ALARMus
ALARMus
19.08.2015 в 18:45:01
Здравствуйте. Занялся восстановлением старой мебели, но столкнулся со странной проблемой, практически нет информации и как следствие самого товара, а именно грунтовка по дереву для последующей покраски краской или лаком.
Полно всяческих защитных пропиток, грунтовок с добавками от жуков/плесени/гниения,для фасадов, но никак не удалось найти конкретной грунтовки для моих целей. Помогите, может кто знает или давно в этой области работает(применяет).
Микитович
Микитович
19.08.2015 в 19:46:45
Когда то занимался для семьи и для души. Кое чего руками уже умел, отделку осваивал по книгам типа "Технология отделки столярных изделий", там же были и основы работы со столярным инструментом. Грунтовку под лак никогда не применял, так как ее задача - снизить расход лака за счет заполнения пор в древесине. Поверхность после циклевки и шлифовки при необходимости отбеливал, тонировал морилками (бейц), потом лакировал. Чаще всего применял бесцветный или светлый нитролак, иногда подкрашивал его спиртовой морилкой. Верхний слой разный - нитролак, паркетный лак одно-двукомпонентный, водный для мебели, пару раз вощил, но не понравилось. Скоро опять придется лакировать двери с коробками и наличниками. Есть нормальный сайт мастеров, http://forum.woodtools.ru А на этом форуме в основном по строительству Успехов
ALARMus
ALARMus
19.08.2015 в 20:43:29
вот про грунтовку под лак получил такой совет: берешь лак и разбавляешь 40% - вот этим и покрываешь - можно считать грунтовкой. Далее основные слои неразбавленного лака.
Микитович
Микитович
19.08.2015 в 21:07:13
ALARMus, Ну можно сказать и так. Но это скорее всего совет паркетчиков а не краснодеревщиков.
krserv
krserv
25.09.2015 в 12:09:18
и у меня тот же вопрос, только цель грунтовки другая, слышал есть грунтовки на основе эпоксидных смол, эпоксил - что-ли, я делаю столешницу из соснового щита для рабочего стола, если бы был дуб или бук, не заморачивался этим вопросом, но так получилось, что начал делать из сосны и хочу эту сосну сделать по твердости как дуб, т.е пропитать грунтовкой на основе эпоксидных смол. Кто-нибудь сталкивался с такими? Разбавлять эпоксидную смолу ацетоном, не предлагать, уже обсудили это в соседней теме.
Но это для металлов: http://severodoneck.all.biz/epoksil-ep-0140-dvuhkomponentnyj-gruntovochnyj-g242557#.VgURF_TMyM8
Kim
Kim
26.09.2015 в 14:06:18
krserv, еще немецкие эпоксидные смолы неплохие, насколько я знаю, Ипанол, например. Нужно брать более жидкую для дерева, и они двухкомпонентные: смола и отвердитель.
krserv
krserv
26.09.2015 в 14:30:13
понял, спасибо, не знаете она в Леруа, Кастораме, Бауцентре бывают? Или может знаете где ее заказать можно?
yafanatgrecyi
yafanatgrecyi
Mesice
26.09.2015 в 18:21:19
ALARMus, http://www.superstroy.ru/sovety_po_remontu/stroitelnye_materialy/gruntovki/, почитайте вот этот материальчик:) Отпишите мне потом
krserv
krserv
26.09.2015 в 19:51:13
yafanatgrecyi, ОК, спасибо
yafanatgrecyi
yafanatgrecyi
Mesice
01.10.2015 в 00:59:18
krserv, привет! Как ваши дела?
krserv
krserv
06.10.2015 в 20:04:48
решил не заморачиваться и не тратиться дополнительно, прогрунтую разбавленным лаком и вскрою лаком. Вопрос закрыт.
