almeca
almeca
Пенза
15.03.2014 в 22:08:48
bardachok написал : Точно,не подумал.
картинку поглядел? Понятна система? Технологию монтажа расскажу.
bardachok
bardachok
Волгоград
15.03.2014 в 22:09:42
almeca написал : Технологию монтажа расскажу.
Было бы здорово.
almeca
almeca
Пенза
15.03.2014 в 22:26:19
bardachok написал : Было бы здорово.
нет проблем.
  1. Покупаешь профнасил, в принципе - любой, лучше крашенный и нетяжелый - прочность не нужна.
  2. Нарезаешь нужной длины - волны буду вертикально, листы примерно метр длины - вес очень небольшой
  3. Приворачиваешь к верхнему краю скобы - размер надо по месту уточнить - они должны лечь на верхний уголок.
  4. Приворачиваешь к ограждению уголки - их можно, кстати заменить на обычный направляющий профиль.
  5. Вешаешь лист со скобами, проверяешь, чтобы он прилегал к уголкам, закрепляешь скобы к верхнему уголку. Кстати, если приклеишь к уголкам, которые закрепил к ограждению, двухсторонний скотч, сможешь временно зафиксировать лист.
  6. Крепишь лист к верхнему уголку, лучше всего, конечно, заклепками, но можно и саморезами - будут торчать снаружи, но уж - не криминал...
  7. Крепишь к нижнему уголку - тут сложней, верх ты можешь придержать рукой, когда сверлишь, низ не достанешь. Поэтому рядом с тем местом, где собираешься сверлить, заворачиваешь в лист шуруп не до конца и притягиваешь за него. Потом вывернешь. До сего места понятно?
РР
РР
Ставрополь
15.03.2014 в 22:30:47
bardachok написал : 84-85гг.
дому 25 лет. есть такое понятие-усталость металла.у вас же ранее балкон\лоджия были открыты атмосферным осадкам? вероятно вы делали антикорозийные обработку металла ограждения... слабое место у ограждения это там где вертикальные стойки ограждения приварены к закладным плиты. и если вы решите ставить оконную раму на старый каркас то он не выдержит такой нагрузки и не будет обладать нужной степенью жесткости.
almeca
almeca
Пенза
15.03.2014 в 22:34:31
РР написал : усталость металла
ну уж это вроде нельзя применить в ограждению балкона... Какие на него циклические нагрузки?
РР написал : старый каркас то он не выдержит такой нагрузки
так оконщики собираются усилить, как я понял...
bardachok
bardachok
Волгоград
15.03.2014 в 22:43:23
almeca написал : Крепишь к нижнему уголку - тут сложней
Это точно.Дело в том,что предыдущий хозяин зачем-то залил бетоном щель между решёткой и полом.Придётся крепить уголок к полу.
За пояснение спасибо.Осталось выбрать цвет профлиста;)
Резон
Резон
Киров
15.03.2014 в 22:46:03
bardachok, на всякий случай, при монтаже имейте ввиду что парусность у профнастила большая. Может и спланировать, а может и гильотиной вниз пойти....так что продумайте страховку.
РР
РР
Ставрополь
15.03.2014 в 22:46:28
almeca написал : ну уж это вроде нельзя применить в ограждению балкона... Какие на него циклические нагрузки?
если оно просто стоит то на него не воздействуют нагрузки, а он ни чем не защищен и находится в зоне агресивной среды (заморозки-разморозки,жара-холод,осадки и т.п.) поэтому на него-воздействия. оконщики вам усилят скорее всего верхнюю чать парапета для удобства монтажа окна.
almeca
almeca
Пенза
15.03.2014 в 22:47:28
bardachok написал : крепить уголок к полу.
можно и так. А пол какой делать планируешь?
bardachok написал : .Осталось выбрать цвет профлиста
самое сложное... Придется с Горархитектурой согласовывать....:)
bardachok
bardachok
Волгоград
15.03.2014 в 22:49:17
РР написал : вероятно вы делали антикорозийные обработку металла ограждения..
Покрасил грунтом три года назад...где достал,а вообще вот
almeca написал : оконщики собираются усилить
,правда пока не спрашивал как они собираются действовать
almeca
almeca
Пенза
15.03.2014 в 22:52:40
РР написал : он ни чем не защищен и находится в зоне агресивной среды
это не усталость называется... Состояние от таких воздействий легко проверить визуально, судя по фото не похоже, что стойки насквозь проржавели....
РР написал : усилят скорее всего верхнюю чать парапета для удобства монтажа окна.
вообще обычно они ставят на верхний уголок квадратную трубу и под неё дополнительные стойки.
