Новосёл
Новосёл
01.09.2015 в 11:41:51
Микитович, посмотрел на Ютубе разборку/сборку "моего" редуктора (нового, где все детали чистые и подвижные). Думаю, вы правы - именно резиновое уплотняющее кольцо не дает извлечь корпус картриджа. Это тем более вероятно, что даже уплотнительное резиновое колечко (в нижней части редуктора - там у "моего" прикручена колба фильтра с сеткой 100мкм) - тоже "прикипело" к корпусу, с усилием пришлось отрывать. Попробую выдавить картридж из корпуса струбциной или тисками, т.к. теперь понятно, что резиновое кольцо нужно оторвать; к тому же, уже не страшно там все сломать окончательно - в системе смонтированы новые редукторы:) ) Хотя, спортивный интерес все равно остался - почему редукторы (оба) перестали выполнять свои функции? Раз мембрана целая, ни капли воды к пружине не проходило...
Микитович
Микитович
01.09.2015 в 14:30:55
Вернее даже не само кольцо а образование солей и шлама вокруг него. Я мембрану аккуратно по периметру отделил от корпуса, а картридж все равно не вынимался. Пришлось через выходное отверстие отверткой как рычагом выжимать нижнюю часть штока. Сетка была чистая, кольцо целое а на внутренности корпуса налет. Мембрана ни при чем. Если она прорвется то вода пойдет к пружине и будет выходить через отверстие в головке корпуса. Не держит заданное давление. Изнашивается уплотнительное кольцо на нижней части штока, в принципе его можно заменить, но поскольку вряд ли найдете нужный типоразмер да еще и из EPDM то срок жизни будет значительно меньше. ИМХО А вот у нас на Калеффи картриджей в продаже нет, так что возможно будет тема для экскриментов. Думаю данное обсуждение пригодится. Для повышения ресурса смесителей (жалко убивать ГРОЕ) я после ОК перед РД на ГВ и ХВ поставил 100мкм самопромывные фильтры, через полгода где то в доме меняли трубы так фильтры забились полностью, даже пришлось снимать сетки для промывки. Разбирайте аккуратно и расскажете о результатах.
Новосёл
Новосёл
01.09.2015 в 15:02:46
Микитович, мне не придется искать уплотнительное кольцо - заранее куплены ремкомплекты в сборе. Так что остается лишь разобрать, почистить, заменить, собрать. Отчитаюсь по результатам. Ваши слова про полгода меня порадовали. У меня-то 100мкм сетка за квартал (если не раньше) становится "как пластилином замазана, воду по капле пропускает". Хорошо, что обычное мыло и старая зубная щетка решают вопрос за 5 минут:) Еще и колечки, уплотняющие стык "корпус/колба", купить можно (в сервис-центре); они после нескольких демонтажей/монтажей колбы истираются и начинают подтекать.
Микитович
Микитович
01.09.2015 в 15:37:02
Ну вот теперь видна причина быстрого износа. РД ставится после СФ, то есть: Ввод - отсекающий кран-грязевик-счетчик-ОК-самопромывной-РД - все остальное. Шлам не будет проедать РД. СФ у вас с металлическими колбами, до 15 Бар, ставьте смело.
Новосёл
Новосёл
01.09.2015 в 16:40:07
Микитович, примерно так и сделано:) За исключением ОК (их у меня нет), и СФ обычные, а не самопромывные (у HW есть модели с обратной промывкой, но уж слишком дорогие). А в остальном - все, как Вы написали; с той разницей, что СФ и РД конструктивно в одном корпусе собраны (но РД получает воду уже после 100мкм сетки, с которой я "пластилин" и смываю вручную). 15 бар опасаюсь - МП монтировал не сам, да и гибкие подводки есть (к унитазу и смесителю в ванной). Конечно, полипропилен был бы лучше; но не всегда получается все сделать сразу хорошо:(
