anton280488 написал : необходимо ее удалять?
нет конечно.
02.12.2015 в 23:55:19
нет конечно.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
09.12.2015 в 15:20:49
Задам вопрос тут, так как не нашёл темы про освещение на лоджии (может искал плохо.)
Лоджия утеплена ЭППС (потолок и пол 30 мм) стены и парапет ЭППС 50 мм. НА полу будет ТП (кабель Devi) больше источников тепла на лоджии не будет. Потолок 30 мм, так как будет потолочная сушилка и если ещё пару мм добавить, то есть риск, что окна не откроются, сейчас с учётом ЭППСа и сушилки зазор между открывающейся створкой сушилкой 5 мм. Увы, так уж получилось, первая своя квартира и первый ремонт, всё предусмотреть не удалось.
Нужно на лоджию вывести несколько розеток и точечные светодиодные светильники. С розетками (врезными) решение подсказали, осталость только реализовать, а как быть с потолком? Или только лента спасёт? Вчера сымитировал врезку светильника в потолок врезав его в кусок ЭППС, перевернул в рабочее положение (рефлектором вниз) и включил на 1,5 часа. После этого снял лампу и замерял пирометром температуру поверхностей на самом светильнике и на лампе. Итог:
Температура внутренностей светильника + 55 градусов
Температура "задника "лампы +68 градусов
Температура рёбер охлаждения лампы.... + 92 градуса.
Само собой о врезке этих светильников в слой ЭППС не может быть и речи.
Вопрос: Как быть? Только led лента спасёт? Или поворотные настенные светильники на ножке?
Пример лампы вот:
10.12.2015 в 00:10:37
5050123 написал: Вчера сымитировал врезку светильника в потолок врезав его в кусок ЭППС, ... Как быть? Только led лента спасёт? Или поворотные настенные светильники на ножке?
Это что, единственный способ установки светильников? На зачем Вам врезные светильники в пенопласте? Накладных - море. Вам важно ещё правильно проводку сделать, т.к. в пенопласте просто так проводку класть нельзя.
10.12.2015 в 08:20:46
ssolovov написал:
Это теперь уже понятно, что врезной не подойдёт. Накладной теперь буду искать, чтобы "вписался". Проводку как укладывать не продолжите мысль?
10.12.2015 в 13:37:41
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Планирую утеплять лоджию пеноплэксом, вопрос возник какую монтажную пену выбрать для запенивания стыков? Работы будут проводится при минусе на улице, а в зимних слышал содержится туолол, как быть?
10.12.2015 в 13:40:16
5050123 написал:
ssolovov написал:
Я вижу три возможных пути, хотя и не могу утверждать, что с законодательной точки зрения они все приемлемы.
10.12.2015 в 15:42:23
ssolovov написал: Сделать проводку наружной на огнеупорной прокладке.
Это исключено, совсем не подходит.
ssolovov написал: Перед утепление сделать штробы в стене, уложить туда электрический кабель (наверное в пластиковой трубе) и заштукатурить. А потом только утеплять пенопластом.
Это тоже не пройдёт, так как уже утепление произведено.
ssolovov написал: Т.е. проводка получается внутри пенопласта в металлической трубе (не гофрированной, а толстостенной).
Это будет единственный приемлемый вариант для меня. Буду врезать проводку в трубах в ЭППС, а потом зашпаклюется всё. А то что кабель ВВГнг не имеет значения, всё равно в трубу его нужно укладывать?
10.12.2015 в 19:33:58
Любой кабель может выйти из строя и в результате дать местное повышение температуры, искрение и возгорание. Если это произойдёт внутри пенопласта, то может получиться "Хромая лошадь". Чтобы не допустить прямого воспламенения внутри пенопласта, проводку помещают внутрь достаточно толстой металлической трубы, чтобы до момента срабатывания автомата защиты воспламенение не добралось до пенопласта.
11.12.2015 в 08:23:20
ssolovov написал: Любой кабель может выйти из строя и в результате дать местное повышение температуры, искрение и возгорание. Если это произойдёт внутри пенопласта, то может получиться "Хромая лошадь". Чтобы не допустить прямого воспламенения внутри пенопласта, проводку помещают внутрь достаточно толстой металлической трубы, чтобы до момента срабатывания автомата защиты воспламенение не добралось до пенопласта.
А можно ли использовать такую трубу: ? И установить АВДТ нормальный. ?
11.12.2015 в 18:32:11
Цитата из Вашей ссылки "Условия монтажа: открытая прокладка по основаниям из несгораемых и трудносгораемых материалов" Пенопласт - материал горючий... И установить АВДТ нормальный. ? - А это само собой подразумевается.
19.12.2015 в 13:57:38
уже спрашивал, но остались вопросы, ответьте пожалуйста имеем лоджию, которая будет присоединена к квартире, дополнительно ее отапливать будет электро - батарея и теплый пол, но речь не об этом на фото ее остекление, как лучше утеплить серые секции? хочу сделать кладку из полистирол-бетона, чем утеплить между ним и серыми панелями, не будет ли там скапливаться конденсат, или предусмотреть что-то другое? как правильно утеплить стены из пеноблоков (граничащие с соседней лоджией) капитальную колонну (бетон) и потолок, думаю сделать ЭППС два слоя по 30мм и сверху зашить гипроком, правильно ли это? нужна ли пароизоляция?
