AndyMirror
AndyMirror
10.11.2013 в 22:02:15
Резон написал : чуть в обход примыкающего утеплителя
Чуть-чуть не считается. В Саратове и Питере подобные недоутепления не критичны.
ssolovov написал : Да можно вообще ничего не утеплять...
Угу, как утеплить всё, включая батарею. Умное решение обычно где-то по середине. Лучше приведите аргументы утепления внутренних стен лоджии. Утепление пола, например, делает более комфортным посещение помещения, разумно в случае отопления тёплым полом.
Резон
Резон
Киров
14.11.2013 в 02:12:51
AndyMirror написал : Чуть-чуть не считается.
Звучит как: " Чуть-чуть беременна!" :)
ssolovov
ssolovov
14.11.2013 в 12:39:25
AndyMirror написал : Лучше приведите аргументы утепления внутренних стен лоджии.
Любое неутеплённое место является путем ухода тепла из Вашей лоджии. Будь то пол, потолок, стена или окно. Что касается внутренних стен, то, если у Вас квартира угловая и торец этой внутренней стены выходит на улицу - вот Вам и мостик холода - угол будет промерзать.
МелиОратор
МелиОратор
15.11.2013 в 21:09:12
AndyMirror написал : Лучше приведите аргументы утепления внутренних стен лоджии. Утепление пола, например, делает более комфортным посещение помещения, разумно в случае отопления тёплым полом.
Вернулся в тему спустя много месяцев. Итак, прошло 2 года пользования утепленной лоджией. Так что могу рассказать следующее. Никакой теплый пол не делал и теперь вряд ли буду. Хватает вполне в моем варианте тепла с присоединенной кухни. Если морозы сильные, то иногда открываю дверь или окно в комнату (оставил для шумоизоляции помещений). Пол утеплял по собственной технологии - ребята с лоджия.ру заелись и даже совета дать не смогли. Как все положил на выровненный пол XPS 50 и пенофол 10 мм.Изначально собирался делать регулируемый пол. Так вот на лоджия.ру якобы была проверенная технология, но т.к. они завыпендривались, стал конструировать сам. Комплект пола от ДНТ уже был куплен. Т.к. технологию придумал еще до укладки XPS, то приклеил его на совесть. Итак, технологияэю придумал следущую. Заточил трубку металлическую и ей в пироге утеплителя вырезал дырки до стяжки. Диаметр трубки подобрал так, чтобы он был по впадине резьбы стойки пола. В итоге стойки ввинтил в отверстия с достаточным усилием до упора в стяжку. Дальше тенология расходится с ДНТ. Так как стойки вертеть цхе нельзя, нарезал из фанеры 12 мм квадратов 7,5 х 7,5. В них вырезал дырки, вставил втулки и прикрутил саморезами. Потом все эти втулки с фанерками прикрутил к стойкам и выровнял по уровню. Затем взял листы фанеры (кстати дырки в утеплителе вырезал по шаблону, постелив эти листы фанеры с уже просверленными в них дырками. В итоге листы легли на втулки с фанерками как тут и были. Далее срезал излишки стоеками и саморезами прикрутил листы к фанеркам. Первый слой готов. А дальше по технологии. В общем стоит мертво. При этом стойки вообще не прибивал к стяжке (п-образная плита в центре имеет толщину небольшую. При прикручивании саморезами сетки под стяжку бур отколол куски на лоджии снизу в паре-тройке дырок при том, что я ставил ограничитель по глубине в 40 мм.). А почему бы не стоять конструкции, когда ее ничем вверх не вырывает? Да суммарное усилие клея на все стойки довольно приличное. По крайней мере утеплитель хрен оторвешь, а стойки в него вкручены.
Резон
Резон
Киров
15.11.2013 в 22:22:40
МелиОратор, :applause::applause::applause: Жаль кнопку спасибо убрали. СПАСИБО.
