бракодел
бракодел
Ярославль
01.12.2015 в 19:50:08
olki написал : У которого нет крепёжного левого винта
жесткий анаэроб держит хорошо ...а с учетом площади поверхности ( резьбы ) усилие страгивания может быть таким что вал не выдержит первым
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.12.2015 в 20:26:45
Кстати, мы заговорили о БОШе и анаэробе. Так вот сколько в последнее время крутил патронов на синих, ни где анаэроба не было. Просто затянуто с хорошим моментом, да и контрящий винтик с левой резьбой встречается все реже - оптимизация.
Маяк
Маяк
01.12.2015 в 20:50:46
Vadim63 написал : Кстати, мы заговорили о БОШе и анаэробе. Так вот сколько в последнее время крутил патронов на синих, ни где анаэроба не было.
На винтах был анаэроб.
Vadim63 написал : Просто затянуто с хорошим моментом, да и контрящий винтик с левой резьбой встречается все реже - оптимизация.
Ужасс! Нашли что оптимизировать. Патрон как з/ч не идет? Только с редуктором? Соответственно и редуктор только с патроном.
Serg
Serg
01.12.2015 в 21:17:51
Vadim63 написал : у меня тоже, поэтому и назвал точно размер резьбы.
Не знаю, на чем у Вас нарезана Ваша резьба... на фото точно видно, что никакой резьбы нет "Поздравляю вас, гражданин, соврамши!" (С) :D
Serg написал : Согласно справочным данным, наружний диамер резьбы 3/8-24UNF составляет 9,525мм, размер 1/4' шестигранника - 6,35мм, т.е. по любому с тыльной стороны патрона будет виден заход на резьбу или сама резьба. Думаю, этого будет достаточно?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.12.2015 в 00:25:39
Serg написал : Не знаю, на чем у Вас нарезана Ваша резьба... на фото точно видно, что никакой резьбы нет
Сергей, нашел я ваш патрончик так сказать в сборе, но какая там посадка внутри осталось под вопросом. Посадки на патроны указаны в таблице, понятия "запрессовано" там нет. Свой патрончик сфотаю попозже.
Serg
Serg
02.12.2015 в 01:12:25
Vadim63 написал : нашел я ваш патрончик так сказать в сборе
Это похожий патрончик, но не мой.
Vadim63 написал : но какая там посадка внутри осталось под вопросом
То, что это не резьба 3/8-24UNF по-моему очевидно.
Vadim63 написал : Посадки на патроны указаны в таблице, понятия "запрессовано" там нет.
И не должно быть - это подпадает под определение "посадка с натягом".
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.12.2015 в 01:26:14
Serg написал : И не должно быть - это подпадает под определение "посадка с натягом".
То есть целиндрическая. По уму как минимум должен быть конус.
Serg
Serg
02.12.2015 в 01:43:38
Vadim63 написал : По уму как минимум должен быть конус.
Конусная - это B. А цилиндр - я уж и не помню... Вроде с натягом как раз J
olki
olki
07.12.2015 в 21:40:07
Угловая насадка GWA FC2 - наконец-то поддалась неразрушающей разборке . ВНИМАНИЕ! через первый снимок каждой выкладки проваливаемся в фотоальбом . используемые для разборки инструменты Введите описание изображения
  1. паяльник Hobby - 30wt, со сменными жалами на резьбе. Жало круглое Ф 5 мм с конусом 30 гр на конце
  2. ключ угловой шестигранный 10 мм
  3. тиски машинные
  4. держатель бит магнитный
  5. крючок из набора Tactix - для вытаскивания кольца-фиксатора корпуса
  6. отвёртка на батарейках Gentral - винты из корпуса откручивать
  7. лопатка из набора Jakemy - для разжатия корпуса порядок действий:
    • губки патрона задвигаем по максимуму вовнутрь
    • со стороны байонета - вставлен магнитный держатель бит, хвостовик которого зажат губками машинных тисков
    • в оси, на которую накручен патрон, есть центровочное отверстие под центра для шлифовки жало паяльника вставляется в центровочное отверстие паяльник нагревает ось и соответственно разогревает аэноробный фиксатор уровень разогрева - корпус патрона становится ощутимо горячим, но терпимо Введите описание изображения Введите описание изображения
    • в патрон зажимаем шестигранный угловой ключ и отворачиваем (резьба на патроне правая) Введите описание изображения Введите описание изображения Введите описание изображения Введите описание изображения патрон снят Введите описание изображения Введите описание изображения Введите описание изображения Введите описание изображения Введите описание изображения
    • крючком вытаскиваем кольца-фиксатора корпуса отжимая его аккуратно по кругу кольцо фиксатор сидит очень плотно Введите описание изображения Введите описание изображения Введите описание изображения
    • вывинчиваем винты из корпуса Введите описание изображения Введите описание изображения Введите описание изображения
    • тонким предметом разжимаем половинки корпуса Введите описание изображения Введите описание изображения Введите описание изображения Введите описание изображения Введите описание изображения разборка закончена Введите описание изображения . ВИДЕО
    • немножко потрошков всё выковыривать не стал Введите описание изображения Введите описание изображения Введите описание изображения теперь понятно - что делать далее
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
07.12.2015 в 21:59:14
Маладец. :)
dokar
dokar
Мадонатор
07.12.2015 в 22:14:05
SerShe написал: Маладец.
Настоящий гангстер , с паяльника начал.
Да, ни фига.
