Здравствуйте. Стиральная машинка Siemens WM16S890oe/04. Проблема заключается в следующем.Если после включения стиральной машины и выбора программы стирки закрыть люк (либо люк уже закрыт), то защелкивается замок люка и происходит автоматический пуск установленной программы, а по завершении полного цикла программы не выдает сообщение об окончании и не дает сигнал , а просто открывает замок люка и если не поставлена блокировка кнопок , то происходит опять запуск программы в автоматическом режиме. Кнопка Старт/Пауза работает и программу можно запустить самому, но по окончании опять нет сообщения о завершении на дисплее (нет звукового сигнала,но в настройках он включен) и срабатывает автоматический запуск установленного режима(если не стоит блок кнопок). В случае с установленной блокировкой кнопок она пытается запустить автоматически программу(будто нажимает на старт сама),но срабатывает блок и на экране пишет блокировка кнопок включена и не стартует(с блокировкой кнопок она пытаясь стартовать и наткнувшись на блок больше попыток старта не делает до снятия блока). Все программы работают в штатном режиме. Все настройки(режима стирки, полосканий, выбора моющих средств и т. д. ) можно производить с открытой дверцей люка и после машинка выполнит их полностью. Приходил из сервисной службы специалист и не смог ничего сделать. Сказал, что в инструкциях и рекомендациях для сервисных служб к машинке этого нет, но попробует разузнать и если что-то найдет обязательно даст знать. Подскажите как можно убрать автоматический пуск, вернуть сигнал об окончании стирки? Заранее спасибо.
