GSV81
GSV81
Самара
31.08.2015 в 07:53:11
perf, проработать более часа параллельно за одни момент времени или накопительно ? Вместе они будут работать изредка - по 2-3 минуты...
автомат 25А на провод 3х2,5 отдельно на водонагреватель-накопитель 2,5КВт тоже неправильно ?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.08.2015 в 09:17:04
GSV81 написал : Проложен кабель 3х2,5 - ГОСТ(ВВГ ПНГ).
Есть ли возможность проложить еще один кабель?
Aleck
Aleck
Волгоград
31.08.2015 в 09:31:47
Автомат предназначен для защиты кабеля. Кабель 2,5 защищается автоматом на 16 А.
GSV81
GSV81
Самара
31.08.2015 в 09:53:32
andrewkhv, уже нет. Все зашито и заделано. Провода раскинуты по потолку. Это мне все потолки разбирать. В общем все это выглядит вот так...
megrad
megrad
31.08.2015 в 09:58:17
GSV81, скажите как часто Вы планируете заменять проводку? Да 2,5 мм2 держит 27 А, Но при перегрузе теряются свойства изолиции. Вместо запланированных разработчиками 30 лет работы кабель прослужит при постоянно периодическом перегрузе гораздо меньше. Проложили бы 3х4 тогда можно смело было ставить автомат на 25 А. Вам предлагают как правильно сделать, а Вы земноводное демонстрируете. Тёплый кабель (при перегрузе) доступен только очень богатым людям, у которых проводка выполнена в стальных трубах. Сгорел один кабель - перетянул и снова греешь.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.08.2015 в 10:16:52
GSV81 написал : все это выглядит вот так...
а что находится за стенкой в районе розетки для духовки?
И есть ли возможность включать микроволновку в другую розетку?
GSV81
GSV81
Самара
31.08.2015 в 10:43:54
andrewkhv, там углубление, ниша, сантиметров 20 и в его середине розетка для холодильника.
Rumato
Rumato
Щелково
31.08.2015 в 11:00:37
Поменяйте автоматы на адекватные номиналы и живите себе спокойно. А теперь внимание! Как насчет фото квартирного щитка? Приготовились.... бандерлоги....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.08.2015 в 14:50:30
GSV81 написал : там углубление, ниша, сантиметров 20 и в его середине розетка для холодильника.
я бы вам порекомендовал запитать микроволновку от линии холодильника.
220v-elektrik
220v-elektrik
Старый Оскол
31.08.2015 в 17:13:59
GSV81 написал : 220v-elektrik, если я его заменю, то при включении обоих устройств одновременно автомат будет выбивать, если я правильно понимаю. Или как ?
Насколько часто Ваша жена пользуется духовкой? Моя супруга раза 3 в год,мне кажется можно потерпеть и в это время не включать микроволновку. Проблему на пустом месте ищите.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.08.2015 в 17:43:13
220v-elektrik написал : Проблему на пустом месте ищите.
Защита ставится не для того, чтобы потом контролировать что и как включила жена, а для того, чтобы при любых ее действиях она не смогла спалить электропроводку.
