lelik76
lelik76
Жуковский
19.08.2015 в 21:22:11
Отцы, помогите. Есть кондиционер MITSUBISHI HEAVY SRK25MA-S. Очень хочется включать/выключать сей агрегат в режиме обогрева по нажатию внешней кнопки (сухой контакт). Не получается :(
Что я сделал: Купил адаптер SC-BIKN-E на плате внутреннего блока нашёл дырку под разъём (обозначена SC-BIKN), распаял туда гребёнку. Подключил штатным кабелем блок SC-BIKN-E. DIP-переключатели на плате SC-BIKN-E отвечающие за разъём CNT - в заводских значениях (управление уровнем, включение/выключение). На разъёме CNT все выходы работают - меряю вольтметром соответствующие ноги, индикация ВКЛ/ВЫКЛ, ТЕПЛО, КОМПРЕССОР, АВАРИЯ - всё правильно, в зависимости от режима.
Пытаюсь замыкать шестой контакт (внешнее управление) на первый (+12В) - ничего не происходит. Вообще ничего. Пытался менять режимы DIP-переключателями, всё та же фигня, как будто контакта нет вообще. У меня два кондея, соответственно я купил две платы SC-BIKN-E. Попробовал поменять плату - та же фигня, статус вижу, управление не работает. Где засада?
Kasta
Kasta
20.08.2015 в 09:28:03
Хм. А что мешает делать это с пульта то?
Истина, как и свет, ослепляет.
Bun1
Bun1
20.08.2015 в 20:47:14
Действительно.А зачем такие сложности?
lelik76
lelik76
Жуковский
20.08.2015 в 22:24:49
Bun1, Не понимаю вопроса, а как это сделать с пульта?
Bun1
Bun1
21.08.2015 в 20:23:43
Это я не понял , что за танцы с бубном у Вас . Есть обычный внешний беспроводной пульт им и пользуйтесь .
Kasta
Kasta
22.08.2015 в 21:45:37
ну человек хочет что другое изобрести вот и все. Можно подключить проводной пульт и все. В чем вообще проблема?
КАТРАН
КАТРАН
23.08.2015 в 09:32:57
По моему человеку хочется с сотика включать кондер на обогрев до его приезда на дачу.
Kasta
Kasta
23.08.2015 в 12:36:46
КАТРАН написал : По моему человеку хочется с сотика включать кондер на обогрев до его приезда на дачу.
Ну в первом посту все подробно написано про GSM там не слова
