Надо ли обрабатывать бетоноконтактом сятжку из пенопластовых шариков перед заливкой по ней выравнивающей стяжки? Бетоноконтакт наносить на полностью сухуб стяжку или можно на увлажненную? (стяжка регулярно поливается)
т.к на мой взгляд бетоноконтакт дорогая штука несколько раз использовал ПВА замешанный с песком, эффект тот же но дешевле 5 раз. можно и промазать не так жалко.
Бетоноконтакт предназначен для плотных не впитывающих оснований. Стяжка с пенополистиролом по свойствам ближе к пенобетону, т.е. сильновпитывающая. Акриловой грунтовкой, если есть желание, либо увлажнить.
Кстати, не надо было ничего поливать. Обычно стяжку из ЦПС делают дня через два после заливки полистиролбетона (т.е. когда прочность достаточная для хождения по нему).
Vas12 написал :
Прочность конечно достаточная. но усушка идет по разному. вероятно появление трещин в финишной стяжке.
Бетоконтакт НЕ для этого. А скажем, чтобы к гладкому бетону прилипла гипсовая штукатурка... А в Вашем слуxае - адгезионная грунтовка, скажем Ceresit CT-17
не, не кнауф. обычная М-300. Уже все залили добавили немного пластификатора и фибры. бетоноконтактом тоже обработали. будем посмотреть на результат через пару месяцев
