gdmorozova
gdmorozova
22.08.2015 в 16:27:48
Leonsio, Можете дать информацию кто выполнял напыление ППУ и вам лично понравился такой вариант утепления?. Подбор исполнителя для утепления традиционным способом результата не дал, или чувствуется не очень профессиональный подход к делу (затрудняются в ответах на вопросы, на которые должны знать ответы), а кого рекомендуют-очередь 1,5-2 мес, то есть до зимы. Почему так тщательно подбираем исполнителя? Так как переделываем утепление с весьма большими повторными затратами. Если форумчане кого-то порекомендуют -будем признательны.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
22.08.2015 в 17:05:48
gdmorozova, Выложите фото что хотите запылить, потом объясню нюансы дабы не повторять ошибки.
gdmorozova
gdmorozova
22.08.2015 в 17:29:01
Leonsio, Панельный дом, прямая лоджия 4х1,3м, справа-слева глухие панели, прямо подоконная панель и над ней окно 4х1,5м. Со стороны квартиры убран только оконный блок с дверь и оставлена подоконная панель под столешницу.Окно Века профиль 5 камер шир 70мм + доборы 75мм.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
22.08.2015 в 21:11:54
gdmorozova, Без фото непонятно общее состояние,да и что у вас с полом.
Gennady
Gennady
22.08.2015 в 23:45:36
в начале 2000-х был сделан завод из панелей ППУ, недавно разбирали - в панелях этих (сэндвичах) одна труха, ППУ всё в пыль превратилось. Попросил видео отснять, говорят выбросили всё, ничего не осталось... вот такое вот это ППУ. А в Америке куча бабла на пиар ППУ выделено, стараются втюхивать
yawa31
yawa31
24.08.2015 в 09:30:24
vladzve написал : Вопрос не совсем в тему... Панельный дом, стена выходит на Юг-Запад. Зимой сильно охлаждается, летом сильно нагревается. Как защититься?
В этом основной минус панельки, слабо теплоизолированная. Нужно утепляться, как правило это делают изнутри помещения. Очень просто утеплить квартиру по наружным стенам сделав выносную стену по минимуму и вложить в нее минвату. Для квартиры бери экологически чистый материал, недавно видел у Кнауф такую минвату из натуральных составляющих. Поищите АкустиКнауф. она с повышенной звукоизоляций, будет очень актуально для городских панелек.
Шестой
Шестой
Саранск
24.08.2015 в 21:50:47
Покрасить стену снаружи в белый цвет, использовать теплозащитное фасадное покрытие (устроить вентилируемый фасад). В общем, вариантов масса - надо согласовывать.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
25.08.2015 в 00:05:21
gdmorozova, Напыление выглядит так.
diman047
diman047
25.08.2015 в 14:14:49
Всем доброго и хорошего дня! Читаю все новые и новые темы. Много-много букв...страниц... "а как?а что?"вопросы со страницы в страницу повторяются. а точку?НОЛЬ! Блин,вот взял бы один из мастеровых и создал тему по утеплению...Своего рода FAQ. Я в этом вопросе не силен, но попробую написать, а Вы меня поправите-проверите, так как мне предстоит мое первое "утепление",а это будет моим первым FAQ. 1) Пол.
  • кладем пароизоляцию Изоспан - по желанию;
  • кладем поперечные лаги(между лагами не более 80 см.) толщиной 5*5 см. По уровню ровнять не обязательно,так как по уровню будем ровнять продольные лаги(их меньше,следовательно,проще выровнять). Между лагой и стеной оставляем засор 1-3 см. Крепим их на анкера к полу;
  • пространство между лагами утепляем МИНВАТОЙ(можно и Пеноплексом 5 см. + стыки запениваем);
  • укладываем теплоизоляцию ПЕНОФОЛ(фольгой внутрь помещения), монтаж в стык, стыки полотен Пенофола проклеиваем алюминиевым скотчем;
  • кладем по уровню поперечные лаги толщиной 5*5 см. Между лагой и стеной оставляем засор 1-3 см.; Крепим их на саморезы.
  • зашиваем пол ПВХ панелями. НЕ ПЛОТНО. Иначе будут скрипеть. Запениваем периметр и швы между панелями.
  • далее финишная отделка
2) Стены - потолок - парапет.
  • утепляем стену Пеноплексом 5 см. - стыки запениваем;
  • монтируем каркас на стенах, потолке и парапете делаем из деревянного бруса и выставляется по вертикальному и горизонтальному уровням. Крепится непосредственно к бетону с помощью дюбелей и саморезов.
Ну и пару вопросов, которые у меня остались... 1) Как закрепить подоконник?край под окно,а второй за счет чего держаться будет? 2) У меня рабочие,которые делали стяжку в квартире, выровняли и пол на балконе,предварительно положив под стяжку Слой Пеноплекса 5см. Что дальше делать в таком случае? Подложку и ламинат? 2)Нужна ли эта пароизоляция на пол/стены? У товарища мастер утеплял балкон и первым делом закрепил рубероид,пояльной лампой прогрев швы. Это для чего? В общем кому не сложно дополните\подправьте мой "FAQ". Спасибо!
gdmorozova
gdmorozova
30.08.2015 в 09:50:32
Leonsio, с напылением успокоились, тему для себя закрыли. Только традиционное утепление. Где-вот только добросовестного и умелого мастера найти, были встречи с несколькими ребятами, на вопросы по утеплению мучительное мямлинье, сразу ответить не могут, говорят надо посоветоваться с другими спецами.Видимо любители быстрого заработка. Что же это за космический корабль под названием "лоджия"!!! Что так сложно ее утеплить? Всего-то надо понимание строительных материалов, аккуратность и порядочность при выполнении работы, то есть опыт. Если так сложно найти исполнителя для утепления лоджии или балкона (сужу по обилию вопросов на форуме, народ готовится к зиме), то кто у нас в стране строит дома и так далее?
Leonsio
Leonsio
Люберцы
30.08.2015 в 09:56:23
gdmorozova, дело ваше, напыление вам бы обошлось тысяч в 30. А так теперь эпс, пенофол,монтажная пена,скотч,обрешётка(если дерево,то антисептик)слишком много движений. Но это сугубо моё мнение.
