Lenacher.25@mail.ru
Lenacher.25@mail.ru
Самара
13.04.2025 в 09:47:10
60e2ba78-b838-43f5-94b9-4f7ecc0ffcb8Добрый день уважаемые форумчане! Прошу совета, чтоб не ошибиться в укреплении (если это нужно) и утеплении парапета. Дому 17 лет., монолитный. Очень маленькая Детская., решили увеличить комнату. Проём между комнатой и лоджией убрали полностью, будто его и не было., перенос радиатора отопления планируется только на парапет (Прошу о правилах мне не писать, я в курсе всего и штрафов тоже., практически весь дом сделал так, но при заселении, лет 15 назад, все счастливы., Прошу не осуждения а совет/рекомендации на последующие вопросы)) Стены, утепляем Технониколь, Пенофол и гипсокартон на профилях., утепления и потолок и пол стяжка с звуко поглотителями и утеплителями. Вопрос только по Парапету, с этим же я измучилась, боюсь ошибиться и будут звуки с улицы или холод (что есть уже как убрали проем). Парапет состоит из белого кирпича (толщина 10 см)., уже установили новый стеклопакет Рехау Делайт, и стекла 6 мм в нем (звуко погл) В доме сырости не бывает, застройщик достойный. Даже когда лоджия была холодная, и стеклопакет стоял однокамерный, никогда не было конденсата и сырости. У меня вопрос: Нужно ли дополнительно выстраивать слой газобетонными блоками (к примеру)? Напомню, полностью убрали проём, будто и не было его. Я об блоках задумалась потому как уличные стены во всей квартире толстые, а парапет 10 см конструкция из кирпича. Рабочие говорят не заморачиваться и сделать в три слоя (раз я так боюсь) Технониколь 50 мм - в итоге 150 мм, плюс на него Пенофол и на профилях гипсокартон. НО мне кажется что это вариант утепления, когда лоджия отдельно, или хотяб проём остался., а в моем случае нужно сделать конструкцию подобную стене и утеплить?. Если я права, то посоветуйте пожалуйста ещё и вариант утепления и звуко/шумоподавления поэтапно с этими блоками? МЕЖДУ парапетом и блоками чем-то можно изолировать шумо и тепло каменная фата или ПЕНОПЛЕКС)? И нужно ли будет утепление после блоков? Нужно и тепло и шумоподавление. Блоки планирую 100мм или 150 мм толщиной. Мне не столько важно толщина утепления, сколько важно само шумо и тепло от парапета. Радиатор вешаем на парапет. Заранее спасибо за ответы!
Dmitry47
Dmitry47
13.04.2025 в 10:16:26
Lenacher.25@mail.ru,  У вас сейчас шумит? Зачем пенофол? Зачем на потолке пенополистирол?
Где логика, объединить балкон и навалить на него стопитсот слоёв непойми чего, чтобы от балкона осталось с гулькин нос?
strider1978
strider1978
13.04.2025 в 10:36:52
Lenacher.25@mail.ru написал 13.04.2025 в 09:47
Штрафов больше нет. Есть предписание вернуть как было, потом продажа квартиры с торгов.
И рабочие, и заказчики одинаковые...
3
13.04.2025 в 10:58:52
Полости во внешних стенах - очень плохая идея.
Чтоб намокла?
Вы же не жили на этой лоджии в мороз и не дышали.
Как именно?
Как он закреплен от выпадения наружу?
Они получат деньги и больше вы их не увидите.
Да, еще.... боковые стены тоже надо утеплить.
2
13.04.2025 в 11:14:01
Стяжка на потолке? )
Ладно, не придирась к словам - точное описание, что там будет?
13.04.2025 в 11:16:18
По фото - зачем сейчас на потолке ГОРЮЧИЙ ЭППС?
ДА ЕЩЕ И В ДЕТСКОЙ!
strider1978
strider1978
13.04.2025 в 11:24:05
BV написал 13.04.2025 в 11:16
ДА ЕЩЕ И В ДЕТСКОЙ!
И отопление скорее всего будет на соплях. И тоже в детской.
16.04.2025 в 10:04:14
Lenacher.25@mail.ru, зачем вы дублируете темы....?
