SerShe
SerShe
09.09.2015 в 18:02:50
Ну 49 или 10 метров, уже одинаково, если падать. Правда, 49 метров на психику лучше давят. Помню, в молодости лоджию стеклил дома на 10 этаже, по перилам ходил. Страховка - бельевая веревка, привязанная за пояс и батарею. Просто для спокойствия. Это было через пол-года, как получил квартиру. Помню, когда ее первый раз смотрел, на балкон было выйти страшно. До этого жил до 5 этажа, не выше. Хотя, я до этого учился в летном училище, налетал за 3 года прилично часов. Весь высший пилотаж, прыжки с парашютом и все такое. В самолете высоты не боишься, а на перилах или веревке не приятно шастать.
У меня сосед-кровельщик как-то делал мне крышу на балконе. Это уже в другом доме, на 5 этаже, последнем. Дальше только крыша. Я весь балкон собрал, сделал обрешетку. Угол ската около 45 гр. Все изнутри делал. Но саму крышу в замок из 3-х листов железа на обрешетку можно было только снаружи закрепить. Я ему должен был подать их с балкона, он сверху принять и прибить. Веревка у него была. Все сделали. Но когда он мне сказал, что не привязывался, лень было, я холодным потом покрылся. :)
dll2003
dll2003
09.09.2015 в 18:04:41
dimonml, как модно нынче говорить, респект и увжуха. Сам в девяностых занимался пром.альпинизмом, правда у нас тогда много чего из снаряги не было.:( Честно говоря, я бы не решился вылезать на такой точке крепления, при неудачном исходе маятник и нехилый рывок обеспечены. Но как я понимаю, все окончилось удачно, а победителей не судят. :applause: :applause: :applause:
The Truth Is Out There
dll2003
dll2003
09.09.2015 в 18:07:32
dimonml написал :
SerShe написал : Этаж какой?
Самый верхний - 14. Лазерный дальномер макита (лейка), говорил что-то типа 49 метров до асфальта :) Там, на самом деле, не этаж страшен был, а то, что точка крепления страховки была ниже, чем я стоял + маятник где-то 1.5м. Фактор рывка был бы больше единицы + большая глубина падения, на что мое страховочное устройство не очень рассчитано.   У меня просто кондей сломался. Разобрать его смог, а вот собрать, без вылаза наружу, уже существенно тяжелей оказалось. Да и окна снаружи мыть существенно проще :)
как понимаю крыша была недоступна, поэтому и пришлось так решать проблему.
dll2003
dll2003
09.09.2015 в 18:14:18
SerShe написал : Ну 49 или 10 метров, уже одинаково, если падать. Правда, 49 метров на психику лучше давят. Помню, в молодости лоджию стеклил дома на 10 этаже, по перилам ходил. Страховка - бельевая веревка, привязанная за пояс и батарею. Просто для спокойствия. Это было через пол-года, как получил квартиру. Помню, когда ее первый раз смотрел, на балкон было выйти страшно. До этого жил до 5 этажа, не выше. Хотя, я до этого учился в летном училище, налетал за 3 года прилично часов. Весь высший пилотаж, прыжки с парашютом и все такое. В самолете высоты не боишься, а на перилах или веревке не приятно шастать.
Честно говоря у всех по разному. Мне например высоты в горах, например метров 300 отвесной стены не особенно парили, а вот в городе иное, у друзей с балкона 24 этажа не очень то вниз смотреть, коленки начинают подгибаться. :o
dimonml
dimonml
10.09.2015 в 00:55:00
olki написал : о процессе - это как?
Эргономика, удобство. Устройство новое, может там какие-то не очевидные моменты есть, типа вибрации, нагрева или вообще жуть как не удобно сверлить. Хочется прочитать то, что обычно не пишут в рекламных буклетах :)   Не знаю, может идея бредовая, но хочется иметь слабенький перфоратор к уже имеющемуся под 3 Дж, для деликатных работ. Вот смотрю кандидатов :)
В моем случае, лучше 49, чем 10: нужна высота, чтобы маятник отработать, слабину веревки выбрать, если она есть, чтобы страховочное устройство сработало, чтобы амортизатор рывка сработал (штука, которая путем разрывания сшивки удлиняется и гасит силу рывка), в крайнем случае, если я уже совсем где-то накосячу, чтобы долететь до стопорного узла, который на конце веревки завязан.
SerShe написал : У меня сосед-кровельщик как-то делал мне крышу на балконе. Это уже в другом доме, на 5 этаже, последнем. Дальше только крыша. Я весь балкон собрал, сделал обрешетку. Угол ската около 45 гр. Все изнутри делал. Но саму крышу в замок из 3-х листов железа на обрешетку можно было только снаружи закрепить. Я ему должен был подать их с балкона, он сверху принять и прибить. Веревка у него была. Все сделали. Но когда он мне сказал, что не привязывался, лень было, я холодным потом покрылся.
