dimonml
dimonml
09.09.2015 в 13:47:39
SerShe написал :
Andrew_Nik написал : Ничего вроде, бодренько сверлит.
Сверлит как и GBH 18 V-LI Compact. Я пробовал эту насадку на ДОД, а GBH 18 V-LI Compact у меня есть.
Интересно. Вот представьте ситуацию: у вас лежит рядом шурик с насадкой-перфораторм и GBH 18 V-LI Compact и вам нужно в бетоне маленькую дырочку. Чем вы будете бурить?
Andrew_Nik
Andrew_Nik
09.09.2015 в 14:15:23
dimonml написал : Вот представьте ситуацию: у вас лежит рядом шурик с насадкой-перфораторм и GBH 18 V-LI Compact
Это где такая ситуация - на выезде?.. А дома-то я буду при помощи 2-26 DFR бурить...
dimonml
dimonml
09.09.2015 в 14:29:57
Andrew_Nik написал : Это где такая ситуация - на выезде?..
Это ситуация, у человека, у которого есть оба инструмента. Посмотрел видео и комментарий - да, с насадки результат такой же, как с перфоратора. А теперь хочется услышать мнение человека, не о результате, а о процессе.
Andrew_Nik написал : А дома-то я буду при помощи 2-26 DF
Дома я могу представить ситуацию, когда мне нужно будет сделать отверстие не максимально быстро, а максимально качественно (такое редко, но иногда нужно) и минимально ослабляя бетон вокруг него. Тогда есть вероятность, что я буду брать перфоратор с самым слабым ударом, из имеющихся. Например, мне нужно было в фасаде кирпичного здания просверлить несколько отверстий, но хотелось это сделать максимально бережно - в результате я взял не перфоратор, а безударный шуруповерт и одно отверстие делал 4 вечера (было очень не удобно), но результат того стоил.
SerShe
SerShe
09.09.2015 в 14:55:19
dimonml написал :
SerShe написал :
Да все равно чем, наверное. Я сейчас думаю, что GBH 18 V-LI Compact продавать нужно, когда насадка на GSR 18 V-EC FC2 появится. Хотя, он компактней будет. У меня еще GBH 18 V-EC есть и 3 сетевых. Но я живу в кирпичном доме. Бетон только местами - это ригели по стенам, высотой 600 мм, на которых перекрытия лежат и над окнами и сами перекрытия из бетонных плит. В общем, перфоратор крайне редко используется и в основном по мелочи.
Andrew_Nik
Andrew_Nik
09.09.2015 в 15:40:43
dimonml написал : Например, мне нужно было в фасаде кирпичного здания просверлить несколько отверстий, но хотелось это сделать максимально бережно - в результате я взял не перфоратор, а безударный шуруповерт и одно отверстие делал 4 вечера
Деревянным чопиком что ли сверлил? :) Заточенным сверлом по камню (Irwin Granite) я недавно сверлил без удара красный каленый кирпич - полминуты на дырку под дюбель 6 мм. Не говоря уже о силикатном, этот песок гвоздем ковырять можно...
SerShe
SerShe
09.09.2015 в 16:00:54
В кирпиче бывает не просто просверлить отверстие именно там, где нужно. Когда он открыт, ты видишь, где сверлить. Если он под штукатуркой, можно попасть в шов. Хорошо, если в сам шов в середине. Иногда в стык шва и кирпича. Частенько это бывает край кирпича и колоть его нежелательно, пойдет и штукатурка и шпаклевка и отверстие будет жутким. Имея перфораторную насадку или маленький перфоратор, я могу отказаться от ударной дрели. Она мне тоже редко нужна была. Есть сетевая, ее достаточно, если что. К тому же ее можно не вынимать из стойки лишний раз. Аккумуляторная теперь точно будет лишней.
dimonml
dimonml
09.09.2015 в 16:13:17
Andrew_Nik написал : Деревянным чопиком что ли сверлил?
Нет, заточенным с помощью УШМ Bosch CYL-3 :) Я тогда сверлил стоя на парапете за глухим окном и держась за веревку, прикрученную к этому же парапету, страхуясь веревкой, высунутой из окна, отверстие 18x250мм, для шпильки, на которой я вишу на фото: ссылкассылкассылка (на фото сверлю следующие отверстия - там уже существенно проще, да и светло к тому же - были выходные).   Не знаю из-за чего больше устал - из-за сверления или из-за страха шмякнуться :)
Andrew_Nik
Andrew_Nik
09.09.2015 в 16:20:54
Ну тогда, конечно, да. :)
SerShe
SerShe
09.09.2015 в 17:08:34
dimonml написал : Не знаю из-за чего больше устал - из-за сверления или из-за страха шмякнуться
Все вместе. Этаж какой? :eek:
dimonml
dimonml
09.09.2015 в 17:21:06
SerShe написал : Этаж какой?
Самый верхний - 14. Лазерный дальномер макита (лейка), говорил что-то типа 49 метров до асфальта :) Там, на самом деле, не этаж страшен был, а то, что точка крепления страховки была ниже, чем я стоял + маятник где-то 1.5м. Фактор рывка был бы больше единицы + большая глубина падения, на что мое страховочное устройство не очень рассчитано.   У меня просто кондей сломался. Разобрать его смог, а вот собрать, без вылаза наружу, уже существенно тяжелей оказалось. Да и окна снаружи мыть существенно проще :)
olki
olki
09.09.2015 в 17:56:04
dimonml написал : А теперь хочется услышать мнение человека, не о результате, а о процессе.
о процессе - это как?
мои ВИДЕО
