Чтобы избежать краевого эффекта. Если слой фанеры один, то стыки листов нужно оформлять исключительно на лагах, чтобы не было прогибов и скрипений. С двумя слоями таких ограничений нет, т.к. листы друг с другом свинчивают, вследствие чего они образуют как бы монолит.
moto_alex написал :
Какой минимальный слой фанеры (дсп) должен быть?
Да кто ж Вам точно то скажет? Вот, например, у Вас лаги впритык друг к другу стоят. Тогда достаточно и трёшки будет. А чем больше расстояние между лагами, тем толще должна быть фанера. У меня на маленькой лоджии (шириной около 1 метра) лаги положены на расстоянии 28...30 см и фанера 15 мм в один слой стоит как влитая. На большой лоджии при расстоянии между лагами 40...43 см попробовал положить один лист, попрыгал - показалось прогибается. Поэтому сверху настелил ещё 12 мм. Вот уже четвёртый год, по-моему, работаю на этом полу -ничего не скрипит и не прогибается.
Заполнять зазор желательно шпаклевкой по дереву. Фанера с ним отлично ладит. Утеплить, по-моему, вы забыли. Я делал укладку в полы минвату Кнауф. По второму вопросу пока не понятно, может дадите фото для ответа?
Prosperous, Заполнять зазор желательно шпаклевкой по дереву. Фанера с ним отлично ладит. Утеплить, по-моему, вы забыли. Я делал укладку в полы минвату Кнауф. По второму вопросу пока не понятно, может дадите фото для ответа?
Можно ли проводить утепление лоджии минеральной ватой зимой? На улице около -10, на лоджии 5-10, стена под окном покрыта инеем, что и смущает. Потом же он растает и превратится в воду в закрытой полости, откуда ей некуда будет испарится.
Лучше вообще минвату при внутреннем утеплении не использовать. Нужны материалы, которые не пропускают и не удерживают влагу. Вата должна использоваться только в вентилируемых конструкциях утепления.
Приветствую и обращаюсь к спецам,которые судя по объёму темы должны быть в теме.
Тоже предстоит сей мутный процесс как утепление лоджии.Тут недавно наткнулся на один ресурс и призадумался.Сейчас у нас в Тольятти уже за минус а тут такое обнаружилось.Стены на лоджии голая кирпичная кладка,парапет бетонный окрашен не пойми какой краской.
Так вот на этом ресурсе утверждается что ЭППС должны "всей площадью быть наклеенными на ровную стену, без оставления воздушных карманов. То есть стена должна быть весьма ровной, прочной, без отслоений, иначе приклеить так не получится" .А в 80-х строители при кладке особо не возились с ровностью что я и подтверждаю отчасти глядя на стены.Помимо этого указано "Несколько ключевых моментов, по вопросу внутреннего утепления. Их нужно обязательно выполнить, иначе, можно попасть в неприятности.
1.Стена должна быть сухой. Утепление нужно проводить летом.
3.Если основу готовить под пенополистирол, то нужно ее штукатурить и шпаклевать весьма ровно, чуть ли не как под плитку. Допустимая кривизна на 1 метра - 5 мм."
и ещё "Стена, предназначенная для обклейки утеплителем, в обязательном порядке выравнивается шпаклевкой.Плиты утепления, укладываемые внутри помещения, должны лечь на стену таким образом, что бы не осталось воздушных зазоров – мест возможного образования конденсата. Поэтому подготовке всех поверхностей уделяется самое большое внимание."
Это что же,откладывать на весну,так то доля разумного в этих моментах есть? То есть весь смысл как я понял сделать по возможности максимально безвоздушный монолитный с ограждающей конструкцией слой утеплителя?
Вот на всякий случай эти статьи
http://teplodom1.ru/snarujii/8-uteplenie-iznutri-zachem-nuzhno-i-kak-sdelat.htmlhttp://teplodom1.ru/objeckts/9-uteplit-lodzhiyu-penopolistirolom-i-penoplastom.html
Ищу помощи у специалистов. Допускается ли наличие плитки между пеноплексом и бетонной стеной или необходимо ее удалять? Стоит мертво с постройки (дому больше 25 лет)
