19.10.2011 в 23:00:20
koris написал : точно гарантия? и плитку можно?
Точно, гарантия! Плитку можно на ОСП от 20мм
19.10.2011 в 23:04:24
Палецкий написал : Плитку можно на ОСП от 20мм
в смысле, толщина ОСП 20 мм? А обрешётка с каким шагом? 400 мм?
всё в голове (с)
19.10.2011 в 23:08:07
koris написал : А обрешётка с каким шагом? 400 мм?
Подожди! Ты меня не путай, я и сам запутаюсь ..мы про пол говорим или про облицовку стены ОСП под плитку ? Если на стенку, то 12мм плита пойдет ..решетка 50х50. Только зачем тебе такой гемор ?
19.10.2011 в 23:20:13
Палецкий написал : Только зачем тебе такой гемор ?
а чёрт его знает :) настроение такое... неадекватное :)
Палецкий написал : мы про пол говорим или про облицовку стены ОСП под плитку ?
кажись, про стены:
kan написал : Подскажите плиз, чем лучше клеить пенопласт к ОСБ?
Палецкий написал : решетка 50х50.
ага...
всё в голове (с)
19.10.2011 в 23:25:02
koris написал : кажись, про стены:
..точно ..про стены! ...что-то я запутался в фабуле :)
19.10.2011 в 23:27:37
Палецкий написал : что-то я запутался в фабуле
ну слава Богу - не один я, много нас :)
всё в голове (с)
20.10.2011 в 18:41:07
almeca написал : Это уже почти комната! Так можно снаружи?
Дом из белого кирпича и ЖСК (кооператив соб. жилья) просто не дадут, а плит перекрытий как вы выше писали там нет все плиты в кладке. Все беленькое. Какую толщину взять утеплителя, я хочу пеноплекс и пенофол сверху вагонка (дерево) если у нас зимой в среднем до -10 но ветра сильные.
20.10.2011 в 21:51:17
Badjo написал : Какую толщину взять утеплителя
а какая толщина стены? какую температуру планируете внутри?
всё в голове (с)
20.10.2011 в 23:10:58
koris Из кладки видно 1,5 силикатного кирпича, а температуру +22-25 гр.
