Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2015 в 03:00:05
SB3 написал : УЗО может не сработать с какой вероятностью? - 1 на 1000000 или 0,000001? Таким образом двойное не срабатывание 0,000001х0,000001= сами посчитаете?
Ну что вы... Не царское это дело - считать. Они считают, что вероятность срабатывания УЗО 0,9 где-то... :D
el-fi
el-fi
05.09.2015 в 07:34:48
SB3 написал : Срабатывание же УЗО 10мА челу всегда легче перенести, чем 30мА.
По-разному ощущается ток в 10 или 30 миллиампер, протекающий через подключенное тело. Уставка УЗО сама по себе на испытываемые чувства не влияет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.09.2015 в 07:52:32
Vladimir_Vas написал : Иллюстрация - пусть вероятность срабатывания одного УЗО при превышении дифф. тока заданного порога 0,9.
То есть вы рассматриваете заведомо неисправные УЗО и пытаетесь понять, сколько штук их нужно соединить последовательно, чтобы заменить одно исправное?
05.09.2015 в 12:35:35
Vladimir_Vas написал : В расчетах надежности для каждого типа отказа есть свой сценарий. К УЗО в принципе всего два требования: разъединять цепь при превышении заданного порога дифференциального тока и пропускать ток в остальных случаях. По первому сценарию последовательно соединенные УЗО дублируют друг друга, поэтому вероятность отказа обоих рассчитывается как совпадение двух независимых событий. Р=1-(1-П1)(1-П2). Иллюстрация - пусть вероятность срабатывания одного УЗО при превышении дифф. тока заданного порога 0,9. Тогда вероятность, что сработает хотя бы один из двух последовательно соединенных УЗО Р=1-(1-0.9)(1-0,9)=0,99. Как видите надежность Двух УЗО по этому сценарию существенно больше одного. По второму сценарию для последовательно соединенных УЗО ток проходит тогда, когда его проводят только оба устройства. Поэтому надежность рассчитывается по формуле Р=П1*П2. Иллюстрация - пусть вероятность пропуска тока при отсутствии дифф.тока одного УЗО 0,99. Тогда для двух, соединенных последовательно она будет 0.9801.Т.е. надежность будет меньше.
Разве не то же самое я Вам написал несколько раньше? :)
Vladimir_Vas написал : По первому сценарию при несрабатывании человека, если он стал причиной дифф. тока убъет. А по второму сценарию - он пойдет заменять отказавшее устройство на некоторое время оказавшись без света. Кроме того, я не случайно указал разные вероятности разных сценариев для одного УЗО. Они действительно разные - первое много меньше второго. Вот теперь действительно все.
В июле приезжал на консультацию в одну квартиру - из 7 дифавтоматов по кнопке ТЕСТ не срабатывали ТРИ!!! Электрический ток пропускали ВСЕ 7. Делайте ваши выводы....
05.09.2015 в 12:43:18
Vladimir_Vas написал : Для понимания, могу привести сведения из системы обеспечения навигации и связи самолета Ил-96. Просто когда он только появился получилось почитать на него эксплуатационную документацию в этой части. Так вот, в нем каждая подсистема радиосвязи и навигации состоит из двух идентичных полукомплектов. Т.е. конструктора, беря во внимание сведения о надежности исходного элемента и заданные требования надежности на самолет посчитали, что дублирование позволяет достичь требуемых параметров. Есть примеры в аэрокосмических подсистемах, где кратность дублирования больше двух. В системе ЭДСУ управления по крену, тангажу и курсу самолета Су-30 используется четырехкратное дублирование в блоке электроники.
Все этоо верно... но есть одна маленькая, но толстая "ДЕТАЛЬ"..... Чтобы дублирование или х-кратное резервирование реально работало нужно еще две системы... 1) определение неисправного элемента/блока и определение исправного блока 2) исключение неисправных/переключение на исправные блоки Так вот эта система должна обладать надежностью много большей, чем сами элементы/блоки. Алгоритмы определения исправен/неисправен - тоже не простая задача... И по сути надежность определяется именно этим звеном...
ZooZoo
ZooZoo
05.09.2015 в 12:47:25
BV написал : из 7 дифавтоматов по кнопке ТЕСТ не срабатывали ТРИ!!! Электрический ток пропускали ВСЕ 7.
Ну так кто же спорит с тем, что АВДТ лучше не применять... ;)
05.09.2015 в 12:48:05
SB3 написал : То есть связка 100(300мА) S УЗО - 30(10мА) должна быть.
Кому должна и зачем? Данные по длительному воздействию на чел тока 250ма, или значительно большему току но ограниченному харкой S ? Какое отношение имеет 300ма S к защите человека от прохождения тока?
05.09.2015 в 12:54:31
ZooZoo написал : Ну так кто же спорит с тем, что АВДТ лучше не применять...
Да, и еще ... похоже она их до сих пор не поменяла...
Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2015 в 13:01:58
Дифавтоматы ведь, между нами, вообще какахи. Не знаю, почему их всё никак не запретят...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.09.2015 в 17:15:31
Озвучьте, пожалуйста, фамилии героев. Страна хочет знать.
Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2015 в 17:44:14
andrewkhv написал : Озвучьте, пожалуйста, фамилии героев. Страна хочет знать.
iекъ?
