Gennady
Gennady
12.03.2014 в 01:37:57
Утепление лоджии. Обучающий фильм.
http://youtu.be/XHEo5R1BKHg
Подробно - как правильно.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
12.03.2014 в 09:23:07
Геннадий, вопрос к вам по технологии. Согласно инструкции к Ceresit CT85, "свеженанесённый защитный слой в течение 3-х суток следует предохранять от пересыхания". КАК этого добиться на фасаде или в помещении, если слой пересыхает уже к утру следующего дня??? КАК вы это делаете на огромных фасадах зданий???
МелиОратор
МелиОратор
12.03.2014 в 11:12:21
Gennady написал : Утепление лоджии. Обучающий фильм.
Геннадий, спасибо за фильм. Подробно, поучительно, но есть одно "но". Это всего лишь одна из технологий утепления лоджий. На самом деле их достаточно много. Планируете ли Вы добавлять и другие популярные технологии?
Gennady
Gennady
12.03.2014 в 15:20:48
evgenygrig написал : Геннадий, вопрос к вам по технологии. Согласно инструкции к Ceresit CT85, "свеженанесённый защитный слой в течение 3-х суток следует предохранять от пересыхания". КАК этого добиться на фасаде или в помещении, если слой пересыхает уже к утру следующего дня??? КАК вы это делаете на огромных фасадах зданий???
Поливаем водой. На видео даже есть этот фрагмент.
Gennady
Gennady
12.03.2014 в 15:22:49
МелиОратор написал : Геннадий, спасибо за фильм. Подробно, поучительно, но есть одно "но". Это всего лишь одна из технологий утепления лоджий. На самом деле их достаточно много. Планируете ли Вы добавлять и другие популярные технологии?
Нет не планирую, не вижу смысла никакого. Просто так тратить время на то, что кому-то интересно нет времени. Надо тоже зарабатывать деньги, кушать хочется, жить получше и ездить на машине поновее. Работа над фильмом заняла 1,5 месяца. Если кто заплатит - сделаю, не проблема :) а "так просто" не имею желания
bardachok
bardachok
Волгоград
14.03.2014 в 19:35:17
Здравствуйте.Руки дошли,наконец,до лоджии.Хочу застеклить её пластиковыми окнами и утеплить по всем правилам.Дом кирпичный,лоджия смотрит на вест-зюйд-вест,в качестве парапета-железная конструкция,частично закрытая листовым шифером.Утеплять планирую ЭППС,без ̶ф̶а̶н̶а̶т̶и̶з̶м̶а тёплого пола.Фирма,устанавливающая раму,предлагает усилить железные перила прямоугольным профилем,я же хочу выложить парапет из газобетонных блоков(100мм) вплотную к перилам,не убирая их.Вопрос,собственно,как бы так извернуться,чтобы защитить от влаги блоки с внешней стороны,т.к. расстояние между парапетом и перилами будет минимальным.Да вообще его не будет.Или достаточно навесить на старую конструкцию что-то вроде профлиста+ отлив сверху?
almeca
almeca
Пенза
14.03.2014 в 20:19:17
bardachok написал : .Или достаточно
Господа!!!! Ну давайте вы фотки, понятно - у вас это все перед глазами, но ведь мы-то не видим!!!
bardachok
bardachok
Волгоград
14.03.2014 в 20:25:40
Сегодня темно уже,завтра обещаю,сделаю фото.
bardachok
bardachok
Волгоград
15.03.2014 в 11:09:01
almeca написал : Ну давайте вы фотки
Фотки:
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
15.03.2014 в 12:09:58
А вы не рассматриваете вариант выкинуть эту решетку и выложить стенку из 100 мм блоков вдоль края плиты? С армированием каждого горизонтального шва стальной сеткой (50х50х4), с привязкой уголками к боковым стенкам, и с последующей цементной (фасадной) шпатлевкой и окраской фасадной краской? Будет надежно, капитально, паропроницаемо, непродуваемо.
bardachok
bardachok
Волгоград
15.03.2014 в 12:32:51
evgenygrig написал : А вы не рассматриваете вариант
Я хочу сделать всё,что вы и написали,но без удаления решётки.Опасаюсь,как бы в нашей нестабильной стабильности не всплыли бы очередные правила или законы,регламентирующие состояние и вид фасадов.Может они уже есть,это просто я не в курсе.
evgenygrig написал : с последующей цементной (фасадной) шпатлевкой и окраской фасадной краской
А как это сделать,если я всё же уберу решётку?Перегибаться через метровый парапет или зависать снаружи?Четвёртый этаж не девятый,но всё-таки ссыкотно.
