Собрался утеплить лоджию.
Имеется. Лоджия в панельной пятиэтажке 3м x 1,5м. Будет застеклена пластиком. С одной стороны - соседская лоджия, с другой - улица. Сверху и снизу - соседские лоджии, застекленные, утепленные или нет - не знаю. Остекленение делается на металический каркас. Высота остекленения: 1,4м - окно, 0,3м - пластиковая вставка. Стены, потолок, пол - голые. Погода на юге Волгоградской области в целом теплая, исключая только зиму. В связи с глобальным потеплением с настоящей зимой встречаться приходится все реже. Единственное, есть период в конце января/начале февраля, когда бывает сильное похолодание. Температура опускалась до -20/-25 в течении нескольих дней. Хотя в связи с постоянными температурными катаклизмами сложно предугадать, что будет. Остальное время года сильно холодно не бывает. А вот летом наоборот, очень жарко.
Необходимо. Утеплить лоджию, чтобы она не была только лишь застекленной, но в целом голой. В то же время сильного утепления не предполагается: с комнатой совмещать не собираюсь, теплый пол (или выносные обогреватели) - тоже нет.
Вопросы.
- Какими материалами утеплять. Материалов много, но какие подойдут в данном случае.
- Ширина рама + штапик = 6 см. Т.е. от стены до стекла 6 см. Толщина слоя утепления, как я понимаю, может не уложиться в эти сантиметры. Если утепление перекроет часть окна, т.е. "нахлестнется" на стекло, это будет нормально? Можно так делать? Крайние створки глухие, эстетическая сторона не очень волнует, главное, чтобы так можно было делать.
Пока все вопросы. Только готовлюсь к процессу, поэтому вопросов пока мало.
