Резон
Резон
Киров
15.03.2014 в 13:50:38
bardachok, имхо демонтировать ничего не нужно, блоки использовать тоже. Как вариант в местах контакта дерева и металла или дерева и бетона, использовать прокладки например из рубероида. Контробрешетку делать после заполнения пространства ЭППС между горизонтальными "брусками"
bardachok
bardachok
Волгоград
15.03.2014 в 16:38:13
Резон написал : Как вариант
Я об чём-то подобном уже думал.Накропал вот,не смейтесь Смущают крепления горизонтальных брусков как возможных мостиков холода(между перилами и деревом проложу какой-нибудь изолятор,тот же пенофол).Надо ли чем-то закрыть ЭППС снаружи?Усиление верхнего уголка под раму профильной трубой обязательно?
Резон
Резон
Киров
15.03.2014 в 17:49:40
bardachok написал : Смущают крепления горизонтальных брусков как возможных мостиков холода(между перилами и деревом проложу какой-нибудь изолятор,тот же пенофол).
Там брусок не нужен вообще. Крепите ниже уголка, первый слой нужен только для сцепки с контрообрешеткой и возможности регулировать ее вертикальное положение, после сборки всех слоев конструкция будет жесткая, "монолитная".
bardachok написал : Надо ли чем-то закрыть ЭППС снаружи?
Если будут незакрытые участки снаружи - желательно обработать, т.к боится УФ. Той же краской.
bardachok написал : Усиление верхнего уголка под раму профильной трубой обязательно?
Это оконщики лучше подскажут. имхо если держится надежно - профтруба лишняя, к тому же ее еще придется теплоизолировать. Вообще последовательность вижу такой:
  • крепление горизонтальных брусков.
  • утепление пола и участков примыкающих к полу, т.е. формирование внутренних углов по полу утепление до нижнего горизонтального бруска на парапете и на высоту листа ЭППС на др. стенах.
  • монтаж конструкции чернового пола
  • утепление парапета и стен, пароизоляция -монтаж контробрешетки, опирание вертикальных брусков нижним торцом будет на брусок пущенный по периметру на уже смонтированный черновой пол в плоскости контробрешетки (заложенный для крепления в последующем плинтусов). На верхний торец вертикальных брусков в последующем будет опирание подоконной доски через уголки. И далее по графику...:)
bardachok
bardachok
Волгоград
15.03.2014 в 20:37:39
Резон написал : Вообще последовательность вижу такой
Хороший план.Теперь надо узнать,каким образом оконщики собираются усиливать решётку.Не могут же они брать 5 т.р.(конкретно те к которым я обратился) только за приварить профиль.Наверняка что-то и вниз опускают для опоры.
almeca
almeca
Пенза
15.03.2014 в 20:53:17
bardachok написал : ,как бы в нашей нестабильной стабильности
правильное опасение, но все же - вы не можете поменять заполнение решетки? Заменить шифер там, что ли на , допустим, профнастил?
bardachok
bardachok
Волгоград
15.03.2014 в 20:59:04
almeca написал : Заменить шифер там, что ли на , допустим, профнастил
Это,конечно,можно.Придётся,видимо,собирать рамку на земле,прикручивать к неё что-нибудь и поднимать на верёвке.Ни разу не видел как в таких случаях поступают профессионалы.Может какие-то есть другие ходы?
almeca
almeca
Пенза
15.03.2014 в 21:12:57
bardachok написал : Это,конечно,можно.
Хорошо.
bardachok написал : прикручивать к неё что-нибудь и поднимать на верёвке.
ну, это прям экстрим какой-то...:) Так, два варианта - понарядней, но сложней или просто нарядный - но проще...В первом снаружи крепим профнастил (без веревок), второй - зашиваем изнутри любым стойким к наружним воздействиям и не требующим частого обновления материалом - плоский шифер, сандвич-панель, просто оцинкованная сталь. Что больше нравится?
РР
РР
Ставрополь
15.03.2014 в 21:23:08
bardachok написал : Ни разу не видел как в таких случаях поступают профессионалы.Может какие-то есть другие ходы?
Здрасти.Последовтельность работ такая:делается демонтаж старого ограждения.варится металлокаркас из профильной трубы.обшивается снаружи профнастилом или сайдингом.далее монтаж окон и внутренняя отделка
bardachok
bardachok
Волгоград
15.03.2014 в 21:23:14
almeca написал : проще
Дьявол в деталях.Подскажите,как закрепить профнастил в нижней части парапета с внешней стороны?Присобачить какой-нибудь U-образный профиль и туда вложить лист?
bardachok
bardachok
Волгоград
15.03.2014 в 21:25:10
РР написал : демонтаж старого ограждения
Не хотелось бы.
РР
РР
Ставрополь
15.03.2014 в 21:28:51
bardachok написал : Не хотелось бы.
ваш дом какого года постройки?
