almeca
almeca
Пенза
10.02.2014 в 10:13:46
МелиОратор написал : Проверил на собственной практике неоднократно - работает.
ну вот видите как хорошо, судьба вам улыбается... А я вот неоднократно слышал такое - "делали как обычно, у этих - нормально, а у этих - что-то не так!" Я твердо знаю, что нет никакого стандартного метода, в каждом конкретном случае надо учитывать все, так сказать, местные особенности! Про нормативы выше уже сказали, лоджия - неотапливаемое помещение, поэтому никакого утепления там быть не должно. Про 50мм ЭППС - я делал 50мм минваты и все работало. Ну уж и про общий алгоритм. Есть он, конечно! Типа так - утепляете стены, пол и потолок и сверху наносите отделочное покрытие.
Tul
Tul
10.02.2014 в 21:36:14
almeca написал : моем понятии это теплые, а в комнате - 25 градусов - это жарко. А откуда же берется тепло?
второстепенный вопрос. Я собственно высказал мысль про утепление балкона а не про температуру в комнате
almeca
almeca
Пенза
11.02.2014 в 10:12:38
Tul написал : второстепенный вопрос.
Во как!!!! При разработке проектов не бывает второстепенных вопросов, в процессе эксплуатации они могут вылезти такими первостепенными ляпсусами, что мало не покажется....
Samar
Samar
Самара
11.02.2014 в 10:52:28
Tul написал : второстепенный вопрос. Я собственно высказал мысль про утепление балкона а не про температуру в комнате
надо обязательно учитывать эффективность утепления. например, если тепло дармовое и при открытых окнах на лоджии, в квартире 25 градусов тепла, то наверное нет смысла тратиться на утепление. или, например утеплили все 50мм ЭППС (за 1500) и наглухо закрыли окна, живете дрожите/считаете каждую ккалорию тепла, а на лоджии - еле еле 19 градусов, зато доп.затрат нет на обогрев ложии (а надо то всего 3000р/месяц) и вентиляцию, но вполне вероятно, что на здоровье своем сэкономили. или, например решили все по крутому - за 10000000 наняли фирму все остеклили /утеплили по высшему разряду, только первоначальные затраты очень большие - не проще ли было купить сразу новую квартиру большей площади теплых помещений?
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.02.2014 в 17:04:03
А разве одно на другое не влияет? Вариант: балкон как холодильник для продуктов не рассматриваю.
v0-v0
v0-v0
11.02.2014 в 20:36:00
Такой вопрос - возможно уже было - лоджия - внешняя уличная сторона - от пола до потолка стеклопакет. Реально ли такое утеплить, заменив стеклопакеты на более другие, но тоже в "полный рост" - задача сделать из большой лоджии вторую комнату.
almeca
almeca
Пенза
11.02.2014 в 20:46:19
v0-v0 написал : заменив стеклопакеты на более другие, но тоже в "полный рост"
на более "теплые"? Двухкамерные?
v0-v0 написал : задача сделать из большой лоджии вторую комнату.
то есть убрать окно между комнатой и лоджией? Сильно хорошая идея, только батарею отопления нужно будет перенести... А если остекление будет до пола - проблема, только встроенный конвектор....
v0-v0
v0-v0
11.02.2014 в 22:53:02
almeca Нет, убирать ничего не хотелось бы - просто отдельная теплая комната, стеклопакеты хоть трехкамерные, важно правильно установить, если это вообще возможно.
Переносить батареи как бы нельзя. Возможно попробовать сделать теплый пол - незаметнее :)
Kreker
Kreker
11.02.2014 в 23:00:09
v0-v0 Схему и фотки скиньте, может поконкретнее расскажем.
МелиОратор
МелиОратор
12.02.2014 в 08:21:43
v0-v0 написал : Нет, убирать ничего не хотелось бы - просто отдельная теплая комната, стеклопакеты хоть трехкамерные, важно правильно установить, если это вообще возможно.
Если я правильно понял, у Вас вообще отсутствует парапет, так? Это такой конструктив по проекту был или сами убрали парапет? Каковы размеры остекления? Фото можете представить или эскиз нарисовать хотя бы?
almeca написал : Я твердо знаю, что нет никакого стандартного метода, в каждом конкретном случае надо учитывать все, так сказать, местные особенности! Про нормативы выше уже сказали, лоджия - неотапливаемое помещение, поэтому никакого утепления там быть не должно. Про 50мм ЭППС - я делал 50мм минваты и все работало. Ну уж и про общий алгоритм. Есть он, конечно! Типа так - утепляете стены, пол и потолок и сверху наносите отделочное покрытие.
Поскольку все дома типовые в основном, то и методик утепления тоже конечное количество. И даже меньше, чем типов домов. Сами подумайте, какая разница, из чего у вас сделан, например, парапет: из кирпича, бетона, железный каркас с какими-нибудь листами ацеида или пластика... Вы же делаете внутреннее утепление, когда утеплитель устанавливается изнутри. Все падение температуры (градиент) будет приходиться на утеплитель. А парапет, скорее всего, вообще в морозы будет промерзать насквозь. Конечно, есть некоторая разница, что находится сверху, снизу, по бокам. Имею в виду соседние лоджии и утеплены ли они. Но лучше вообще не полагаться на то, что соседи будут подогревать Вам смежные стены, а утеплять также, как если бы там была улица. Теперь на счет вашего "алгоритма"-шутки. Зачем смешить форум, если у Вас нечего сказать кроме того, что утепляйте потолок, стены и пол? Или Вы расчитываете услышать здоровый солдатский смех? И еще одно. Может для вашего региона или для варианта 50 мм минваты и достаточно, но даже производители мин. и стекловат рекомендуют для утепления перекрытий подвалов и чердаков для средней полосы использовать как минимум 100 мм. При этом лоджия по условиям в некотором смысле даже хуже подвала.
almeca
almeca
Пенза
12.02.2014 в 11:56:04
v0-v0 написал : просто отдельная теплая комната,
Вот прежде чем принимать решение - подумайте - что у вас получится? Это будет типа узкая веранда, открытая для внешних взоров, вы можете поставить там кресло, посидеть с рюмкой чая.... Даже выйти на лоджию в достаточно легкой одежде - не каждый решится....Использовать как эксплуатируемое помещение, типа спальной, гостиной - вряд ли получится. Это я к чему - теплый пол от системы отопления у вас вряд ли получится, если запитаете от обратки - холодно будет, от прямой - сильно посадите температуру в следующей по трассе квартире. Электрический пол можно подобрать с достаточной мощностью, но сразу скажу - покрытие только плитка, под ламинат такую мощность ложить нельзя. Прикиньте, где-то 250 ватт на квадратный метр пола. Посчитайте...
МелиОратор написал : нечего сказать кроме того, что утепляйте потолок, стены и пол?
а что я неправильно сказал? Разве вы делаете не то же самое?:)
МелиОратор написал : утеплять также, как если бы там была улица.
То есть вы предлагаете проводить расчет по типу здания с тремя наружными стенами, холодным чердаком и подвалом, так? Но ведь это в 80% случаях повлечет серьезный перерасход материалов и денег? По аналогии , это если бы я предложил производить расчет фундаментов всех зданий принимая в основании просадочный пучинистый грунт с Ro= 0,2....
