03.09.2013 в 21:10:46
Добрый вечер, вот и до этой темы я добрался :) Есть лоджия присоединенная к квартире, стена под оконной рамой из полого желтого кирпича. Стеклопакеты современные, пол с подогревом и утеплителем. Планируется к стенам слой пеноплекса 5см, затем утеплитель с фольгой и дальше вопросы:
как быть в такой же ситуации с потолком? тоже самое только вместо сетки и штукатурки обрешетку? тк нужен подвесной потолок что бы скрыть вент. оборудование
03.09.2013 в 21:36:34
Daniil2013 написал : Планируется к стенам слой пеноплекса 5см
Мало
- строители предлагают дальше закрепить сетку грибами и заштукатурить ее. Можно ли так сделать и не будет ли проблем в будущем?
А как же зазор после "утеплителя с фольгой"? Без зазора смысла в нем нет.
- стоит ли сделать слой пеноплекса двойным? те в 10см?
Да, так будет гораздо лучше. Тогда можно и от "утеплителя с фольгой" отказаться. И сразу штукатурить. Тогда и грибы можно использовать, но только малой длины.
- надо ли кирпичную стену до пеноплекса чем то обрабатывать или штукатурить?
Нет.
Daniil2013 написал : как быть в такой же ситуации с потолком?
Можно ЭППС (пеноплэкс) прикрепить к потолку грибами (10 см), затем сделать натяжной потолок.
03.09.2013 в 22:17:53
если 10см и без фольги, то получается потолок и пол 5см + фольга? или она нужна только если по кругу целиком? грибы малой длинны это первые 5см пеноплекса в кирпич грибом а вторые 5см не в кирпич а в первый слой пеноплекса? =) и если так сделать влага точно не будет уходить?
03.09.2013 в 22:49:02
Daniil2013 написал : то получается потолок и пол 5см + фольга
На полу и потолке должно быть больше, чем на стене. Фольга нужна, если делать зазор в 2 см после нее. Для этого нужно делать обрешетку и обшивку.
Вариантов с грибами много разных :) Влага не будет уходить в любом случае, так как ЭППС имеет водонепронецаемость и низкую паропроницаемость. p.s. не сторонник эппс :)
03.09.2013 в 23:23:05
еще мнения будут? тогда наверное придется делать 5см, +термос из фольгии обрешетку с гипсоволокном... обрешетку через гибы интересно можно закрепить? )
04.09.2013 в 00:15:20
Daniil2013, утеплитель с фольгой используется как пароборьер, я у себя использовал просто фольгированный пароизолятор.
В случае если утеплять ЭППС, то можно не использовать эти пароборьеры, так ЭППС слабо паропроницаем.
Сделать слой в 10 см смысл имеет. Можете на сайте теплорасчет.рф посмотреть теплопотери.
У себя делал 10см минеральной ваты. На потолке тоже 10см, на полу 5см, так как лоджии снизу утеплены и там не будет -20, минимум -10 будет.
Касательно штукатурки посмотрите Кнауф Севенер, как там сказано по тех листу так и делайте. Так сказать из первоисточника. Может вообще не нужна эта сетка, так как северен это цементно-клеевая штукатура. Кстати плиты ЭППС можно ей и приклеить к стенке.
04.09.2013 в 01:00:39
если у меня приточно-вытяжная вентиляция будет работать круглые сутки, те влажность улицы = влажности внутри, и по этому сайту у меня постоянно конденсат показывает )
04.09.2013 в 10:27:33
Daniil2013, На фольгированный пенофол сделайте обрешетку из реек 1,5-2 см толщиной. А на рейки крепите гипсокартон или пластиковые панели. Зазор обязателен, без него эффекта не будет. В инструкции пенофола об этом тоже говорится. Много споров про паропроницаемость ЭППС, и вроде он малопаропроницаем, но даже на сайте производителя пеноплекса при утеплении лоджии на ЭППС они рекомендуют делать пароизоляцию фольгированным пенофолом.
04.09.2013 в 11:28:57
Здравствуйте.
В продолжение своей
Что посоветуете?
04.09.2013 в 11:37:57
Уважаемый профессионалы!
Подскажите пожалуйста, какими современными средствами можно приостановить образование "цементной бацилы" и плесени на балконной плите?
04.09.2013 в 11:39:26
Господа, начинаю изучать тему. Нужен чуть другой вариант - конструкция "теплой" лоджии, но требование только одно - это должен быть сухой, холодный балкон.. Т.е. достаточно, если температура будет не ниже 3-5 градусов.
Есть ли принципиальные отличия в подходе, в каком направлении думать?
Исходные данные: дом п-46, лоджия, теплое остекление в два стекла, дополнительный парапет из пеноблоков 100 мм (требование установщиков окон), никакого дополнительного обогрева. Прошлую зиму, в принципе, температура не опускалась ниже 4 градусов, но боюсь воды - плесени после отделки - не хотелось бы переделывать..
