north_crow
north_crow
Оленегорск
19.08.2015 в 13:27:09
AlexeyL написал :
north_crow написал : мерил мультиметром фаза и земля = 200 вольт фаза и ноль = 230 вольт
Очень правильно померяли. Ещё померяйте напряжение между краном и землёй в розетке плиты.
В многоквартирном доме между нулём и землёй должен быть почти чистый ноль: малые доли вольта. Поскольку ноль и земля обяательно соединены вместе как минимум на главном щите дома, а в не очень новых домах ещё и на этажных щитах.
Соответственно, между фазой и землёй не должно отличаться от напряжения между фазой и нулём.
Далее, Вам надо срочно разбираться с общей схемой заземления в доме и наличием системы уравнивания потенциалов в квартире. Ситуация очень опасная. И наличие УЗО в вашей квартире мало помогает, потому что ток может приходить от соседей.
Начнём с фото этажного щитка. Интересует: откуда в щите берётся заземление для плиты, и связано ли это место в щите с арматурой дома.
между нулем и землей 66 вольт вот фото щитка. земля справа (желтый провод)
померил без плиты между землей в розетке и краном - все теже 50 вольт
AlexeyL
AlexeyL
19.08.2015 в 14:52:46
north_crow написал : между нулем и землей 66 вольт
Завал. Определённо можно сказать:
  1. Заземления в квартире неисправно, оборвано. По проекту - 35 лет назад - оно, возможно, было.
  2. ДСУП в квартире нет. И, вероятно, не было.
  3. Пользоваться электроприборами класса 1 ("с заземлением") сейчас смертельно опасно, даже если приборы исправны, а в вашем квартирном щитке исправная дифзащита. Электричество может приехать в любой момент от соседей - и по неисправному "заземлению", и по трубам.
Соответственно, предложения:
  1. Выключить плиту и посудомойку из розеток. Совсем. Место обрыва заземления неизвестно, и по заземлению может приходить потенциал от соседей, у которых никаких УЗО нет. Готовить на незаземлённой микроволновке в жилой комнате, вдали от всех труб.
  2. Искать обрыв заземления.
  3. Делать ДСУП. Понимая, что эта ДСУП может быть единственной на много квартир, поэтому при аварии по ней может потечь весь ток стояка.
north_crow
north_crow
Оленегорск
19.08.2015 в 15:16:21
AlexeyL, плиту по паспорту можно использовать без земли. а если пока от нее откинуть землю? ну и обратиться в УК шоб они починили землю в этажном щитке.
PS что предъявить УК? замерить потенциал в этажном щитке между моим нулем и землей и сказать шо не должно быть 66 вольт?
AlexeyL
AlexeyL
19.08.2015 в 15:37:30
north_crow написал : плиту по паспорту можно использовать без земли. а если пока от нее откинуть землю?
Да, в розетке. Это неправильно, но это безопаснее, чем сейчас. И, конечно, перед плитой должно быть УЗО 30 мА.
north_crow написал : что предъявить УК? замерить потенциал в этажном щитке между моим нулем и землей и сказать шо не должно быть 66 вольт?
Примерно так. А также между краном и землёй.
north_crow
north_crow
Оленегорск
19.08.2015 в 15:53:44
AlexeyL написал : И, конечно, перед плитой должно быть УЗО 30 мА.
перед плитой (всей кухней) как раз и стоит УЗО 40A/30mA
north_crow
north_crow
Оленегорск
19.08.2015 в 18:41:24
сейчас замерил прям в этажном щитке мой ноль и землю на корпусе при включенной плите - показывает вообще 90 вольт :eek:
swerer
swerer
19.08.2015 в 21:58:28
Надо подробнее разобраться, как подключена плита. Вы говорили, что она занулена. Что это значит? В каком месте произведено это зануление (до рубильника или после)? Может вместо зануления подключить к реальному заземлению, ведь, судя по фотографии щитка, там есть заземление?
AlexeyL
AlexeyL
20.08.2015 в 00:04:01
swerer написал : Может вместо зануления подключить к реальному заземлению,
Проблема в том, в многоквартирном доме "реальное заземление" для целей электробезопасности не делают, по многим причинам. Только зануление. Приборная, "чистая" земля для электроники - отдельная тема :-) В 1978 году названия схем TN и TT в нашей стране не использовались, но по существу в квартирах с электроплитами на кухню подводилась схема TN-C-S с разделением нуля в этажных щитах.
megrad
megrad
20.08.2015 в 10:27:38
north_crow написал : сейчас замерил прям в этажном щитке мой ноль и землю на корпусе при включенной плите - показывает вообще 90 вольт :eek:
Значит где то косяк либо с подключением, либо линией, либо с контактами.
alex50
alex50
24.08.2015 в 22:23:59
обжать заземляющие контакты и всё рассосётся!.....
