ssolovov
ssolovov
19.12.2015 в 14:58:37
soaring, остекление, я понимаю, холодное? Менять собираетесь?
soaring
soaring
Всеволожск
19.12.2015 в 15:02:28
да, холодное, меняться будем панели эти застройщик считает теплыми, точно такие же стоят в комнате, разница только в стеклах
ssolovov
ssolovov
19.12.2015 в 16:50:41
soaring написал: хочу сделать кладку из полистирол-бетона,
Ещё вопрос: зачем хотите сделать кладку из полистирол-бетона?
Rem_S
Rem_S
Самара
20.12.2015 в 16:14:34
в квартире две стены балкона с внешней стороны утеплены пенопластом с последующей штукатуркой. На схеме попытался показать наглядно. Планирую утеплить балкон. На парапет буду крепить ЭППС. ВОПРОС: как оформить стык ЭППС и внешней стены (стрелкой указано)? Нужно ли с угла сдалбливать штукатурку и стыковать ЭППС и пенопласт, чтобы убрать мостик холода, или можно просто стыковать со штукатуркой а стык запенить? Как правильно?
soaring
soaring
Всеволожск
21.12.2015 в 10:39:10
ssolovov, основное - утеплить, вторичное на него монтировать подоконник или есть более красивое решение? подозреваю что алюминиевый профиль будет холодным зимой
ssolovov
ssolovov
21.12.2015 в 12:19:45
soaring написал: ssolovov, основное - утеплить, вторичное на него монтировать подоконник или есть более красивое решение? подозреваю что алюминиевый профиль будет холодным зимой
Полистиролбетон, на мой взгляд, не самый лучший утеплитель. ЭППС в два раза эффективнее. Если на этот парапет не планируется установка остекления, то я бы утеплял ЭППС. Хотя, если планируете штукатурить, то, может быть, полистирол - неплохое решение...
soaring
soaring
Всеволожск
21.12.2015 в 14:56:07
ssolovov, а тогда как быть? укладываю Эппс например вровень с алюминиевым профилем и зашиваю гипроком, не будет ли за ним конденсат особенно в местах соприсосания с профилем?
ssolovov
ssolovov
21.12.2015 в 16:25:07
soaring написал: ssolovov, а тогда как быть? укладываю Эппс например вровень с алюминиевым профилем и зашиваю гипроком, не будет ли за ним конденсат особенно в местах соприсосания с профилем?
Нет, так просто не получится. Всю наружную конструкцию закрывать нужно однозначно. Как крепить гипсокартон - вопрос отдельный. Возможны различные варианты. Я с гипсокартоном не работал, поэтому подсказывать не возьмусь.
soaring
soaring
Всеволожск
21.12.2015 в 22:26:13
ssolovov, хорошо, я закрою полости и сверху пущу еще слой с перекрытием на рамы, на что кстати лучше клееть ЭППС друг к другу? Но как быть с конденсатом, надо ли пароизолсяцию сделать? И отделить ей ЭППС от наружной стенки или наоборот ЭППС уже от гипрока.
ssolovov
ssolovov
22.12.2015 в 01:01:15
soaring написал: ssolovov, хорошо, я закрою полости и сверху пущу еще слой с перекрытием на рамы, на что кстати лучше клееть ЭППС друг к другу? но как быть с конденсатом, надо ли пароизолсяцию сделать? и отделить ей ЭППС от наружной стенки или наоборот ЭППС уже от гипрока
Пароизоляция должна быть как можно ближе к внутренней поверхности стены. Если использовать ЭППС, то у неё достаточно низкая паропроницаемость и можно обойтись без отдельной пароизоляции, при условии герметизации всех швов.
soaring
soaring
Всеволожск
22.12.2015 в 08:35:01
ssolovov написал:
Тогда попутный вопрос, мб вместо ЭППС использовать вату? Мин вата должна плотнее поидее занять всю полость.
