Blackmore
Blackmore
21.08.2015 в 12:14:47
Приветствую. Делаю электрику в кирпичной хрущёвке. Соответственно, имеется щиток внутри квартиры (этажный отсутствует). Хочется поставить щиток ABB Unibox в нишу. Причины такового желания: 1) Красивый щиток 2) Известный бренд 3) Просто хочется :) Знакомый монтажник на работе сказал, что провода стояка надо оставить доступными для осмотра/проведения работ. А этот щиток представляет собой коробочку с задней стенкой. Вопрос: если я эту самую заднюю стенку вырежу, то выполню требования? И вообще, что значит "доступны для осмотра"? Ведь, начинка щитка, даже если заднюю стенку удалить, все-равно будет закрыта заглушкой для din-устройств.
zvezdopad
zvezdopad
21.08.2015 в 12:22:08
Тогда, согласно логике вашего знакомого, нужно весь участок стояка в пределах вашей квартиры сделать доступным для пристальных наблюдений за ним. Т.е. вытащить стояк на свет божий. Если так уж захотелось соответствовать ожиданиям знакомого монтажника, то купите щиток пониже ростом, что-б видеть верх с проводами в нише.
Radio
Radio
Заблокирован
21.08.2015 в 12:37:50
zvezdopad написал : Если так уж захотелось соответствовать ожиданиям знакомого монтажника
Не знаю, что там осматривать, но, предположим, на следующий день после завершения ремонта выяснится, что в течение месяца грядёт замена стояка. Имеет смысл предусмотреть возможность демонтажа щитка на этот случай? Или лучше традиционно "долбать кафель"? :)
web-rr
web-rr
Саратов
21.08.2015 в 12:43:30
А может поставить EDF-панель? По моему оптимальное решение!
zvezdopad
zvezdopad
21.08.2015 в 13:06:29
Radio написал : Имеет смысл предусмотреть возможность демонтажа щитка на этот случай?
А в чём глобальная проблема демонтажа-то? Кабель стояка не транзитный, вниз ничто не уходит. Если будет некоторый зазор между щитком и нишей вверху, то и обзор за кабелем будет, и возможность затащить новый. Да и новый смонтированный щиток снять - тоже не проблема. Кафелем в данном случае и не пахнет.
zvezdopad
zvezdopad
21.08.2015 в 13:12:07
web-rr написал : EDF-панель
Это видимо зависит от цены вопроса. Оптимальность - довольно многогранное понятие.
AlexeyL
AlexeyL
21.08.2015 в 13:25:17
zvezdopad написал : Кабель стояка не транзитный
Это почему Вы так решили? В таких домах продолжение кабеля может уходить и вниз, и в соседнюю квартиру. На фото не видно.
masana
masana
21.08.2015 в 13:44:53
прикрутите на боковых стенках вертикально два алюминиевых уголка потолще. на них нужное количество дин-реек. . а морду возьмите от щитков где они отдельно продаются, без задней стенки - например серии UK500 или еще какой подходящий по размеру посмотрите. . и видно все и уродовать щиток не надо. . можно извратиться и сделать раму на петлях и оставить запас проводов, чтобы все это откидывалось, но считаю это уже лишнее.
web-rr
web-rr
Саратов
21.08.2015 в 13:58:45
masana написал : прикрутите на боковых стенках вертикально два алюминиевых уголка потолще. на них нужное количество дин-реек. . а морду возьмите от щитков где они отдельно продаются, без задней стенки - например серии UK500
Т.е. изготовить EDF-панель самостоятельно :)
masana
masana
21.08.2015 в 14:17:33
в 50 раз быстрее и дешевле
web-rr написал :
:D
Blackmore
Blackmore
21.08.2015 в 15:52:43
А мой-то вариант прокатит? Зачем мне париться, искать отдельно морду, крепить уголки и.т.д. Проще пластиковые корыто от щитка влепить на штукатурку, вырезать заднюю стенку, а далее уже вешать рейки с компонентами.
