13.12.2005 в 18:02:31
2Мила,
То есть она просто была куплена до автомата?
Мила
Мила
Сыктывкар
13.12.2005 в 21:03:58
2BV, То есть она просто была куплена до автомата?
Увы, после. Вот такая я неправильная :( , :)
13.12.2005 в 21:19:28
2Мила, Хм, тогда не понял, ну да ладно. Зато можно одновременно стирать :) PS Сколько литров воды в нее наливается при минимальной загрузке?
Мила
Мила
Сыктывкар
14.12.2005 в 02:32:17
2BV,
На взгляд около пяти. Спят все, не буду я счас проверять или инструкцию искать, ладно :)
14.12.2005 в 17:40:54
2Мила,
Я не из праздного интереса спросил - большой автомат на 5кг при стирке одной футболки также заливает в себя около 5литров.
15.12.2005 в 10:34:19
2BV правда ведь можно быть доброжелательным конструктивным собеседником? :-)
alik387
alik387
29.12.2005 в 15:57:06
Электронщики, где же вы? Помогите, в вопросе.
Подскажите на какой тип таймера можно поменять имеющийся, чтобы мини-стиральная машинка Desany-xpb10-1 работала в нормальном режиме.
Рад принять любые идеи, даже самодельный электронный таймер, чтобы он мог управлять нагрузкой до 100 Вт.
Solovushka
Solovushka
05.01.2006 в 17:30:00
микросхема 1006ВИ1 (NE555) и ключи на полевых транзисторах. Посмотрите описание таймера NE555(даташит) можете задавать любые задержки с помощью RC цепи. Но для этого надо немного шарить в электронике. Или Вскройте блок и гляньте на чем сделан - если на контроллере то увы(можно снизить попробовать частоту кварца если он есть (а не внутренний генератор)), а если на дискретных элементах то найти частото задающую цепь и изменить номиналы ( как правило в большую сторону) Там то ж может быть таймер 555 или логика и делители.
user1756
user1756
07.01.2006 в 23:32:41
В машинке alikа387 (я его знаю) стоит простой механический таймер. (На рис). Чудо это из трудолюбивого Китая прибыло.
Управление, действительно, можно на ВИ1006 сделать, но лучше будет дешевенький микроконтроллер запрограммировать + ключи токовые, на выходе. Еще есть мысль частично использовать таймер, что стоит в машинке, для управления схемкой.
Может, кто уже и делал такую штуку (ради спортивного интереса)
alik387
alik387
22.03.2006 в 13:37:13
В результате долгих поисков схемы таймера на мини-стиральную машинку «Desany-xpb10-1» я решил сделать его сам, частично использовав таймер который стоит в машинке, в результате полечилась не плохая схема, с таким циклом работы - 45 сек. вращение в одну сторону, 10 сек. пауза, 45 сек. вращение в другую сторону. Моей жене очень понравилось. Если нужна схема, могу дать.
