01.09.2015 в 14:03:41
Intacto написал : Был бы рад выслушать советы, так как в основном все материалы по полному утеплению
На мой взгляд, утепление либо есть, либо его нет совсем. Все разговоры о "неполном утеплении" лишь словоблудие и бесполезный расход денег. Не нужно Вам утепление - так и не делайте его.
01.09.2015 в 14:59:04
ssolovov написал :
Утепление мне нужно, но не балкона как такового, а комнаты со стороны балкона. Раз там изначально был утеплитель, значит он там нужен и я хочу его сделать. основные вопросы именно по нему. По остальному вопрос открытый. Думал использовать пеноплекс для пола и для парапета, потому что он сможет помочь поднять уровень и убрать трубы и прост в монтаже (по сравнению со стяжкой например, которой не хочется пол утяжелять).
01.09.2015 в 15:37:58
Intacto написал : Тут вопрос нужно ли делать дополнительную пароизоляцию?
Нет. Но вот как правильно утеплить пенопластом стену из пеноблоков... Конденсат может образовываться между пеноблоками и пенопластом. Поэтому нужно обеспечивать пароизоляцию пеноблоков с стороны комнаты.
Intacto написал : можно ли их прям на пеноплекс посадить на жидкие гвозди и все?
Сами же раньше говорили, что пеноплэкс собираетесь клеить на специальный клей. Жидкие гвозди не подходят.
01.09.2015 в 16:29:04
ssolovov написал :
Про пароизоляцию вопрос общий, пытаюсь как раз понять нужно ли и если да, то где? Я так понимаю, что пеноблоки дышат, через них может пройти теплый воздух, который идет дальше, к пеноплексу. Но он же утеплитель, то есть внутри не должно быть по идее холодной поверхности, где образуется конденсат? Теоретически воздух может выйти дальше и осесть конденсатом на внешней, холодной поверхности, если есть соответствующие щели. Но от этого можно защититься, заделывая тщательнее щели или проложив как раз пароизоляцию между блоками и пеноплексом. Мне это видится так, но картину пока не сформировал, поэтому и спрашиваю. Пароизоляцию со стороны комнаты - это мембраной там все стены обшивать? никогда в квартирах не слышал раньше. До того на той же голой стене была облицовка минватой, без пароизоляции. Да, вата дышит, в отличие от пеноплекса, но схема такая же выходит, значит и конденсат тогда также должен был быть. В общем тут у меня путаница пока.
Про клей. Пеноплекс монтаж по технологии, рекомендуемой производителем. Бамбуковые полотна легче весят + щели между планками, их рекомендуется сажать на жидкие гвозди в том числе. Почему не подходят жидкие гвозди на пеноплекс? Там какой-то химический состав, который его разъедает или что? Ранее видел отзывы, что можно.
В целом просьба как-нибудь уточнять информацию. Я понимаю, что она может быть подкреплена опытом работ, за тем и спрашиваю, но если что-то именно нельзя делать, то пишите, пожалуйста, почему. Иначе я не могу понять, это именно что нельзя или просто конкретный человек так не делал.
01.09.2015 в 18:21:52
Intacto написал : Почему не подходят жидкие гвозди на пеноплекс? Там какой-то химический состав, который его разъедает или что?
Да. Большинство "жидких гвоздей" в составе имеют вещества, разъедающие пенополистирол. Поэтому его и клеят на специальный клей.
Intacto написал : Я так понимаю, что пеноблоки дышат, через них может пройти теплый воздух, который идет дальше, к пеноплексу.
Именно.
Intacto написал : Но он же утеплитель, то есть внутри не должно быть по идее холодной поверхности, где образуется конденсат?
Так надо посчитать: внутри помещения +20, на улице -30, 2,5 или сколько там у вас пеноплэкса - какая температура будет на внутренней поверхности? Какая будет влажность на этой поверхности с учётом реальной влажности в помещении? Здесь циркулирует много ссылок на специальные калькуляторы.
