maslenkin
maslenkin
15.09.2015 в 11:56:49
Krendelyok, упсс :) тогда отделка упрощается... ни разу не имел дело с ламинатом, пойду в магазин знакомиться
Krendelyok
Krendelyok
15.09.2015 в 12:09:03
maslenkin, ну я примерно на той же стадии утепления завис, что и вы. И мне специалист из магазина в группе Леруа Мерлен Вконтакте сказал, что подложка для ламината может вполне себе выполнять роль пароизоляции в нашем случае. Доверять этому мнению или нет - решать вам) Пока полом не занимаюсь, так что отложил этот вопрос. Наверное, подложки под ламинат тоже разные бывают. Черновой пол у меня примерно такой же, как и у вас http://vk.com/album4735594_217776868 По краям лаги ставил так, чтобы в процессе утепления стен отпилить край пола, чтобы пеноплекс упирался в пол.
maslenkin
maslenkin
15.09.2015 в 12:55:22
Krendelyok написал : магазина в группе Леруа
кстати по ветке, что то плохого за их мерленовский Техноплекс встречали??? а то все пеноплекс, да пеноплекс... а он на 30% дороже. Сам взял вчера его только на одну стену, т.к. прям передо мной один чел скупил в леруа все имеющиеся запасы техноплекса. Пришлось взять пеноплекс чтоб работа не стояла. Есть смысл на нем съкономить?
Krendelyok
Krendelyok
15.09.2015 в 13:30:26
maslenkin написал :
ничего не могу сказать. Сам смотрю на пеноплекс только потому, что у него, вроде как, гарантировано края вырезаны зигзагом (хотя может быть и не гарантированно) :) Чтобы более герметично стыковать. А всё остальное надо ездить щупать, на что времени особо нет.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
16.09.2015 в 08:10:41
maslenkin написал : что то плохого за их мерленовский Техноплекс встречали???
Нормально с техноплексом. Покупал этим летом и 50, и 30, и 20. Четверть по краям есть практически у всех сейчас. Только у 20-ки нет четверти.
Alient
Alient
Волгоград
16.09.2015 в 09:25:03
Добрый день! Занимаюсь утеплением лоджии и встал вопрос по напольному покрытию на теплый пол. На данный момент на полу следующий "пирог": стяжка от застройщика 10см, пеноплекс 5см, пленка, стяжка 4см. Планирую сверху положить тонкий двужильный кабель, залить наливайкой Церезит. А вот, что лучше сверху для лучшего обогрева плитку или ламинат? Понимаю, что у плитки теплопроводность лучше, но ламинат теплее при неработающем тп.
Rem_S
Rem_S
Самара
16.09.2015 в 10:51:07
Rem_S написал : Прошу советов по утеплению лоджии... Вводные - монолит, балкон, парапет керамоблоки, остекление алюмишка в одно стекло (в дальнейшем замена на двухкамерный с/п). Моя концепция:
стены.
ЭППС 5 см на спец.клей, штукатурка по сетке, шпаклевка, обои + покраска. ИЛИ Обрешётка брусом 50х50, между брусом ЭППС 5 см на спец.клей, пенопофол степлером к брускам фольгой внутрь, пласт. панели. ИЛИ Обрешётка брусом 50х50, между брусом ЭППС 5 см на спец.клей + грибки, пенопофол степлером к брускам фольгой внутрь, ГКЛ, шпаклевка, обои + покраска.
потолок.
Обрешётка брусом 50х50, между брусом ЭППС 5 см на спец.клей + грибки, пенопофол степлером к брускам фольгой внутрь, ГКЛ, шпаклевка, обои + покраска. потолок. ИЛИ Обрешётка брусом 50х50, между брусом ЭППС 5 см на спец.клей + грибки, пенопофол степлером к брускам фольгой внутрь, пласт. панели.
пол.
ЭППС 10 см на спец.клей, пленка, теплый пол (кабель), стяжка полусухая (по периметру ЭППС 2 см), керамогранит.
Что скажете по концепции? Какой из вариантов на пол и потолок предпочтительнее с вашей точки зрения?
Ну и вопросы:
  1. Нужно ли использовать пленку как пароизоляцию при утеплении парапета и потолка?
  2. Нужно ли дополнительно к клею использовать грибки при креплении ЭППС на парапет?
  3. Пленку на пол нужно перед тп и стяжкой?
  4. Какой предпочтительнее клей - по сухой или как пена?
  5. Нужно ли предварительно штукатурить парапет или можно клеить ЭППС прямо на кладку?
Ап, что-ли... Подскажите...
Резон
Резон
Киров
16.09.2015 в 21:10:57
Rem_S написал : Ап, что-ли... Подскажите...
Сунусь.... пока ssolovov не пришел... :o :)
Rem_S написал : Нужно ли использовать пленку как пароизоляцию при утеплении парапета и потолка?
Т.к. ЭППС, то не нужно
Rem_S написал : Нужно ли дополнительно к клею использовать грибки при креплении ЭППС на парапет?
Да, нужно
Rem_S написал : Пленку на пол нужно перед тп и стяжкой?
ЭППС нужно... вместо пленки :)
Rem_S написал : Какой предпочтительнее клей - по сухой или как пена?
Не принципиально, но уже похолодало, поэтому Клей-пена, например церезит СТ-84
Rem_S написал : Нужно ли предварительно штукатурить парапет или можно клеить ЭППС прямо на кладку?
Можно прямо на кладку.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
16.09.2015 в 21:16:42
Alient,Холодный ламинат,не намного теплее холодной плитки.
maslenkin
maslenkin
16.09.2015 в 23:24:43
x-men написал : Нормально с техноплексом.
Сегодня приехал покупать, а он уже в мерлене 146 руб за лист 50мм, хотя вчера был по 107руб. Купил его конечно, только из-за нежелания ехать в соседние магазины. В реальности он "мягче" на продавливание чем пеноплекс... Там где он будет у меня, не будет монтироваться "нагруженная" обрешетка - нет необходимости с приличным прижимом её крепить к эппс, мне пойдет...Но в противном случае я бы выбрал пеноплекс, учитывая, что его лист дороже всего сейчас по городу на 10 руб. Вот такая математика... Да и пахнет оказывается этот техноплекс... вроде как казеиновым клеем в старые добрые советские времена в школьном кабинете труда... И он при пальпации как бы "теплее" что ли, чем пеноплекс...
maslenkin
maslenkin
21.09.2015 в 16:11:16
оклеил стены пеноплексом, запенил все швы, пока на двухсторонний скотч приклеил пароизолятор "megaflex" НПЭ (фольгоизолон) 3мм. из леруа. Вопрос: надо ли в стыке со стеной комнаты этого фольгоизолона, сажать его на герметик, клей или оставлять так???
