NoNe
NoNe
Луганск
02.09.2015 в 07:22:33
sharapova написал : можно и не ждать усадку дома, если оставлять нормальные швы межплиточные и на стыках.
Нет. Трещины проходят по телу плитки. И очень часто. Единственный выход - отвязаться от стен чем угодно: гипсокартоном, аквапанелью, листами ГВЛ. Их достаточно к стене пришить при помощи дюбель-гвоздей (если стены ровные) или собирать профильную основу (если нужно ровнять) на клей листы сажать не советую - может утянуть. При таких раскладах точно ничего не порвет. Если трещина и будет, то она не заденет плитку.
Neonyte
Neonyte
02.09.2015 в 20:26:56
NoNe, спасибо! А под приклеенной клеенкой плесень не появится?
NoNe
NoNe
Луганск
02.09.2015 в 21:27:38
Neonyte, а с чего вдруг? Если она появится под пленкой, значит, она будет и без неё. Плесень может быть только из-за плохой вентиляции (на плёнке) или от плохого утепления и смещения точки росы (под пленкой). Пленка выступает в роли временного аналога гидроизоляции.
Luna
Luna
02.09.2015 в 22:33:16
Обвесьте ванну по периметру душевыми шторками вовнутрь, сделай это поэстетичнее и недорого, и ждите усадки... Несколько дюбелей по периметру не навредят. При этом можно и стиль выдержать! :yu:
Берг
Берг
03.09.2015 в 09:46:05
Сифон написал : Ставьте ванну с унитазом на кирпичи, а то замучаетесь канализацию чистить и копите денежку на норм ремонт.
сорри, а как вы поняли по ентому фото что "сильно горизонтально каналья расположена" ? уклон вроди как около 2 см на метр оптимален.. или я что-то путаю? а по ....отрубе вообще не видно ничего...
kozlove
kozlove
Волгоград
03.09.2015 в 10:40:09
Neonyte, жил в таком доме в г. Подольск. В общем эти нехорошие люди - зачем-то отделывают стены во влажном помещении гипсовой шпатлевкой. Итог: через 2 недели пользования этой ванной стена вдоль ванной слезла до бетона. Короче цирк! Пришлось мне счищать всю шпатлевку по кругу ванной и шпатлевать цементной белой шпатлевкой. Поэтому решайте как защитить стену, мне понравилась идея Luna чтобы закрыть все по периметру шторками для душа на карнизах. Успехов
ANT/D
ANT/D
07.09.2015 в 17:54:23
Neonyte написал : Всем привет,
Сразу оговорюсь, что в ремонте — профан, к сожалению, поэтому и вопрос профанский. Но я готов учиться :) Купили квартиру в новом, уже сданном (март 2015) доме, с муниципальной отделкой. Стены в ванной выкрашены краской, по утверждению застройщика — водоэмульсионной, водостойкой. То есть, вроде как не должна смыться в первые две недели.
Дом, по идее, должен дать усадку. Из-за этого представители застройщика не рекомендуют сходу класть плитку, потому что она может поотваливаться. Два-три года мы готовы потерпеть без неё. Пластиковые панели нам не очень нравятся, поэтому краску планируем пока оставить, если облезать не будет. Тем не менее, хочется сделать ванную пригодной к использованию в это время.
Один из вопросов, который я пока совсем не понимаю, как лучше решить — это гидроизоляция ванны. Она никак не прикреплена к стене, стоит себе на ножках. С торца ванны находится смеситель и душ, трубы к ним подведены прямо по стене. Соответственно, там зазор между краем ванны и стеной — несколько сантиметров, приклеенным уголком не отделаешься.
Вот фотографию для наглядности прилагаю, в аналогичной ванной аналогичного дома, с аналогичным ремонтом. Что здесь можно сделать, чтобы можно было удобно принимать душ, не заливая пол? Эстетика пока вторична, хотя сделать хочется аккуратно.
И второстепенный вопрос. Со временем краска неминуемо начнёт трескаться при усадке дома. На момент покупки квартиры трещины уже были, но их заделали. Что делать с новыми трещинами? Чем замазывать? Понятно, что закрасить совсем незаметно не получится, но хотелось бы предотвратить попадание влаги в трещины и дальнейшее отслоение краски.
дом то панельный?какая усадка?или он карточный