10.09.2015 в 20:10:40
Добрый день. На небольшой (2,5 м2) совмещенной лоджии пеноплекс 3 см и штукатурка поверх нормально будет? Или нужно всетаки на пеноплекс пенофол, лаги, гипсокартон и только потом штукатурить? На полу планируется теплый пол кабель в стяжку. Одна стена примыкает к под ездной стене доугая к комнате, те по идее за ними тепло. Окно стеклопакет двухкамерный
13.09.2015 в 23:35:20
Мастера, буду завтра продолжать трудиться на поприще приведения лоджии в порядок... Возникли вопросы. Имеем вот такую лоджию. Понятно, что без установки нормальных стеклопакетов, что то путного по температурному режиму не добиться... но и не на Севере чай живем... Питер. Сегодня занимался полом. Сделал на лагах 50х50мм, утеплитель роквул лайт батс, первый слой фанера фк18мм, завтра покрою слой фк10мм, финиш видеться ламинат. Стена с облицовочной кладкой, что на фото, общая с комнатой соседей - к ней планирую приклеить эппс 50мм из леруа, вроде техноплекс (он дешевле чем пеноплекс на 30% - стоит его использовать или разоряться?) + изолон. Стену с правой стороны аналогично (там такая же лоджия как и у меня - скорее всего не утеплена). В обоих случаях у меня по бокам лоджии будут шкафы-стелажи. И в предыдущем варианте "на скорую руку" брусок был прикручен к стенкам и на мет уголках сделаны полки из 18мм фанеры. Теперь основной вопрос, который меня мучит... как крепить каркас из 50мм бруска: 1. планировал также прикрепить брусок к стенам и по бокам наклеить эппс, поверх изоспан и двп... - но видимо теперь такой вариант не прокатит - брусок не начнет сыреть???
14.09.2015 в 08:43:20
Имеется несущая балка под потолком лоджии (см. фото). Планирую утеплить лоджию пеноплэксом. Нужно ли утеплять эту балку? Или ее можно просто закрыть вагонкой? Можно ли как-то обойтись без сверления балки? Например, на жидкие гвозди прикрепить вагонку или что-то подобное? Или закрепиться в стену и потолок...
14.09.2015 в 11:15:26
Прошу советов по утеплению лоджии... Вводные - монолит, балкон, парапет керамоблоки, остекление алюмишка в одно стекло (в дальнейшем замена на двухкамерный с/п). Моя концепция:
стены.
ЭППС 5 см на спец.клей, штукатурка по сетке, шпаклевка, обои + покраска. ИЛИ Обрешётка брусом 50х50, между брусом ЭППС 5 см на спец.клей, пенопофол степлером к брускам фольгой внутрь, пласт. панели. ИЛИ Обрешётка брусом 50х50, между брусом ЭППС 5 см на спец.клей + грибки, пенопофол степлером к брускам фольгой внутрь, ГКЛ, шпаклевка, обои + покраска.
потолок.
Обрешётка брусом 50х50, между брусом ЭППС 5 см на спец.клей + грибки, пенопофол степлером к брускам фольгой внутрь, ГКЛ, шпаклевка, обои + покраска. потолок. ИЛИ Обрешётка брусом 50х50, между брусом ЭППС 5 см на спец.клей + грибки, пенопофол степлером к брускам фольгой внутрь, пласт. панели.
пол.
ЭППС 10 см на спец.клей, пленка, теплый пол (кабель), стяжка полусухая (по периметру ЭППС 2 см), керамогранит.
Что скажете по концепции? Какой из вариантов на пол и потолок предпочтительнее с вашей точки зрения?
Ну и вопросы:
15.09.2015 в 11:28:43
не дождавшись ответа на пост #1909 приступил к ремонту... Понимание сути утепления пришло позже :((( Помогите советом, как не загубить начатое... а именно: сделан черновой пол из лаг 50х50 с наполнителем рукволл лайт батсс + фанера фк 18мм и выровнял её неровности фанерой 8мм. Сейчас на этапе приклеивания ЭППС всех остальных стен. Волнует пол - как теперь под будущее покрытие ламинатом, сделать пароизоляцию??? На пенофол можно укладывать подложку для ламината и собственно сам ламинат???
15.09.2015 в 11:44:19
maslenkin, есть мнение, что подложка для ламината и может быть пароизолятором)
