Rem_S
Rem_S
Самара
09.02.2016 в 19:51:46
Утепление пола. Пирог: плита - ЭППС - стяжка (в стяжку кабель ТП поверх армирующей сетки) - керамогранит. вопросы:
  1. Нужно ли укладывать пленку между плитой и эппс, между эппс и стяжкой?
  2. Сетка для армирования и укладки кабеля ТП штукатурная подойдет?
Резон
Резон
Киров
09.02.2016 в 21:17:31
Rizzen написал: Похоже, ветка не активна?
Щаз оживим... ;) Думаю гуру не оставят без внимания... :) К вопросу о сравнении ... и роли фольгоизола как теплоизолятора... Пришелся случай - сделал сравнение с помощью тепловизора. На момент измерений уличная температура -9 (как назло за сутки потеплело было - 26 ) Температура в помещении + 20. Радиатор отключен, источники тепла только стояки. Сначала при измерении были некорректные показания, поверхность расположенная ближе к стоякам более воспринимала лучистое тепло и показания этой части были несколько выше. После того как стояки "отсекли" листами ГВЛ от обследуемой плоскости (на высоту 1,2), все встало на свои места. Сделал три изолированных контура на парапете.
Парапет в полкирпича. Контуры слева направа: 1 контур. ЭППС 10 см 2 контур. ЭППС 8 см + пенофол 3мм (тоньше не было) + воздушная прослойка + ГВЛ. Общая толщина 11 см 3 контур. ЭППС 8 см без пенофола + воздушная прослойка + ГВЛ. Общая толщина 11 см
Контуры без зашивки: Зашитые контуры:
программа не проставляет температуры на термограмме, а выносит их в таблицу. Поэтому в таком виде:
P.S. Думается конвекция внутри воздушной прослойки тоже внесла свои коррективы...
soaring
soaring
Всеволожск
15.02.2016 в 14:36:49
Сделал утепление лоджии и открыл контур с кухней:
  1. снаружи заменены стекла на стеклопакеты 42мм и вставлены сендвичпанели 42мм;
  2. изнутри ЭППС 100мм;
  3. контур с коседям ЭППС 100мм + пена. Столкнулся с проблемой конденсата по профилю, профиль алюминиевый, внутри вентилируемый воздух там гуляет сильно, и профиль получается холодным есть ли идеи что можно сделать? V, обклеить его со стороны квартиры, но чем?
tragic_audio
tragic_audio
Таганрог
14.04.2016 в 15:38:56
Подскажите как крепить ЭППС к парапету балкона, если он, парапет, выполнен из металлического каркаса, на который прикручен профнастил. Балкон застеклен. Выглядит так, фото не мое.
Пока рассматриваю варианты:
  1. Сделать обрешетку из брусков и между ними вклеить ЭППС.
  2. Обложить парапет пеноблоком, затем ЭППС.
  3. Приклеить ЭППС прямо на профнастил.
бракодел
бракодел
Ярославль
14.04.2016 в 19:38:20
tragic_audio, третий вариант - думаю не стоит. Второй вариант - тоже не самый удачный .
tragic_audio
tragic_audio
Таганрог
14.04.2016 в 20:36:36
бракодел, как же мне поступить?
бракодел
бракодел
Ярославль
14.04.2016 в 21:00:51
tragic_audio,первый вариант ... А зачем вы его вообще утепляете ?
tragic_audio
tragic_audio
Таганрог
15.04.2016 в 07:29:10
бракодел, хочу облагородить его, обшить вагонкой. И заодно минимально утеплить, чтобы зимой не одевать сто шуб когда выходишь на него.
бракодел
бракодел
Ярославль
15.04.2016 в 19:38:34
tragic_audio написал: утеплить, чтобы зимой не одевать сто шуб когда выходишь на него.
Вы с этим поосторожней...а то получите хронический конденсат с плесенью в межсезонье.
tragic_audio
tragic_audio
Таганрог
18.04.2016 в 08:39:04
бракодел, начал утеплять по технологии лоджия.ру
edus761
edus761
25.04.2016 в 01:13:25
Собираюсь утеплить лоджию по такой схеме: стены, потолок, пол- пенофолом, на пенофол брус 50*50, между брусом ЭППС, затем ГКЛВ под финишную отделку. Пол фанера 18мм или дсп, теплый пол инфракрасный, паркетная доска. Конвектор на стену. Остекление двухкамерное. Покритикуйте такую схему утепления.
