21.01.2022 в 22:11:32
grigoriy123 написал: будем переделывать нормально пеноплексом.
:applause:
Nicorus
Nicorus
24.01.2022 в 15:12:19
grigoriy123, если XPS будет закрываться листовыми материалами, то поверх него также монтируется слой пароизоляция. Этот расписано в том числе и в инструкциях производителей - у того же техноплекса есть в альбомах.
nadegniy
nadegniy
25.01.2022 в 19:59:13
Грэй написал: grigoriy123, данная теплоизоляция годится, но только в комплексе с пароизоляцией. Нужно было накрыть минвату пароизоляционной пленкой, и только потом выкладывать стенку из блоков. -Теперь, малой кровью, чтобы не разбирать стенку, можете эту плёнку расположить поверх блоков. Или сделать паронепроницаемую отделку (например, керамическая плитка)
Грэй, Бесполезно, минвата всё равно намокнет.
nadegniy
nadegniy
25.01.2022 в 20:17:07
Nicorus написал: grigoriy123, если XPS будет закрываться листовыми материалами, то поверх него также монтируется слой пароизоляция. Этот расписано в том числе и в инструкциях производителей - у того же техноплекса есть в альбомах.
Nicorus, Не нужно на балконах никаких листовых материалов, они быстро умрут и всё развалится. Проще зашкуренный ЭППС, базовый армирующий слой из клея для СФТК и Фасадной Стеклотканевой Сетки, дальше финишная отделка.
DM20
DM20
08.02.2022 в 21:04:46
Здравствуйте всем! Поменял остекление на лоджии размером 3 на 1 метр на теплое. Остекление в пол. Балконную дверь хочу снять. Планируется утепление по кругу пеноплексом на сколько дадут доборы и высота пола. Пол 30 ,потолок 50, стены 50 Пеноплекс. Затем стяжка и теплый пол в верхний слой наливного пола 1 см. Поклейка клеевого кварцвинила единым контуром с квартирой. Смущает намерение строителей производить шпаклёвку стен под покраску с использованием Ротбанда и фасадной сетки. Фасадную штукатурку категорически не приемлют - говорят что 15 лет пользуют Ротбанд на лоджиях и проблем не было. Подскажите как их переубедить? Или это нормально?
DM20
DM20
08.02.2022 в 22:26:32
wal_60
wal_60
Смоленск
12.03.2022 в 12:05:32
Добрый день. Хочу на лоджии организовать рабочее место, а следовательно ее нужно утеплить. Вводная: лоджия имеет размеры 1,25х6 метров. Соответственно, окно тоже примерно 6х1,5. Окна взял KBE 70мм, двухкамерный пакет. По периметру заложил доборный профиль 100мм. Парапет в полкирпича. Боковые стены - в полтора кирпича. Одна граничит с улицей, вторая с соседской застекленной лоджией. Пол-потолок пустотные жб плиты, снизу застекленная лоджия, сверху ничего - у меня последний этаж. Стена со стороны квартиры сейчас обшита каркасом, каркас обит листами ГВЛ, внутри лежит пенопласт 50мм. Из квартиры на лоджию выходят балконный блок и окно с кухни. Также под кухонным окном есть "холодильник", который имеет выходное отверстие 15х15 см на лоджию (с момента покупки квартиры плотно заткнут тряпками).
Планы такие: убрать утепление со стороны квартиры. На остальные стены, пол и потолок положить ЭППС 100мм на пену. Затем на пол ГВЛ, снятый с утепленной стены - черновой пол. В последствии на него скорее всего ламинат. По ЭППС сетка и штукатурка с покраской.
Допускаю установку вентилятора в отверстие "холодильника", что даст постоянную циркуляцию воздуха.
По отоплению, я предполагаю, бОльшую часть года будет хватать открытых двери и окон между квартирой и лоджией (регион Смоленск). Сильно ли я ошибаюсь?
На какой-то из поверхностей я могу использовать простой пенопласт, оставшийся от утепленной стены квартиры без ощутимого ущерба? Например стена с соседской лоджией?
Стоит ли закладывать пленочный теплый пол под ламинат (получается, что рабочее место все-равно в одном углу), или достаточно будет при необходимости использовать обычный конвектор или масляный обогреватель?
Нужна ли все-таки под ЭППС какая-то гидроизоляция? Грунтовка? Пенофол?
Уверен, что эти вопросы уже обсасывались не раз, но после прочтения кучи постов - в голове один сумбур. Спасибо
wal_60
wal_60
Смоленск
12.03.2022 в 21:52:54
wal_60 написал: Боковые стены - в полтора кирпича
Даже в два кирпича
Грэй
Грэй
13.03.2022 в 04:36:32
wal_60 написал: На какой-то из поверхностей я могу использовать простой пенопласт, оставшийся от утепленной стены квартиры без ощутимого ущерба? Например стена с соседской лоджией?
Стеновой пенопласт можно использовать на любой поверхности, кроме, может быть, пола ВАШ стеновой пенопласт скорей всего, мягче, чем эппс. Но. Имейте ввиду, что стеновой пенопласт паропроницаем, в отличие от ЭППС То есть, его нужно "модифицировать" Как это сделать Вам - не знаю, надо смотреть по месту. Возможно, достаточно будет просто обернуть куски пенопласта полиэтиленовой плёнкой, а возможно, закрывать плёнкой всю поверхность...
wal_60 написал: Стоит ли закладывать пленочный теплый пол под ламинат (получается, что рабочее место все-равно в одном углу), или достаточно будет при необходимости использовать обычный конвектор или масляный обогреватель?
стоит
wal_60 написал: ужна ли все-таки под ЭППС какая-то гидроизоляция? Грунтовка? Пенофол?
ничего этого не нужно просто так. но там где эппс будет приклеен к поверхности (стен, потолков)- нужно обеспыливать и возможно, укрепить, поверхностб, и для этого всё таки понадобится проникающая грунтовка. Если вы не будете приклеивать утеплитель, а будете крепить только механически, то и грунтовать не нужно
wal_60
wal_60
Смоленск
13.03.2022 в 12:59:14
Спасибо. Крепить планировал исключительно на клей, без грибков. Значит предварительно прогрунтую. Да, не знал, что пенопласт паропроницаем, в таком случае гораздо проще от него избавиться, чем заниматься пароизоляцией.
nadegniy
nadegniy
13.03.2022 в 22:55:38
wal_60 написал: Спасибо. Крепить планировал исключительно на клей, без грибков. Значит предварительно прогрунтую. Да, не знал, что пенопласт паропроницаем, в таком случае гораздо проще от него избавиться, чем заниматься пароизоляцией.
wal_60, !#[https://www.youtube.com/watch?v=iMKjr922sv0&t=18s]
