Требуется подключить электробойлер. Как выбрать фитинги для металлопластика диаметром 16мм? В продаже есть трубы с толщиной стенки 2мм и 2,25мм. Фитинги будут разные в зависимости от толщины стенки трубы или одинаковые? Врезка предполагается между счетчиками горячей и холодной воды и обратными клапанами. Сейчас соединение между счетчиками и клапанами металлопластиковой трубой диам. 16мм, но на ней нет маркировки. Можно ли оставить имеющиеся фитинги или все заменить на новую трубу и фитинги? Как выбрать доброкачественную трубу и фитинги, чтобы последние были из цельной латуни, а не порошковые? :help :confused:
