ssolovov
ssolovov
Эксперт
21.09.2015 в 18:26:55
maslenkin написал : Вопрос: надо ли в стыке со стеной комнаты этого фольгоизолона, сажать его на герметик, клей или оставлять так???
У Вас должен получиться замкнутый контур герметизации. Поэтому все стыки пароизоляции между собой и со стенами рекомендуют проклеивать алюминиевым скотчем (у него нулевая паропроницаемость).
DED
DED
Эксперт
21.09.2015 в 18:41:50
А что так все хотят ламинат? У меня доска половая и дорожка под плинтус загнанная. Вроде как теплее ногам будет.
ssolovov
ssolovov
Эксперт
21.09.2015 в 19:03:38
DED написал : А что так все хотят ламинат?
Дёшево и сердито ;)
maslenkin
maslenkin
21.09.2015 в 19:09:46
ssolovov, это я понимаю про замкнутый контур... вот как его добиться, этим скотчем, если угол стены не имеет абсолютно гладкой поверхности, он как мелкая наждачка... да и по углу идет шов из пены до 15мм... лента не приклеется как надо
DED
DED
Эксперт
21.09.2015 в 19:27:47
ssolovov написал : Дёшево и сердито
Ну не знаю-не знаю, у меня квадрат коврика вышел 238 рублей. Ламинат думаю дороже выходит. Да и стелить его дольше, одна пилка чего стоит.
DED
DED
Эксперт
21.09.2015 в 19:30:17
maslenkin написал : это я понимаю про замкнутый контур... вот как его добиться, этим скотчем, если угол стены не имеет абсолютно гладкой поверхности, он как мелкая наждачка... да и по углу идет шов из пены до 15мм... лента не приклеется как надо
Если стенку будете обшивать, то можно завернуть на стену, и по периметру прожать рейкой с дюбелями.
ssolovov
ssolovov
Эксперт
21.09.2015 в 21:34:39
maslenkin написал : я понимаю про замкнутый контур... вот как его добиться
Ну, так, герметиком промажьте. Я использовал нейтральный силиконовый.
ssolovov
ssolovov
Эксперт
21.09.2015 в 21:36:45
DED написал : Ну не знаю-не знаю, у меня квадрат коврика вышел 238 рублей. Ламинат думаю дороже выходит. Да и стелить его дольше, одна пилка чего стоит.
Не все любят ворсистые половые покрытия. Я бы даже сказал, что только некоторым нравятся.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
21.09.2015 в 23:23:10
maslenkin написал :
x-men написал : Нормально с техноплексом.
Сегодня приехал покупать, а он уже в мерлене 146 руб за лист 50мм, хотя вчера был по 107руб. Купил его конечно, только из-за нежелания ехать в соседние магазины. В реальности он "мягче" на продавливание чем пеноплекс... Там где он будет у меня, не будет монтироваться "нагруженная" обрешетка - нет необходимости с приличным прижимом её крепить к эппс, мне пойдет...Но в противном случае я бы выбрал пеноплекс, учитывая, что его лист дороже всего сейчас по городу на 10 руб. Вот такая математика... Да и пахнет оказывается этот техноплекс... вроде как казеиновым клеем в старые добрые советские времена в школьном кабинете труда... И он при пальпации как бы "теплее" что ли, чем пеноплекс...
Я покупал в 3 захода. Цена каждый раз была разная. Когда летняя площадка была затоварена цена была минимальной. Когда все распродали цена была максимальной. Благо что в последний раз покупал только 30-ку на потолок. По поводу мягкости техноплекса - действительно немного продавливается. Однако... Я на парапет в 2 слоя по 50 мм наклеил, а потом у меня монтажники стали окна ставить. В процессе работы ходили по торцам плит когда ступали на парапет. Техноплекс немного смялся, но выдержал вес человека. На пол положил 100 мм техноплнкас (2 слоя по 50 внахлест). Сверху положил пленку и залил стяжку с армирующей сеткой на 4 с ячейками 50х50. Толщина стяжки вышла 4-5 см. Парапет изнутри оштукатурил клеем для утеплителя с сеткой. Сетки и клея было с избытком и уже после стяжки сделал второй слой. В общем устанет рука продавливать техноплекс. На потолок закрепил один слой 50 мм. Сверху со сдвигом положил листы 30 мм. Чередуя с деревянным бруском 30х40. Получились бруски вровень с техноплексом. С фольгированным изолоном я делал на другом балконе. Там я отделывал вагонкой. В этот раз решил попробовать по другому. Как будет тепло узнаю зимой. Надеюсь что всетаки будет тепло, потому что по уверениям техноникколя 100 мм техноплекса равны 150 мм пенопласта. У меня дом обшит 12 сантиметровым пенопластом - тепло. Запах техноплеска не прочувствовал. Может быть потому что он у меня некоторое время пролежал в кладовке вне квартиры.
DED
DED
Эксперт
22.09.2015 в 05:13:59
Вчера закончили лоджию, осталось пару штрихов сделать. И уже первые обитатели появились. :) Даже спартанские условия не смутили.
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/00/b8/mastercity_a141a3cfa25cc2aff7900ea7d5a4d6bd.jpeghttp://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/00/b8/mastercity_bfbc540bba896b331122a04934301c1b.jpeg
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
22.09.2015 в 05:53:25
DED, здорово получилось! Мои тоже все делят "уголок". :) Вагонку чем покрыли?
