olki
olki
01.12.2015 в 08:01:29
Топтоп написал : olki,
Скорее всего патрон закручен с ударом на заводе.
Вчера пытался разглядеть По всей видимости более похоже на то что Вы говорите Вопрос к нашим рукастым знатокам
  1. Если всё-таки патрон на резьбе и завернут с ударом То на резьбу может быть нанесён фиксатор?
  2. Если на резьбе фиксатор - то как нагреть/прогреть ось с резьбой до 250С внутри патрона, без его разборки, так-как он послужит зажимом для шестигранного стержня зажатого в патрон шурика (составные свёрла с хвостовиком HEX так и разбираю, но там хвостовик открыт для прогрева) Мысли свои есть, Не не помешали-бы рациональные советы //// Кроме того, перед операцией прогрева придётся из патрона по максимуму всю смазку выгрести Дабы не грелась, воняла и коксовалась //// Разрезать остаток патрона быстрее Даже ещё и запчасти останутся кое-какие
    • внешний корпус патрона
    • внутренняя обечайка
    • зажимные губки
    • верхнее стопорное кольцо Но если аккуратно разобрать То появится технология для самостоятельной замены патронов на многих шуриках Так как там достаточно часто используется посадка подобного типа для патронов
мои ВИДЕО
Маяк
Маяк
01.12.2015 в 09:39:11
olki написал : Если на резьбе фиксатор - то как нагреть/прогреть ось с резьбой до 250С внутри патрона, без его разборки
Попробовать погреть шпиндель мощным паяльником,ватт на 200. Жало засунуть через открытый патрон.
olki написал : так-как он послужит зажимом для шестигранного стержня зажатого в патрон шурика
Тут еще вопрос в том,как шпиндель заблокировать. Можно попробовать импактом откручивать с другой стороны насадки. Но как отнесется редуктор насадки к ударному моменту...
olki написал : Но если аккуратно разобрать То появится технология для самостоятельной замены патронов на многих шуриках
Эта технология давно известна. С шуруповертами проще-блокировка шпинделя способствует.
Serg
Serg
01.12.2015 в 09:44:54
SerShe написал : Тем более, истина дороже.
Истина-истиной, а чем я буду сверлить отверстия в труднодоступных местах? Сейчас я этот патрон ставлю в отвертку на 3,6 и все прекрасно :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.12.2015 в 10:51:26
Serg написал : Запрессовка. Патрон на 6мм. В личном владении
у меня тоже, поэтому и назвал точно размер резьбы. ;)
SerShe
SerShe
01.12.2015 в 13:00:50
Serg написал :
Сергей, Вы официальное лицо ИНТЕРСКОЛа. И по статусу не должны вводить в заблуждение форумчан. Поэтому истина дороже. У меня пока больше доверия к той информации, что говорит Вадим. :confused: Чем Вы будете сверлить, вопрос не интересный. Интересно, кто говорит истину. :)
Serg
Serg
01.12.2015 в 14:48:39
SerShe написал : Сергей, Вы официальное лицо ИНТЕРСКОЛа. И по статусу не должны вводить в заблуждение форумчан.
Это не продукция ИНТЕРСКОЛа. Я тут принимаю участие в обсуждениях еще и как старейший участник форума :) с августа 1999 года. Наверное, за это время я получил право на личное мнение.
Фото патрона (со стороны шестигранника) будет вечером, он у меня дома. Пилить не буду, уже не обессудьте :)
Согласно справочным данным, наружний диамер резьбы 3/8-24UNF составляет 9,525мм, размер 1/4' шестигранника - 6,35мм, т.е. по любому с тыльной стороны патрона будет виден заход на резьбу или сама резьба. Думаю, этого будет достаточно?
olki
olki
01.12.2015 в 14:58:10
Маяк написал : Попробовать погреть шпиндель мощным паяльником,ватт на 200. Жало засунуть через открытый патрон.
попробовать то можно... вопрос делал ли кто-нибудь, толк-то будет думаю в этом случае - жало паяльника надо срезать перпендикулярно оси, для увеличения пятна контакта прогревания
Маяк написал : Эта технология давно известна. С шуруповертами проще-блокировка шпинделя способствует.
вроде как кто-то когда-то менял... технология разборки какая??? никто не делится - а к GWA FC2, думаю была-бы применима вращение патрона в угловой насадке GWA FC2 можно блокировать через битодержатель ч хвостовиком HEX, хвостовик которого зафиксирован в тисках //// попутный вопрос к тем, кто переустаналивал патрон на GSR 10.8 - там конструкция посадки патрона аналогичная если снимали патрон? - то как? - технология в патронах, крепящихся с дополнительным левым винтом, резьба посадки правая? соответственно в патроне на GSR 10.8 7 какая? левая или правая?
мои ВИДЕО
Маяк
Маяк
01.12.2015 в 15:52:25
olki написал : думаю в этом случае - жало паяльника надо срезать перпендикулярно оси, для увеличения пятна контакта прогревания
Ну да. Или использовать маленький газовый паяльник с тонким факелом пламени. Также погреть слегка через патрон.
olki написал : вроде как кто-то когда-то менял... технология разборки какая???
Простая: -выкручиваем стопорный винт -зажимаем в патрон Г-образный шестигранник -откручиваем патрон. Там правая резьба. Делал так не один раз с GSR 10?8 Без всякого нагрева.
Маяк
Маяк
01.12.2015 в 15:54:16
olki написал : вращение патрона в угловой насадке GWA FC2 можно блокировать через битодержатель ч хвостовиком HEX, хвостовик которого зафиксирован в тисках
Дык,если там патрон на злом анаэробе,и если недостаточно прогреть это место,то представляете какая нагрузка ляжет на хвостовик насадки? На ее шестерни,подшипники. Пробовать надо.
olki
olki
01.12.2015 в 18:59:37
Увы Маяк, мы о разном У меня на GSR 10,8 и 18 никаких винтов не стоит А патрон по посадке выглядит точно также как на угловой насадке Но кое-кто из форумчан вроде менял такой патрон... У которого нет крепёжного левого винта
мои ВИДЕО
Маяк
Маяк
01.12.2015 в 19:22:43
olki написал : Увы Маяк, мы о разном
Это как? :) Я про то,как патрон открутить :)
olki написал : У меня на GSR 10,8 и 18 никаких винтов не стоит
У меня 4 (четыре) шуруповерта БОШ 10,8 -GSR 10,8-2-LI Professional -GSR 10,8 V-EC Professional На всех есть стопорный винт. Может на Вашем 10,8 винт потерялся,или на заводе зажали :) ? Про 18-и вольтовые не знаю. Да и дался Вам этот винт. Раз винта нет,то откручивать его не надо. Не так-ли?
olki написал : Но кое-кто из форумчан вроде менял такой патрон... У которого нет крепёжного левого винта
А в чем разница по Вашему? Патрон на резьбе. Берем,и откручиваем. О каких-таких технологиях речь-ума не приложу. Действуем по аналогии "гайка-ключ" Если нет винта,то наверняка сам патрон на анаэробе. Надо погреть. Как? Писал выше. Отнесите в сервис,если сомневаетесь,и что-то не получается. :confused:
