2dinamit007 Я так понял, что у Wolz поворотные светильники. У вас тоже?
02.09.2008 в 15:04:10
02.09.2008 в 15:11:31
avmal написал : Я, лично, предпочитаю светильники на 220В - отпадает необходимость в трансформаторах.
Мне в принципе тоже больше нравятся 220 вольтовые но даже не потому, что не нужен трансформатор, а потому, что у них пятно света намного шире чем у галогенок - можно вынести край лампы чуть ниже уровня потолка, после чего резко возрастет равномерность освещения. К сожалению, насколько я понял, выбор галогенок или обычных ламп в качестве точечных светильников - это выбор между опусканием потолка на 5 или на 9 см (у обычных ламп с цоколем E24 высота патрона - порядка 9 см).
Еще есть опасение про 220 вольтовую лампу которая будет ближе всего к душу - как-то кажется опасным такое соседство.
03.09.2008 в 10:47:54
Const_64
Когда то была такая тема
Я тоже рекомендовал галогенки. Но время показало, что сделал большую ошибку не изолировав пластиковый потолок от арматуры. Уезжал в отпуск и жена настояла, чтобы я задвинул их до конца. Раньше оставил зазор и пластик не грелся. В туалете говорит ничего не случилось.Где то с год все вроде нормально, но потом жена заметила что вокруг арматуры появились просветы. Оказалось, что пластик оплавился и щели засвечивались. Долго искал материал, чтобы подложить его под арматуру, еще до обгарания потолка, но продавцы галогенок лишь посоветовали обратиться к установщикам натяжных потолков. Говорит они используют какой то материал. Но они сказать, что за материал применяют отказались не говоря о том что купить у них можно только заказав натяжной потолок.
Const_64 написал : К сожалению, насколько я понял, выбор галогенок или обычных ламп в качестве точечных светильников - это выбор между опусканием потолка на 5 или на 9 см (у обычных ламп с цоколем E24 высота патрона - порядка 9 см).
Вот здесь как вариант могу предложить мой способ монтажа. Помоему я его там тоже описывал, вкратце т.к. между потолком кабины ванной и плитами перекрытия я обнаружил пустоту около 9 см. ( это выяснилось сверлением отверстия в потолке. Заметил что потолок в ванной ниже чем в коридоре, высверлил пластик и гипс в потолке и туда все установил без опускания потолка. А вот горячая арматура подвела, хоты получилось как бы дополнительнуй отвод тепла на стенку потолка. Встал вопрос или арматура для галогенок большего диаметра для перекрытия оплавленного пластика или переход на другие лампы. Когда поиски прокладок для галогенак оказались безрезультатными купил арматуру для ламп накаливания с зеркальной колбой, название не помню. У них только низ колбы горячий и соответствующего диаметра арматуру. В туалет меньшего диаметра, в ванну побольше. Заметил также, что эти лампы стоят больше полугода и не одна не перегарела. Галогенки менял по одной раз в три месяца, хотя устройство плавного пуска осталось тем же. Удачи
03.09.2008 в 11:28:23
2Zubr56 Да у меня и кабинки-то сантехнической нету. В домах типовых серий, я знаю, такое делают повсеместно, а у нас дом индивидуальной планировки. Кстати, слахал такое, что при проведении полной переделки ванны эти кабинки достаточно часто целиком выламывают, чтобы увеличить высоту ванной комнаты и вообще увеличить объем.
Собственно говоря, я уже сам потолок смонтировал (опустил от потолка примерно на 6 см.). Сейчас вот думаю -может выдолбить в плите потолка углубления под цоколи обычных ламп? Тогда вроде теплоотвод будет плохой... В общем, подумаю ишшо.
03.09.2008 в 12:12:29
Const_64
Const_64 написал : Сейчас вот думаю -может выдолбить в плите потолка углубления под цоколи обычных ламп? Тогда вроде теплоотвод будет плохой... В общем, подумаю ишшо.
Вот эти зеркальные лампы, греются только полусфера, а колба и цоколь в отличии от простых нет.
Обязательно поставьте устройство плавного пуска что то вроде этого раз в Москве,
но я в свое время заказал эти
Только имейте ввиду, что их отличие 200 и 500 лишь в размере корпуса и соответственно размере радиатора. Плата электроники одинаковая. Другие не вскрывал. Удачи
04.09.2008 в 09:30:38
2Zubr Спасибо, ресурс весьма полезный. В принципе я именно про зеркальные лампы накаливания на 220 В с цоколем E14 (миньоны) раньше писал про опускание потолка на 9 см.
По поводу того, что у зеркальных ламп греются только полусферы - это, конечно, сильно сказано. Понятно, что основной нагрев - со стороны откуда свет исходит, но задняя часть, разумеется, тоже греется, так что если ее посадить в выдолбленное в бетоне гнездо - не знаю, сколько в таких условиях лампы жить будут.
26.09.2008 в 13:58:00
Const_64 написал : Я так понял, что у Wolz поворотные светильники.
Совсем даже не поворотные.
Вот же картинка:
30.09.2008 в 21:44:29
А если I-LEDовские, например, светодиодные светильники использовать? Не греются почти и... их прямо в ванну можно ставить :)
30.09.2008 в 22:33:49
dinamit007 написал : только четыре...
Ну конечно. Светоотдача у галогенок почти в 1,5 раза выше при равной мощности. А у низковольтных и того больше.
Const_64 написал : Мне в принципе тоже больше нравятся 220 вольтовые но даже не потому, что не нужен трансформатор, а потому, что у них пятно света намного шире чем у галогенок - можно вынести край лампы чуть ниже уровня потолка, после чего резко возрастет равномерность освещения.
Стремно ставить открытые. Лопнуть может.
in my humble opinion
30.09.2008 в 23:50:13
Гляньте мои сообщения здесь: пост 11 и 21 Покупал по 540р, швейцарские. Галогеники у меня в них 12в 50вт, OSRAM. Опробрвал уже в деле: пара из них висит пряма над открытым сверху душевым ограждением: на них летят брызги, пар
01.10.2008 в 00:36:50
Prok12 написал : Гляньте мои сообщения здесь: пост 11 и 21
Глянул. Неплохо.
Prok12 написал : Покупал по 540р, швейцарские.
Таких и не видел. Ограничился китайскими Комтеч по 9 рублей :) Открытыми понятное дело. Лампочки Philips 12В 20Вт (вода, пар - хоть бы хны). Но у меня плитка почти белая, поэтому светло.
