kornei-net
kornei-net
Ростов-на-Дону
01.09.2015 в 21:54:03
Добрый день!
Прошу дать совет о количестве светодиодной ленты, которого хватит для освещения кухни (9 кв.м). Суть проблемы: потолок 3х2,5 метра, на котором есть вывод 220 в, при этом вывод находиться не по центру (см. файл 2).
Увидели вот такое решение освещения (см. файл 1), загорелись реализацией на своей кухне, но я не могу понять сколько мне нужно ленты для освещения кухни.
Планирую использовать вот этот профиль http://ledpremium.ru/catalog/profil/nakladnoy_alyuminievyy_profil_alp_21_22_5x10mm/, т.е. ширина ленты будет 20 мм.
Если дадите ценный совет о том какую ленту покупать, то это будет очень хорошо.
megrad
megrad
02.09.2015 в 08:38:51
kornei-net, ставил такую. ссылка Подумайте куда блок питания ставить будете.
TiMg33
TiMg33
02.09.2015 в 23:00:00
kornei-net написал : вот такое решение освещения
kornei-net написал : вот этот профиль
Так там профиль-то - врезной ! (в подвесной потолок из нескольких слоёв - не уровней - ГК). Посему :
kornei-net написал : вывод находиться не по центру (см. файл 2).
пофиг, где "центральный" вывод : Вы одним выводом скорее всего не обойдётесь (если конечно симметричную "снежинку" не желаете на потолке.
Вадим-1
Вадим-1
02.09.2015 в 23:47:44
kornei-net написал : Если дадите ценный совет о том какую ленту покупать, то это будет очень хорошо.
Не знаю нужно ли портить хороший потолок на кухне. дешево и красиво не получится, да и КПД ленты+матовый профиль не очень хорошее. Я бы на вашем месте присмотрелся к накладным светильникам большого размера. А то, что провод не по центру - это не проблема. главное, чтобы он был в габаритах светильника.
Renex
Renex
Юбилейный
02.09.2015 в 23:51:11
А есть ли какие-либо решения на базе светодиодных лент, чтоб не подсветку организовать, а полноценно комнату осветить. Потолки низкие (летний домик), не хотелось бы вешать люстру на потолке. Реально ли добиться нормального уровня освещения в комнате 3,5*5м одними лишь лентами в подобных коробах, как у автора темы?
Вадим-1
Вадим-1
03.09.2015 в 08:27:12
Renex написал : Реально ли добиться нормального уровня освещения в комнате 3,5*5м одними лишь лентами в подобных коробах, как у автора темы?
Реально почти все - вопрос только денег и сложности конструкции. Очень и очень грубо:
  • Для нормального освещения требуется не менее 500 люменов на кв. метр.
  • лента в таком коробе дает максимум 30 люменов на Вт. что требует 17 Вт. на кв метр.
  • умножайте на площадь + коэффициент запаса, учитывающий деградацию ленты и получите требуемое значение мощности
megrad
megrad
03.09.2015 в 10:50:10
Renex, цена вопроса. Проще тарелку на 5 лампочек поставить типа ссылка поставить и вкрутить 5 эконом лампочек на 20 Вт. Посчитайте цену вопроса (в идеале) ЛЕНТА ГЕРМЕТИЧНАЯ RTW 24V 240 2X2 17,5MM 3528 817 р за метр Световой поток 9600 Лм если именно освещение , а не подсветка. Плюс блок питания, плюс профиль. ссылка
Микитович
Микитович
03.09.2015 в 15:15:47
megrad, А какова цена этой круглой потолочной люстры? У нас такую дешевле чем за 50 $ не найти. Или Вы только лампочки считали?
Зачем внутри профиля лента герметичная??? Забыли посчитать блок питания - стабилизатор на 24 В. Просмотрел по ссылке на ленту - косяк на косяке, списывали у китайцев да еще с кучей ошибок, мощность и световой поток указан по принципу "Нам так хочется".
03.09.2015 в 15:26:06
Renex написал : Потолки низкие (летний домик),
подумайте в сторону настенных светильников по периметру комнаты направленных на белый потолок. ИМХО - самое оптимальное решение. Если по простому и быстро - пару торшеров с тарелкой вверх
Консультации. Технадзор. Тел в профиле.
megrad
megrad
03.09.2015 в 18:44:13
Микитович написал : А какова цена этой круглой потолочной люстры?
5000 р + 5 ламп Х 200 = 6000 р
Микитович написал : Забыли посчитать блок питания
вроде нет, только без стаба
megrad написал : Плюс блок питания,
Микитович написал : Зачем внутри профиля лента герметичная???
Я ж написал в идеале.
Микитович написал : Просмотрел по ссылке на ленту - косяк на косяке, списывали у китайцев да еще с кучей ошибок,
списывал с сайта. У меня на комнату 4х3,5 светодиодной подсветки ушло 16 000 р. Блоки питания, лента 15 м Arlight (4х2+3,5х2), профиль, провода, димер .
03.09.2015 в 22:52:57
megrad написал : Зачем внутри профиля лента герметичная??? Я ж написал в идеале.
Неидеальная герметичная лента желтеет со временем. Конкретно - желтеет светопрозрачный полимер