МелиОратор
МелиОратор
17.11.2013 в 22:07:30
Прошу прощения, что не сразу все в одном посте написал. Итак, продолжу собственно про subj . Перед утеплением пола после снятия "родной" стяжки обнаружил, что плита перекрытия (мой пол) от фасадной стены отступает от 25 до 45 мм. Уж не знаю почему, но щель реальная. Похоже она д.б.быть по проекту, тепловой зазор или еще что-то. В общем щель очистил от просмоленной пакли, кусков ЦП раствора почти до нижней лоджии. Глубина щели (высота плиты перекрытия) 200 мм.в итоге получилась очищенная щель глубиной около 150 мм. Снизу щель была замазана ЦП раствором. Потом в щель заложил минвату (на случай пожара снизу огонь не пройдет). Таким образом между плитой перекрытия и фасадной стеной был убран мостик холода. Далее уже утеплял пол (см. предыдущий пост). Фасадная стена у меня из керамзитобетона. Долго думал, будет ли промерзать она с верхней и нижней лоджий. В итоге когда поставил на нее обрешетку под обшивку стен, решил все-таки нашить в проемы 20 мм XPS - как говорится, береженого бог бережет. Про утепление прорубленного проема для прохода из кухни на лоджию писать не буду. Ежели кого интересует, сообщите. В итоге на лоджии хожу босиком даже зимой.
Резон
Резон
Киров
23.11.2013 в 00:32:24
МелиОратор написал : Да суммарное усилие клея на все стойки довольно приличное.
Что за клей? Что к чему клеили?:confused:
МелиОратор
МелиОратор
25.11.2013 в 08:20:15
Резон; Titan Styro 753, клеил к стяжке UPSA XPS. Только я брал самый твердый, 40-ку по-моему, чтобы по нему ходить можно было во время установки стоек. А самое главное, я подсчитал суммарную площадь всех стоек - никакие лаги тут в сравнение не идут. Да, в сами стойки натолкал мин.ваты и надел кольцо, вырезанное из полипропиленового утеплителя для труб. Таким образом между фланцем и отражающей изоляцией на полу стойка для уменьшения притока холода (хотя это уже бред) закрыта этим кольцом.
Резон
Резон
Киров
25.11.2013 в 10:43:16
МелиОратор, интересное дополнение. Я чуть-чуть по другому делаю, пункт 3 статьи :) http://pasegovo-cs813066.tiu.ru/a122880-vse-rks-sposobah.html
Zolts
Zolts
Воронеж
25.11.2013 в 11:45:17
Застеклил лоджию пластиковыми рамами, однако, в верхнем правом углу на потолке собирается конденсат. Далее все стены и потолок по кругу затянул фольгированным Пленэксом. Теперь собираюсь обшивать вагонкой (сосна, сухая). Стоит ли обрабатывать ее каким либо составом от плесени и грибка/гниения или пленэкс влагу не пропустит? Изначально обработку не планировал, сушить вагонку после нанесения состава негде и некогда. Или вместо обработки, может есть какой-либо способ избавится от этого очага конденсата?
Kreker
Kreker
25.11.2013 в 12:14:13
Zolts написал : Застеклил лоджию пластиковыми рамами, однако, в верхнем правом углу на потолке собирается конденсат. Далее все стены и потолок по кругу затянул фольгированным Пленэксом. Теперь собираюсь обшивать вагонкой (сосна, сухая). Стоит ли обрабатывать ее каким либо составом от плесени и грибка/гниения или пленэкс влагу не пропустит? Изначально обработку не планировал, сушить вагонку после нанесения состава негде и некогда. Или вместо обработки, может есть какой-либо способ избавится от этого очага конденсата?
Конденсат у Вас образовался, скорее всего, из-за того, что дверь на лоджию открыта. Пеноплэкс фольгированный - это что? Может пенофол? Так он спасает от влажности внешнюю стену, а не вагонку.
