Микитович
Микитович
27.10.2015 в 23:29:09
Linata,
Linata написал : в инете полно фотографий с подобными световыми полосами
Чего только не нарисуешь в Фотошопе, 3D-Max и других визуализаторах. Что нам стоит дом построить, нарисуем - будем жить. . Вам народ не говорит что такое невозможно изготовить, вопрос другой. При изготовлении таких подсветок с конструкцией не обеспечивающей требуемого теплового режима работы LED все это очень быстро превращается в мусор, либо туда нужно будет постоянно лазить с паяльником перепаивать отказавшие участки ленты. А для этого конструкция должна позволять это делать. Это Вам не лампочку в люстре заменить. . Лично для себя с пониманием трудовых и финансовых затрат:
  • либо не делать;
  • а если делать - то делать по науке, что бы конструкция обеспечивала охлаждение и был доступ для возможного ремонта. Ведь изготовитель LED-чипов (не лент, их изготавливают другие) закладывает 40-50 тысяч часов работы (при соблюдении условий эксплуатации) а по факту из-за неправильного монтажа и перегрева LED-ленты даже 1000 часов не отрабатывают. Вот народ и говорит, стоит ли овчинка вычинки. . Если же Вам очень хочется изготовить и несколько дней полюбоваться а потом не включать, ибо участки ленты выходят из строя - то кто Вам запрещает, как видится так и делается.
Linata
Linata
28.10.2015 в 08:29:05
**Микитович [написал]
Пока не пойму что же это за конструкция должна быть(( А про инет - там точно есть обычные фотографии, не визуализации и не фотошоп, даже видео есть)
Микитович
Микитович
29.10.2015 в 03:10:33
Linata, Посмотрите на тот же BMV снаружи и под капотом. Что касается лент то уже раз десять сказано и про площадь поверхности радиатора охлаждения лент, и про установку с возможностью охлаждения. Потребляемая мощность LEDленты на один метр длины указывается изготовителем, определить площадь поверхности профиля - задачка для школьника младших классов. Сопоставить два значения -? А если это про губную помаду или что то подобное, неужели здесь понимаю а здесь нет. . Тогда Вам не сюды, Вам к манагерам, они втирают более эффектно.
Ходэн
Ходэн
29.10.2015 в 06:57:49
Linata написал : Пока не пойму что же это за конструкция должна быть((
Не менее 20 кв. см на Вт рассеиваемой мощности и свободный доступ воздуха для циркуляции. И блоки электроники питания и управления в доступном для охлаждения и замены месте. Ничего более.
{Ну или чтобы это все было частью какой-нибудь массивной металлоконструкции, способной отобрать тепло на себя. :)}
Станислав128
Станислав128
Запорожье
29.10.2015 в 11:10:53
Вам надо заказать ленту такого плана http://www.mebelion.ru/catalog/FE_27906.html?highlight=%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 она очень яркая 60 светодиодов на 1 метр, можно подключать в одну линию 15 м ленты. Но при выборе блока питания учитывайте общую мощность блока питания. Мощность одного метра 14,4 Вт.
калямба
калямба
Тюмень
29.10.2015 в 11:32:49
Микитович написал : Тогда Вам не сюды, Вам к манагерам, они втирают более эффектно.
А вот и он со своим магазом
pic_Nick
pic_Nick
29.10.2015 в 14:18:34
Linata написал : Может у кого-то есть опыт... как он встраивается, как держится в гипсокартоне, как стыкуется на поворотах...
Я сделал у себя вот так. Потолок из гипсокартона 12мм, профиль для ленты взял 12х16мм. Получилось как раз на толщину листа ГКЛ, т.е. на профиле стыкуются 2 листа. С обратной стороны профиль крепится саморезами к потолочному профилю по всей длине, так что, думаю, с охлаждением проблем не будет. Стыки на поворотах аккуратно ножовочной по стуслу, потом надфилем, чтоб щели не было. Только длину прямых участков надо рассчитывать с учётом длины кратности резки ленты, чтоб на стыках тёмных мест не осталось. Саму ленту ещё на монтировал.
