ANT/D
ANT/D
15.09.2014 в 18:18:55
пятикамерные стеклопакеты...пеноплекс дороговат для балкона..его обычно применяют в строительстве на отметках -0.00(ниже нуля)т.е в земле..),ну или на пол(даже без стяжки можно ходить)он же как пластик.паропроницаемость около-0.тут нужно учитывать только толщину утепления.пенофолыпеноплексы(это всё масломасляное).70-80мм утепления примерно надо.потолок-хватит и 50мм(тепло идёт снизу вверх).вообще просто открытой двери балкона должно хватать.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
20.09.2014 в 14:25:11
ANT/D написал : пятикамерные стеклопакеты...пеноплекс дороговат для балкона......
Для чужого - Да, для своего - НЕТ. А чем же тогда утеплять, как не этим материалом? Лучше на сегодня еще не произвели. Касаемо окон - чем больше камер в профиле - тем теплее будет в помещении.
ANT/D написал : ....пенофолыпеноплексы(это всё масломасляное).....
Пенополистерол - субстанция несколько иная- экструдированный полистирол (если хотите -пенопласт более высокой плотности с меньшей градацией "шариков") или ЭППС. Имеет высокие характеристики по НЕвпитыванию влаги, но все же паропроницаем. Очень хороший теплоизолятор. Пенофол - это фольгированный вспененный полиэтилен. Никак не паропроницаем. Его и применяют для отделения влаги воздуха внутри помещения от самой жесткой и холодной конструкции. Фольга (в идеале алюминиевая) внешнего слоя дополнительно отражает ИК лучи (попросту - тепло), чем обеспечивает сохранность внутренней температуры.
vxd
vxd
Пермь
23.09.2014 в 10:26:14
Sever-1 написал : Для чужого - Да, для своего - НЕТ. А чем же тогда утеплять, как не этим материалом? Лучше на сегодня еще не произвели. Касаемо окон - чем больше камер в профиле - тем теплее будет в помещении.
полностью согласен, что для своей лоджии лучше переплатить 5-10 тысяч, чем потом жалеть об излишней скупости, когда будет недостаточно комфортно и тепло. я бы, может быть, и заказал даже утепление лоджии, но доверия к "мастерам" нет абсолютно, поэтому лучше уж сам, пусть долго и местами муторно. парапет лоджии сделан из металлического каркаса и залит бетоном толщиной 3-4мм, поэтому дополнительно выложил 10см толщиной пеноблоки, на них поставили окно (читал, что чем глубже внутрь лоджии вставлено окно, тем лучше - чтобы запас был и не на самом кончике плит окно крепилось). Заказал пеноплэкс 50см по всему периметру (кроме стены в квартиру), скоро продолжу утеплять.
Не знаю, в тему или нет, но вопрос есть про теплые полы - все же есть какой-то оптимальный вариант для теплого пола вместе с ламинатом? или заморачиваться и класть плитку со стяжкой?
ssolovov
ssolovov
24.09.2014 в 02:36:15
Sever-1 написал : экструдированный полистирол (если хотите -пенопласт более высокой плотности с меньшей градацией "шариков") или ЭППС
Технология производства экструдированного пенополистирола ЭППС такова, что шариков там нет и паропротицаемость очень низкая. Поэтому ЭППС, в отличии от пенопласта, можно использовать без пароизоляции.
Salih 15
Salih 15
Казань
24.09.2014 в 08:58:46
Здравствуйте. Лоджия из красного кирпича. Толщина стены полкирпича. Почти улица. Чтобы хоть немного утеплить помещение,планирую на стены набить бруски,между брусками уложить листы теплоизоляции Технониколь, сверху на брусья пристеплерить пароизоляцию и закрыть вагонкой. Отапливать помещение никак не планирую.
Подскажите,пожалуйста, так правильно будет?
ssolovov
ssolovov
29.09.2014 в 11:34:44
Salih 15 написал : Чтобы хоть немного утеплить помещение
А зачем? Цель какая? По-моему, утепление "чуть-чуть" - зряшний перевод времени и денег.
Wert
Wert
Тула
30.09.2014 в 12:07:55
Salih 15 написал : Здравствуйте. Лоджия из красного кирпича. Толщина стены полкирпича. Почти улица. Чтобы хоть немного утеплить помещение,планирую на стены набить бруски,между брусками уложить листы теплоизоляции Технониколь, сверху на брусья пристеплерить пароизоляцию и закрыть вагонкой. Отапливать помещение никак не планирую.
Здравствуйте!
Утепление лоджии с внутренней стороны таким образом допускается. Для того, чтобы подобрать толщину теплоизоляции, необходимо знать, в каком городе вы находитесь, а также вид кирпича (керамический красный или силикатный белый) и планируемую температуру внутри лоджии. После этого придется сделать теплотехнический расчет.
Учитывая толщину стены всего в полкирпича, вероятнее всего понадобится не менее 100 мм. По конструкции такую толщину лучше сделать в 2 слоя бруса 50 Х 50 мм. Сначала набиваете вертикально брус, затем вставляете между брусками теплоизоляцию (РОКЛАЙТ, ТЕХНОЛАЙТ, ТЕХНОБЛОК) (шаг в свету между брусками 580-590 мм). Затем поверх устанавливаете поперечную горизонтальную обрешетку. Также теплоизоляцию между брусками. Затем все закрывается пароизоляционной пленкой с проклейкой швов. Потом лучше набить маленькую контррейку 2-3 см. Она будет вертикально крепиться к горизонтальному бруску с шагом 400 мм. Рейка создаст зазор между вагонкой и пленкой 2 см. Это позволит не повредить саморезами и гвоздями пленку. Это важно! И финиш – вагонка горизонтально. Если хотите вагонку вертикально, то начинайте с горизонтального бруска.
team_anastas
team_anastas
Минск
02.10.2014 в 01:59:09
Ребята, подскажите, пожалуйста, нужно ли утеплять боковые стены лоджии, которые в моем случае примыкают к комнатам? Дом - панельный.
Резон
Резон
Киров
02.10.2014 в 02:03:45
team_anastas написал : нужно ли утеплять боковые стены лоджии,
Да, нужно.
МелиОратор
МелиОратор
02.10.2014 в 08:35:13
team_anastas написал : Ребята, подскажите, пожалуйста, нужно ли утеплять боковые стены лоджии, которые в моем случае примыкают к комнатам? Дом - панельный.
Да и фасадную (где окно и дверь) тоже желательно, допустим ЭППС 20 мм. Все зависит от того, что желаете получить, и от того, что у соседей снизу и сверху.
team_anastas
team_anastas
Минск
02.10.2014 в 12:06:37
МелиОратор написал : Да и фасадную (где окно и дверь) тоже желательно, допустим ЭППС 20 мм. Все зависит от того, что желаете получить, и от того, что у соседей снизу и сверху.
Цель - получить максимально теплое помещение для кабинета. Сверху - лоджия утеплена, снизу - нет. А зачем утеплять стену с окном? Как по ней пройдет холод?
