deep
deep
05.12.2006 в 19:30:43
по совету уважаемых форумчан соорудил конструкцию плавающих полов с теплым полом правильно ли я уложил? не будет ли проблем с сеткой?
Prok12
Prok12
05.12.2006 в 21:25:56
Армир. сетка прямо на основании - не есть гуд: лучше её поверх кабеля, чтобы в толще стяжки была. Что за подложка: не мягкая? Я клал под кабель ещё ТОЛСТУЮ (100микрон) фольгу
deep
deep
05.12.2006 в 21:52:50
основание пеноплекс -экструдированный пенополистерол. жестко. если под сетку - никогда не отремонтируешь. а сетку приподнимем перед заливкой чтобы в толще стяжки была.
Doca
Doca
05.12.2006 в 22:28:50
Всё правильно делаете
ЮрийР
ЮрийР
05.12.2006 в 23:41:03
Насчет фольги - когда в первый раз клал кабель, на второй день пришлось вскрывать (первый блин оказался комом, но без последствий :)
Так вот, щелочная среда цемента на 90% "съела" фольгу всего за ночь. Делайте выводы: вскрывал потому, что бухтела от пустоты, образовавшейся из-за перехода фольги в водорастворимые щелочные соли. Я такой вывод сделал, а по химии у меня в школе была пятерка :)
Prok12
Prok12
06.12.2006 в 00:08:34
ЮрийР написал : Насчет фольги - когда в первый раз клал кабель, на второй день пришлось вскрывать (первый блин оказался комом, но без последствий :)
Толщина фольги? У меня опыт как раз обратный. Заливал правда не ЦПС, а Ветонитом-5000 - он схватывается на порядок быстрее, чем ЦПС. Частично тоже вскрывал - датчик температуры менял. Причем примерно через 10дней после заливки. Фольга та что не порвал - в идеальном состоянии - даже блеск не потеряла. Ради пробы положите кусок фольги 30х30см на пол и плюхните сверху горку ЦПС. Посмотрите что будет через сутки - не будет ли дырок на обратной стороне фольги (отрывается плохо). У меня и в этом случае с фольгой НИЧЕГО не случилось - дырок нет. Может, потому что фольга толстая, а не 5-10микрон?? Кстати, плавающая стяжка и должна бухтеть - она же не связана с основанием. Это нормально
ЮрийР
ЮрийР
06.12.2006 в 02:01:45
Фольга была толстой, по давности только по ощущениям где-то 0,1-0,15 мм, стяжка из ЦПС. А какая разница - толстая или тонкая, металл то один?
^VooDoo
^VooDoo
06.12.2006 в 16:42:56
выкинь сетку нах
06.12.2006 в 21:37:07
Если есть запас по высоте, то приподнемите сетку хотябы на 1 см. Я подкладывал обрезки керамической плитки. Два отопительных сезона (теплый пол - основное отопление) прошли нормально.
Prok12
Prok12
06.12.2006 в 21:50:53
ЮрийР написал : Фольга была толстой, по давности только по ощущениям где-то 0,1-0,15 мм, стяжка из ЦПС. А какая разница - толстая или тонкая, металл то один?
Толще 0.1мм фольгу не видел. Но и эта выглядит убедительно - руки об край порезать запросто, упругая. Это совсем не то что привычная фольга от шоколадки (0.01мм).Я могу поверить, что за сутки съело сотую долю миллиметра, но чтобы 0.1мм... Ведь щелочи в ЦПС не так уж много. Повторюсь - пробовал, не проело :)
^VooDoo написал : выкинь сетку нах
Ни в коем случае плавающая стяжка с подогревом без сетки!! Ежели треснет - кусок уже без повреждения не заменишь :(
ЮрийР
ЮрийР
06.12.2006 в 22:30:52
Prok12 написал : Толще 0.1мм фольгу не видел. Но и эта выглядит убедительно - руки об край порезать запросто, упругая. Это совсем не то что привычная фольга от шоколадки (0.01мм).Я могу поверить, что за сутки съело сотую долю миллиметра, но чтобы 0.1мм... Ведь щелочи в ЦПС не так уж много. Повторюсь - пробовал, не проело :) (
Точно - руки порезал :) Но у меня проело напрочь. Может ЛУП помог? Теплоизоляцию под мат делал из ЛУП-222, на него фольгу, простучал и прокатал , чтобы выгнать воздух из под фольги, потом на фольгу кабель в ЦПС. Но вот съелась, поэтому сейчас делаю без фольги.
