Кстати,с этого года AEG и Milwaukee дает 3х летнюю гарантию,покупку надо зарегестрировать в течении 30 дней с момента покупки
29.01.2008 в 17:42:38
29.01.2008 в 18:01:01
gelo69 написал : Кстати,с этого года AEG и Milwaukee дает 3х летнюю гарантию
Хорошая новость! В конце концов, место сборки - не самый главный показатель (не верится, что такую марку пустят на самотек).
29.01.2008 в 18:05:03
arte написал : А почему они отличаются по весу на 0.5 кг?
Опечатка.
gelo69 написал : Кстати,с этого года AEG и Milwaukee дает 3х летнюю гарантию,покупку надо зарегестрировать в течении 30 дней с момента покупки
Давно пора.
in my humble opinion
25.11.2008 в 21:17:10
Добрый день!
После 4-5 лет использования перфоратора началось небольшое ведение сверлом по окружности... подшипник подумал я и полез его разбирать... нормально все разобралось- остановился на кнопке переключения режимов перфорации/дрели- как ее снять? там прямоугольная ручка на кругляше и маленький треугольник с краю, а в нем кнопка(?) красная.... как ее снять не понял...
и еще.. если биение и тп... что может быть? центрующая шайба или подшипник? можно где купить? спасибо
25.11.2008 в 21:58:01
у вас перф со сменным патроном??
deep написал : сверлом по окружности...
сверлом в сменном патроне для сверл? или бур болтается в сменном патроне?? смазочка не лезет после интенсивной работы из вент щели?? я б не стал его разбирать ну его в баню...
25.11.2008 в 23:43:33
deep написал : После 4-5 лет использования перфоратора началось небольшое ведение сверлом по окружности...
Смените патрон.
26.11.2008 в 06:45:02
2ломастер перф с fixtec - быстросъемное соединение. смазка не лезет. я его разобрал на части. остался ротор в корпусе редуктора и крышка корпуса спереди. все запорные кольца снял. осталась кнопка... не могу снять неразрушаюшим методом.
люфт не в патроне. и держится он нормально. люфт именно где ротор входит в редуктор. скорее разбился подшипник или внутреннее уплотнение какое нибудь...сверло вместе с ротором- чуть чуть люфтит влево-вправо. при установке сверла 18 мм , сверло "колбасит"....
думаю произошло после замешивания сухой смеси и при долблении перфоратором с изгибом сверла... ну так получилось. погнул об арматурину...
а разбираю - хотя бы для профилактики. иногда полезно пыль и грязь убрать с инструмента.
никто кнопку такую не разбирал?
26.11.2008 в 11:41:33
deep написал : я его разобрал на части. остался ротор в корпусе редуктора и крышка корпуса спереди. все запорные кольца снял. осталась кнопка... не могу снять неразрушаюшим методом.
ИМХО там ручка снимается тока если ее поставить в какое-то положение. Уже было на форуме. У меня такой перф красенький, но я его пока не разбирал. Спросите у ДОКА он его разбирал даже .
26.11.2008 в 22:26:37
2Dr.NO Спасибо тебе и респект Дока за помощь и фото. ручка выламывается путем подставления отвертки с тонким и крепким жалом и вращением рукоятки пассатижами. внизу рукоятки есть распорное пластиковое кольцо которое и нужно провернуть и выдернуть ручку. предварительно нужно купить ремкомплект для перфоратора - там есть все смазки, переключатель, резинки, щетки, гайки и прочее. промывать редуктор бензином и фланелькой... и еще... биение вала - в пределах допустимого. основной роликовый подшипник настолько тонок, что эта жестянка форму принять может любую. буду пробовать заменить кто подскажет где они есть?
27.11.2008 в 11:43:26
deep написал : предварительно нужно купить ремкомплект для перфоратора - там есть все смазки, переключатель, резинки, щетки, гайки и прочее. промывать редуктор бензином и фланелькой...
мое мнение нет экономического смысла ремонтировать подобные вещи в нашей стране, проще вложить деньги в новое. Думаю за 5 лет перф себя окупил))
27.11.2008 в 12:17:04
да он внутри как новый. ремонтировать вообщем даже не нужно - так профилактику сделаю, купил ремкомплект. смазку заменю, пыль уберу. я еще успел немецкой сборки взять. прелесть а не машина. я на балконе держась одной рукой за перекладину вворачивал 80мм саморез по металлу в уголок 50*50. и все на весу. класс... а про бетон и кирпич я вообще молчу- бур как в масло... особенно те буры которые с двойной резьбой...
