Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
09.11.2013 в 15:58:37
Еще один вопрос возник. Как я понимаю, чтобы влага не конденсировалась в толще газосиликата или на границе его с пенопластом, по внутренней стороне парапета надо сделать пароизоляцию. Парапет планирую штукатурить, по этому различные пленочные материалы использовать бы не хотелось.
Посоветуйте пожалйста каким материалом можно сделать пароизоляцию? Нужно что-то типа краски, грунтовки или шпаклевки. Или может быть достотачто штукатурку снаружи окрасить краской с хорошими пароизоляционными свойствами. Какая краска для этого может подойти?
Резон
Резон
Киров
09.11.2013 в 16:01:45
Виктор_Ч написал : Ну вообще газобетон сам по себе теплоизоляционный материал.
Напомните пожалуйста теплосопротивление пенобетона, оно сопоставимо с ЭППС или пенопластом?
Виктор_Ч написал : А какие могут быть пути решения обозначенной вами задачи?
Имхо изолировать помещение вкруговую ЭППС (в т.ч. на высоту 60см от плит перекрытия и примыкающих уличных стен, наружных стен здания 5см. ЭППС) и делать например деревянный каркас.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
09.11.2013 в 16:30:26
Резон написал : Имхо изолировать помещение вкруговую ЭППС
Вообще то внешняя теплоизоляция "более правильная", к чему и стремился при выборе конструцкии парапета. Делать и внешнюю и внутреннюю теплоизоляцию одновременно - это уже наверное перебор, да и места много съест, лоджия всего 1,5х2,8 м.
ssolovov
ssolovov
09.11.2013 в 22:47:57
Виктор_Ч написал : Вообще то внешняя теплоизоляция "более правильная", к чему и стремился при выборе конструцкии парапета.
А Вы собираетесь утеплять только парапет? Это типа в меховой шапке и с голым задом. Утеплять нужно со всех сторон так, чтобы не было мостиков холода.
AndyMirror
AndyMirror
09.11.2013 в 22:52:18
Виктор_Ч написал : Плюс теплый пол греть поблизости будет.
Поблизости не получится.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
10.11.2013 в 00:31:53
ssolovov написал : А Вы собираетесь утеплять только парапет? Это типа в меховой шапке и с голым задом. Утеплять нужно со всех сторон так, чтобы не было мостиков холода.
Нет на полу будет полистиролбетона, сантиметров 10. На потолке пенопласт 10 см. Боковые стеные 2,5 кирпича, это "зимняя кладка" их утеплять особого смысла не вижу.
ssolovov
ssolovov
10.11.2013 в 15:51:01
Виктор_Ч написал : Боковые стеные 2,5 кирпича, это "зимняя кладка" их утеплять особого смысла не вижу.
А зря...
Виктор_Ч написал : на полу будет полистиролбетона, сантиметров 10
А как он по теплопроводности? Он изнутри будет?
Виктор_Ч написал : На потолке пенопласт 10 см.
Снаружи?
AndyMirror
AndyMirror
10.11.2013 в 18:32:37
ssolovov написал : А зря...
Это почему? Если это наружные стены отапливаемых помещений дома, то для чего их утеплять-то? Пол вообще можно не утеплять, только он ледяной будет.
Резон
Резон
Киров
10.11.2013 в 19:04:44
AndyMirror написал : Это почему?
Потому что, зачем холоду ходить через утеплитель, когда можно спокойно пройти через лицевую сторону кладки из холодного помещение в утепленное, чуть в обход примыкающего утеплителя :)
ssolovov
ssolovov
10.11.2013 в 19:07:48
AndyMirror написал : Пол вообще можно не утеплять, только он ледяной будет.
Да можно вообще ничего не утеплять...
Резон
Резон
Киров
10.11.2013 в 20:24:06
Жаль не нашел, инструкцию по применению, где это расписано подробно, но вот упрощенный вариант. Обратите внимание пункт 2 последовательности работ ;) http://www.ivsfera.ru/uteplitel/ekstruziya/primenenie Здесь например тоже о боковых стенах говорится http://lodjiya.ru/prodpages.php?id=39&SDid=18