Я когда заинтересовался промальпом, стал искать инфу в интернете. На каком-то сайте (русском) попались описания несчастных случаев. После их прочтения и изучения нормативных документов по этой тематике, вспомнил все, что мы с женой делали, разбирая внешний блок кондея, герметизируя швы в окнах и еще по мелочи, тоже стало как-то не по себе и я тогда решил, что лучше (читай, безопасней) это все делать как человек снаружи на веревках, чем так, как мы. Возвращаясь к вашему примеру. Я беглым поиском найти не смог, но среди прочего был описан такой случай: профессиональный промальп, много лет стажа, приехал на демонтаж кондиционера, все альпиниское оборудование привез. Кондей весел под окном, он полез его снимать без всего, в итоге вылетел с 9 этажа, а кондей остался висеть.
dll2003 написал : Сам в девяностых занимался пром.альпинизмом, правда у нас тогда много чего из снаряги не было.
Сейчас, по крайней мере в Москве, все есть - только деньги нужны. Оборудование вышло дороже самого дорого кондея с установкой :)
dll2003 написал : Честно говоря, я бы не решился вылезать на такой точке крепления, при неудачном исходе маятник и нехилый рывок обеспечены
Маятник, безусловно. А рывок я рассчитывал получить меньше максимально-допустимого (6000кН): я страховался ASAPом с абзорбером. Точка крепления была шпилька из нержавейки хилти HIT-V-R M12x280, посаженная на химию хилти HIT-HY 270 + ухо из нержавейки c М12 - это самое надежное из креплений в кирпич, что я смог найти. Когда я закончу навеску, будет шесть точек крепления (2 страховочные внутри лоджии, для выхода, две по краям на фасаде для страховки, две по краям на фасаде рабочие) по два анкера на каждую точку. Я предполагаю, что такую навеску можно считать надежной.
dll2003 написал : как понимаю крыша была недоступна, поэтому и пришлось так решать проблему.
В общем-то да. У нас ключи от чердака давали, только в обмен на корочку альпиниста (это в принципе не проблема), а проблема в том, что у нас большой козырек над всей лоджией (а лоджия в ширину всей квартиры) и он испортиться от веревок, а его хотелось бы оставить. Поэтому я решил сверлиться по бокам лоджии и работать в разнесенке на четырех веревках.
SerShe
SerShe
10.09.2015 в 02:31:16
dimonml написал : В моем случае, лучше 49, чем 10: нужна высота, чтобы маятник отработать, слабину веревки выбрать, если она есть, чтобы страховочное устройство сработало, чтобы амортизатор рывка сработал (штука, которая путем разрывания сшивки удлиняется и гасит силу рывка), в крайнем случае, если я уже совсем где-то накосячу, чтобы долететь до стопорного узла, который на конце веревки завязан.
Меня в этом случае больше поразила система пылеудаления. :applause:
dimonml написал : Эргономика, удобство. Устройство новое, может там какие-то не очевидные моменты есть, типа вибрации, нагрева или вообще жуть как не удобно сверлить. Хочется прочитать то, что обычно не пишут в рекламных буклетах
Оба инструмента мне нравятся, но один теперь лишний, как мне кажется. Маленький перфоратор удобен и весит мало. Пользуюсь редко. В понедельник сверлил в стенке за окном две дырки под термометр. Без страховки, конечно. Получил удовольствие. Отверстия, правда, 6 мм. Но он и 10 мм без проблем в бетоне делает. Крепил в бетонном ригеле турник ребенку. На стремянке под потолком без проводов очень удобно. Больше 10 мм сверлить не пробовал.
Дрель аккумуляторная с насадками нравится всем. И тем, что патрон под шестигранник в базе сразу. Отлично как шуруповерт. И все насадки нравятся. Работал все лето и ловил кайф. Очень универсальный инструмент и мне он очень полезен в работе. Иногда просто без него что-то сложно делать.
olki
olki
10.09.2015 в 07:23:48
Сегодня вроде как будет время Выложу свой обзорчиГ
мои ВИДЕО
Klausss
Klausss
10.09.2015 в 09:51:06
Бляха-муха! На высоте 49 метров... На улице... Вися на "соплях" сверлить кирпич... И пользоваться пылесосом! Это надо пипец как любить природу!
Klausss
Klausss
10.09.2015 в 09:54:52
Ребята! А зачем Вам вообще сменный патрон для шурика на общестроительных работах?
dll2003
dll2003
10.09.2015 в 10:34:52
dimonml написал : Не знаю, может идея бредовая, но хочется иметь слабенький перфоратор к уже имеющемуся под 3 Дж, для деликатных работ. Вот смотрю кандидатов
Я кстати на ДОДе2015 тоже пробовал данный GSR 18 V-EC FC2 с перфораторной насадкой, поразила неожиданная легкость инструмента, при условии что я сам не особо габаритный человек. На вид мне казалось что он будет тяжелее. У меня есть макитовский ударный шур BHP444RFE, по моим ощущения он заметно тяжелее боша. Сейчас бы я выбрал этот бош однозначно и по весу, и по многофункциональности и по аккумуляторам (единственное что может испортить картину выбора это цена). Обязательно буду покупать полный набор GSR 18 V-EC FC2, в следующее лето предстоит ещё больше работ в деревне. Кстати макита оказалась слабоватой для некоторых работ.
dll2003
dll2003
10.09.2015 в 10:36:18
dimonml написал : Сейчас, по крайней мере в Москве, все есть - только деньги нужны
Да это правда иногда смотрю на снарягу в магазах и опять хочется полазить, жаль здоровье теперь не позволяет. :(
