BV, Микитович я написал как сделал.
BV написал : Неидеальная герметичная лента желтеет со временем.
И ещё выгорают светодиоды.
04.09.2015 в 15:54:31
04.09.2015 в 17:36:16
megrad, и это всё равно только для подсветки, или именно вместо основного освещения?
04.09.2015 в 20:56:14
В общем будет так (см. фото). Сделаю подставку из ЛДСП симметрично с двух сторон, будет как из магазина. Получается 9 метров ленты шириной 2 см.По центру коробку, в которой будет спрятан трансформатор и от которой будет свисать небольшая точечная люстра (2-3 т.р стоимостью)
04.09.2015 в 21:33:42
Renex, скорее подсветка+светомузыка. Но достаточно ярко. Читать можно, но цвет холодный белый не очень комфортно для глаз Изначально ставил RGB ленту. У них белый цвет достигается смешением RGB диодов. Но есть одноцветные ленты повышенной яркости, либо RGB+WHITE: светодиодная лента сочетающая в себе ряд многоцветных rgb светодиодов, и ряд белых светодиодов
04.09.2015 в 21:34:52
kornei-net, подумайте как будете управлять подсветкой.
04.09.2015 в 21:44:19
Все просто, мне кажется. Включаю, горит все. Подсветка над рабочей зоной есть, поэтому верх буду использовать редко, по праздникам. Живет так уже год и нет проблем, просто лампочка Ильича уже надоела.
04.09.2015 в 21:56:59
kornei-net, то есть будет обычный выключатель? Без контролера.
04.09.2015 в 22:21:35
megrad, ДА, а что это проблема?
05.09.2015 в 07:05:31
kornei-net, конечно нет. Вы сами выбираете.
07.09.2015 в 22:14:15
megrad написал : Изначально ставил RGB ленту. У них белый цвет достигается смешением RGB диодов.
Смешением RGB диодов достигается иллюзия белого света!!! Если вы знаете, что такое спектр - то согласитесь, что равномерный спектр в широком диапозоне частот нельзя заменить тремя RGB полосочками. Свет-то белый, а цветопередача нулевая!!!
08.09.2015 в 01:06:26
Вадим-1,
А еще отдача (люменн/ватт) в три-четыре раза меньше, чем у белых СИД.
RGB, пульты, контроллеры - цветомузыка, баловство для тинейджеров, два дня поприкалываться и забить.
Для улучшения цветопередачи я ставил для кухонной подсветки в один профиль две параллельные ленты SMD 3528-120 NW (7500-8000K) и WW (2800-3000K). Спектр выровнялся и стал очень близкий к естественному.
Пробовал по отдельности - WW сильно желтая, а NW - белая до едкости. А композит - самое то, хоть для подсветки под пеналами хоть для освещения.
Работает в квартире третий год, кому интересно:
