22.12.2015 в 11:54:27
soaring, сравните теплопроводность ЭППС и минваты - слой минваты при той же эффективности должен быть раза в два толще. Плюс необходима будет качественная пароизоляция.
22.12.2015 в 17:35:47
ssolovov написал: soaring, сравните теплопроводность ЭППС и минваты - слой минваты при той же эффективности должен быть раза в два толще. Плюс необходима будет качественная пароизоляция.
А в случае с ЭППС достаточно его плотно прижать к существующим панелям и запенить стыки?
22.12.2015 в 19:46:55
soaring, пена паронепроницаемость не обеспечивает. Рекомендуют швы проклеивать алюминиевым скотчем.
23.12.2015 в 16:47:53
Добрый вечер. Возник один вопросик по утеплению пола на лоджии. Есть такой пирог: ЭППС 10см, пенофол 1 см, пол по регулируемым лагам. Сверху будет фанера. Воздушный зазор между фанерой и пенофолом от 3 см до 6. Есть в наличии пенопласт 2 или 3 см (не помню). Девать его некуда, а выкидывать жалко. Можно ли его проложить в воздушный зазор как доп. утеплитель. Конденсат на пенофоле не выпадет? Спасибо.
23.12.2015 в 20:45:43
Prosperous написал: Есть в наличии пенопласт 2 или 3 см (не помню). Девать его некуда, а выкидывать жалко.
Лучше лишний пенопласт продайте.
25.12.2015 в 14:18:19
Подскажите по опыту ЭППС на стены, потолок и пол прикреплять на пластиковые грибы, или перед этим наносить клей типа плиточного?
25.12.2015 в 19:19:01
soaring, я клеил на такой клей:
22.01.2016 в 14:43:33
Здравствуйте, у меня вопрос по поводу кладки и утепления лоджии. Дом монолитно-каркасный, планирую снести стены на кухне и в спальне и увеличить комнаты на размер лоджии. Лоджию собираюсь утеплить, на окна ставить теплый алюминий 3-камерный. Вопрос относительно установки окон и мостика холода: Так как остекление дома ещё не началось, я могу вносить туда некоторые корректировки. В частности, с одной стороны квартиры (стена с соседями), кирпичная кладка-перегородка не выходит на улицу (будет перекрываться алюминиевым профилем балконных рам, фото «короткая перегородка»), а межквартирная балконная перегородка – выходит на улицу (фото «длинная перегородка»), в неё будут как бы упираться рамы теплого алюминия с двух сторон. Я полагаю что это лишний мостик холода и хорошо бы сомкнуть рамы теплого алюминия с двух сторон в этом месте – снять 20 см кирпича снаружи и после этого также закрыть теплыми алюминиевым профилем от окон на всю высоту этой перегородки (по принципу перегородки с соседями «короткая перегородка») Но видимо все-равно мостик холода будет снизу этой перегородки, там где кладка парапета Подскажите пожалуйста: 1) Рационально ли спиливать внешнюю часть будущей межкомнатной стены («длинной перегородки»)на балконе и закрыть это место теплым алюминиевым профилем, или смысла нет и мостик холода все-равно будет с нижней части парапета? 2) На сколько советуете утеплять данную перегородку с обеих сторон? Какими слоями? 3) Как посоветуете утеплять потолок? На сколько мм? 4) В случае если соседи не будут делать у себя теплый балкон – на сколько и чем посоветуете утеплять балконные стены с соседями? 5) В случае, если хочется натяжной и гипсокартонный потолок – как его крепить при наличии утеплителя на потолке, чтобы он получился ровным слоем с потолком кухни например (при объединении кухни с лоджией)
Заранее благодарен.
22.01.2016 в 23:41:17
Здравствуйте, уважаемые мастера. У меня тоже вопрос по балкону-лоджии. Несколько раз в рамках этой ветки встречал мнение, что идеально все утепление по парапету выполнить снаружи. Правда ли это? Подскажите оптимальную конструкцию парапета без ограничений по толщине в южной зоне (Севастополь). В новостройке (высотка) балкон планируется объединить с комнатой с выносом под парапет 2-х секций батарей от водяного котла. Думаю демонтировать металлическое ограждение, выполнить кладку пеноблоками (газобетоном), снаружи утеплить, внутри отштукатурить. Не верно?
24.01.2016 в 18:19:55
Похоже, ветка не активна?
02.02.2016 в 22:05:45
Ребят, посмотрите пожалуйста, правильный ли пирог под плитку. И интересует место примыкания, которое отмечено кружком. Как я понял, стяжка не должна примыкать к бетонному основанию уличной стены. Поэтому первым делом мы утепляем её как на фото, а лишь затем делаем утепление пола и у нас получается, что стяжка будет примыкать к пенофолу? И можно ли пенофол использовать одним непрерывным листом, положив сначала два слоя пенопленса на стену, затем два слоя пеноплекса на пол и одним листом пенофола накрыть пол и стены, создавая как бы угол 90 градусов.
