13.06.2012 в 21:30:51
MOTR Тогда почему крепить пенофлекс теми же саморезами нежелательно. И на это делается акцент. Говорится, что для этого есть специальные "грибы". Даже шляпки у них покрыты пластиком. Это не молочь? А для крепления направляющих понадобится гораздо больше дырок. Соответственно все эти грибы сведутся на нет. Хотелось бы точно разобраться в этом вопросе.
Крепить гипсокартон к пенофлексу жидкими гвоздями? Это как?
koris
koris
Волгоград
13.06.2012 в 21:33:56
Orion70 написал : использовании спец. пластиковых грибов при установке утеплителя
кстати, использование грибов при внутреннем утеплении - нежелательно.
Orion70 написал : Но в заключении идет установка направляющих для крепления гипсокартона.
мы делаем армирование по ЭППС и потом - "короеда".
Orion70 написал : Крепить гипсокартон к пенофлексу жидкими гвоздями? Это как?
лотерея!
всё в голове (с)
13.06.2012 в 21:49:53
koris написал : кстати, использование грибов при внутреннем утеплении - нежелательно. мы делаем армирование по ЭППС и потом - "короеда".
Я наверно не все написал в первом посте. Я собираюсь делать не просто утепление, а утепление с присоединением лоджии к кухне. Поэтому вопрос утепления очень значимый. Последний слой будет влагостойкий гипсокартон и покраска. Поэтому вопрос серьездный, к чему, чем и как крепить направляющие для гипсокартона.
По поводу нежелательности грибов - можно подробнее. Я на многих форумах и в статьях читал именно про этот способ.
koris
koris
Волгоград
13.06.2012 в 21:55:31
Orion70 написал : Я собираюсь делать не просто утепление, а утепление с присоединением лоджии к кухне. Поэтому вопрос утепления очень значимый.
делали так: наклеивали ЭППС, армировали спецклеем и спецсеткой, потом подшпаклевали гипсовым раствором, нанесли Ветонит ЛР+ и наклеили обои http://fotki.yandex.ru/users/koris34/view/404364?page=0
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.06.2012 в 22:00:28
моя технология такова. по стенам деревянная вертикальная обрешётка. между ней листы эппс на клей или пену. сверху ещё слой тоже на пену .который сплошняком пекрывает и решётку и первый слой. потом горизонтальный брус обрешётки саморезами к тем брускам что под 2 слоем. эта же контр обрешётка и прихватывает если надо фольгированый утеплитель. сверху картон
koris
koris
Волгоград
13.06.2012 в 22:02:08
витаон написал : между ней листы эппс на клей или пену.
имхо, в таком случае лучше базальтовую вату + пароизоляцию
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.06.2012 в 22:05:21
koris написал : в таком случае лучше базальтовую вату
тогда сразу надо заморачиватся пароизоляцией очень тщательно.а это не все правильно делают. иначе промокание ваты . а эппс по барабану практически. да и работать приятней
koris
koris
Волгоград
13.06.2012 в 22:06:15
витаон написал : тогда сразу надо заморачиватся пароизоляцией очень тщательно.
витаон написал : а эппс по барабану практически. да и работать приятней
согласен! )))
всё в голове (с)
13.06.2012 в 22:37:02
витаон написал : моя технология такова. по стенам деревянная вертикальная обрешётка. между ней листы эппс на клей или пену. сверху ещё слой тоже на пену .который сплошняком пекрывает и решётку и первый слой. потом горизонтальный брус обрешётки саморезами к тем брускам что под 2 слоем. эта же контр обрешётка и прихватывает если надо фольгированый утеплитель. сверху картон
спасибо. все понял.
sasha2006
sasha2006
Минск
27.06.2012 в 18:01:36
Доброго всем дня!!! Задумал утеплить лоджию,в качестве утеплителя пеноплэкс.Одна стена (панель) на лоджии не гладкая а усыпана камушками.Нужно ли убирать эти камушки или грубо заштукатурить,что бы утеплитель плотно прилегал к стене?
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
28.06.2012 в 23:33:48
Всем доброго вечера!
Прошу мудрого совета по выравниванию пола на балконе. Дано: новостройка, есть холодное остекление в одно стекло. Дверь и окно в кухню - двойной стеклопакет. Задача - выровнять пол и немного приподнять его (есть приличный уклон от стены в сторону остекления). Утепления как такового не требуется. Хочется получить ровный пол на заданной высоте (кухня выше пола балконе сейчас примерно на 7 см). Что думаю делать:
  1. Задуть пеной все щели по периметру остекления.
  2. Застелить пол пленкой (пароизоляция)
  3. Поперек балкона на дюбеля закрепить брус 50*50 (предварительно покрыв антисептиком). Шаг думается около 400 мм.
  4. Напихать утеплителя между лагами (думаю вату Изовер; знаю. что она 600 шириной, но на таком расстоянии лаги кажутся хилыми)
  5. Сверху влагостойкая фанера 10 мм в один слой, затем линолеум.
Глупый вопрос - понимаю, что лаги надо как-то регулировать по высоте возле остекления, понимаю что подкладками всякими. А как проконтролировать высоту лаг на всем балконе? Т.е. как напихать подкладок под лаги так. чтобы все в итоге оказались на одной высоте? Лазерного уровня нет, есть хороший спиртовой (пузырьковый).
ЗЫ: темы читал, но ответа так и не нашел.
