almeca написал :
по сечению немного непонятно - вы хотите пенофол и ЭППС под лаги положить?
Да, предполагаю слой ЭППС, а поверх него пенофол и оба кладутся на бетонный пол, а поверх уладем лаги. Изучал по форумам и многие предлогают такой способ, т.е. пароизоляция и поверх отражающая теплоизоляция. Или возможны другие варианты расположения?
вопред написал :
Ну не знаю, где вы прочитали такой совет, но я бы не рискнул прикладывать сосредоточенную нагрузку от лаги на ЭППС, а тем более на пенофол. Это деформируемые материалы, со временем лага их продавит и полы будут "прыгать". Сделайте старым проверенным способом - положите лаги на бетон а промежутки между ними заполните утеплителем, любым. Под лаги положите полосы руберойда или толстой полиэтиленовой пленки.
вопред написал :
Ну, про это можно прочитать тут -
Т.е. как вариант, постелить с начала на бетонный пол по всей площади руберойд или толстую полиэтиленовую пленку - сверху поставить лаги, а пленку или руберойд надо как-то 'закреплять' к полу, на клей например?
А про ЭППС я так ошибочно считал )
Никто не предлагает делать "сооредоточенную нагрузку", есть понятие "Удельное давление"
Одним из важнейших параметров проходимости автомобиля по снегу, тем более, не имеющего полного привода, является величина удельного давления колёс на поверхность. Чем меньше давление — тем меньше погружаются колёса в снег, и тем выше проходимость машины.
Т.е. охотники в тундре знают, что на широких лыжах меньше проваливаются в снег!
Тут и масквичь может заимствовать опыт замкадья.
Для монтажа пола по утеплителю "пенофол" и тд "твёрдые пенопласты" лага делается в виде перевернутой буквы Т.
15 кг/ 1 см.кв. = 150кг/10 см.кв. = 1500 кг / 100 см.кв.
100 см.кв. = 1 метр х 0,1 метр
1500 кг = 100 пудов.
Примерно 4 коровы на лоджию?
В связи с полным ремонтом квартиры решил сделать утепление лоджии.Но имеющийся люк в самодельный подвальчик,поскольку живу на первом этаже была выложена стена с улицы под лоджией,не дал возможности установить лаги на подставки.В итоге пеноплекс уложен между лаг,сверху пенофол.Но лаги остались открыты.Чем это может грозить?
Посмотрите теплопроводность дерева и утеплителя. Хотя в вашем климате это может ничем не грозить. В более суровых условиях теплопроводность лаг может сыграть плохую службу - будут промерзать. Отсюда и вся прочая дрянь. Так как пароизоляции нет, то в случае промерзания на поверхности лаг может выпадать конденсат (см. точка росы). А дальше может возникнуть гниение дерева и т.п. В вашем случае имеется подвальчик. ИМХО тут надо смотреть конструктив полностью, чтобы можно было построить график падения температуры при минимальной температуре за бортом для вашей местности.
Возможно стоить приклеить в подвале утеплитель?Это сможет исправить проблему с полом на лоджии?Тем самым как бы утеплив снаружи.Или же закрыть лаги пенофолом?
Помогите прояснить вопрос. Прочел много информации по утеплению лоджий. Но остался на первый взгляд один непонятный вопрос.
Технологию в основном понял. Везде говорится о тщательном запенивании, использовании спец. пластиковых грибов при установке утеплителя и т.д. Говорится об эффекте термоса и чтобы обязательно избежать так называемые "мостики холода". Но в заключении идет установка направляющих для крепления гипсокартона. Причем деревянных, чтобы металл не проводил холод. Которые крепятся .. К БЕТОНУ обычными саморезами. Тоесть дырявим утеплители: пеноплекс, пенофол. А как же появление кучи этих самых мостиков холода по металлическим саморезам? Проясните данный вопрос пожалуйста.
