со 169 сообщения
25.04.2011 в 14:55:02
со 169 сообщения
25.04.2011 в 14:56:09
Ни фига, по оси не идет. Форма сложная, во все стороны, как бы в распор. Она, резинка, почти заподлицо с поверхностью пластика ручки т.е. утоплена в фигурную - по выкройке - как бы лунку или выемку. Никаких признаков, где можно подступиться.
25.04.2011 в 14:56:47
Box Спасибо, щас гляну.
25.04.2011 в 15:35:28
Так, одну открыл. Искрение щеток очень слабое (правда видно только одну и она довольно длинная), проверять на макс. оборотах? Как проверить ламели коллектора? На что внимание обращать?
25.04.2011 в 15:42:11
Надо проверить как сильно съелся коллектор от щеток, т.е. изменение толщины коллектора в области под щетками относительно области где щетки не касаются ламелей. :) Хотя если бы с коллектором было что-то не так (или с ротором вообще - кз виток, например), то коммутация была бы плохая и искрение было бы большое. Если на коллекторе нет кругового огня, то и коллектор, и ротор в целом нормальные.
25.04.2011 в 15:47:38
Щас кто-то доиграется, и не будет у него перфоратора;) Или вы не будете проверять износ редуктора и тп?
Кстати, я думал, что ключевые патроны давались к перфам старого образца, у которых три шестеренки. Но в 2006-м уже таких не должно быть... "Мейд ин" написано на нем? 2007-й -то китаец, а тот?
Может, патрон не родной?..
25.04.2011 в 15:50:17
2007-й -то китаец
С чего вы взяли?
25.04.2011 в 16:00:44
Box написал : С чего вы взяли?
.. не обращайте внимания.. там инфа "принесённая паром от дяди Миши -баньщика"....:)
25.04.2011 в 16:04:56
Наверно ;)
25.04.2011 в 16:18:29
Box написал : Надо проверить как сильно съелся коллектор от щеток, т.е. изменение толщины коллектора в области под щетками относительно области где щетки не касаются ламелей.
Там, где касаются щетки ламелей, они темные (верно?), там, где не касаются - цвет медный. Практически на одном уровне, что у 2006, что у 2007 года. Шас фотки приложу. Искрит больше 2006. На максимальных из-под щетки даже небольшие, но стойкие язычки пламени появляются, кругового огня, ес-сно, нет. У 2007 - даже на макс.обротах, лишь тоненькая линия из микроискорок вдоль линии соприкосновения щетки и ламели.
25.04.2011 в 16:19:02
Щетки по длинне тоже практически одинаковые, может на мм разница есть, из-за этого возиться не стоит, тем более, что дальше разбирать что-то не хоцца. :)
