Shprot
Shprot
06.12.2006 в 17:23:00
Насколько я помню, это было почему-то невозможно. Кажется там у какого-то короба была отбортовка и она мешала. Точно не помню, но это не принципиально. Повторять мой опыт с резанием точно не стоит - пилить болгаркой нержавейку неблагородное дело :)
DMC
DMC
06.12.2006 в 18:11:19
2Shprot Наверно потому - это ведь не простые короба, и менно к этой вытяжке, точнее часть этой вытяжки, чтобы не нарушать ее интерьера...(о чем я выше писал). Люди старались придумывали, потом воплощали... А вы болгаркой... Фи, как грубо...:)
Ak-47
Ak-47
08.12.2006 в 15:21:27
жабры сделаны не просто так, а для естественной циркуляции воздуха под кожухом,т.к. вент.канал подходит непосредственно к самой вытяжке (где стоит движок) и соответственно он будет немного греться,воздух всеравно будет гулять в короб-из короба(разогрев-охлаждение). А если у вас не будет жабр, то воздух будет гулять через щели состыковки двух кожухов,и будет там копиться грязь с жиром. Так лучше же ее убрать с жабрев чем вычищать из этих многачисленных щелей. А еще это как средство безопасности, мало ли движек вспыхнет.
08.12.2006 в 17:02:12
Прорези в коробе сделаны для работы в режиме рециркуляции, только для этого нужно купить угольный фильтр. Так написано в инструкции к моей вытяжке Krona.
kra-mark
kra-mark
10.02.2007 в 22:51:32
Такие прорези делают во все купольных вытяжках. Нужны они действительно при работе вытяжки в режиме рециркуляции и в случае, если кожух вытяжки упирается в козырек кухонного гарнитура (деталь ДСП, лежащую сверху навесных шкафов) для хоть какого-то выхода воздуха. Бывают и в верхней, и в нижней части кожуха - это уж точно относится только к дизайну. Но я всегда советую покупателям все равно сделать пропил в козырьке - без этого возникает приличный шум из-за поворота потока на 90 гр. и выхода через эти щели, да и дополнительная потеря производительности ни к чему. И так в угольных фильтрах теряется около 30%.
Medvedd
Medvedd
22.06.2020 в 20:13:07
А нельзя ли приспособить эту решетку для естественной вентиляции? Например, сделать от нее внутри короба дополнительный отвод в вентканал?
