badteeth
badteeth
10.12.2006 в 13:46:19
эти скобы мне предлагали, когда я мотался по городу в поисках ванны (начитавшись рекомендаций с этого форума :)) сейчас же жду, когда привезут заказанную ванну, там должны быть крпеления в комплекте с каркасом
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.12.2006 в 09:22:17
что за скобы, как выглядят, сколько штук на один борот надо?
Scanner
Scanner
11.12.2006 в 09:35:00
У меня ванна Aessel, менеджеры меня радуют :) 1-й раз привезли другую модель, второй раз не отдали перелив с сифоном (сам не досмотрел).
А про крепления никто даже не заикался :((((
В комплекте идет только каркас, а теперь буду думать, что из себя представляют скобы...
И главное, может кто подскажет, какая на них будет нагрузка (чем их крепить к стене).
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.12.2006 в 09:38:14
эти скобы можно ли из подручных материалов изготовить, т.е. из стального уголка 50х50, 60х60 или полностью уголок вдоль борта пустить? Но не окажется ли так, что каркас будет мешать установке уголка под край борта?
Doca
Doca
11.12.2006 в 09:39:10
Scanner написал : В комплекте идет только каркас, а теперь буду думать, что из себя представляют скобы...
Если в комплекте идет каркас,то скобы не идут в комплекте,достаточно выставить по уровню ванную и придвинуть к стенам и в стык установить силикон,всё,будет держать мертво.
Doca
Doca
11.12.2006 в 09:41:39
GEO-Tr написал : эти скобы можно ли из подручных материалов изготовить, т.е. из стального уголка 50х50, 60х60 или полностью уголок вдоль борта пустить? Но не окажется ли так, что каркас будет мешать установке уголка под край борта?
можно,если сможете придать нужную форму металлическому уголку,нужно 4 скобы для стандартной ванной.Мешать при установке не будет
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.12.2006 в 09:51:34
DoCa написал :
у мой нынешней ванны на каркасе край вдоль стены - прогибается на 1-2 мм. посередине. Не хочется такое иметь с другой ванной. Значит, можно попытаться воткнуть дополнительно уголок под край ванной при наличии каркаса? А какую форму ему (уголку) требуется придать, не понял? Какие там варианты могут быть?
Doca
Doca
11.12.2006 в 10:06:09
GEO-Tr написал : у мой нынешней ванны на каркасе край вдоль стены - прогибается на 1-2 мм. посередине. Не хочется такое иметь с другой ванной. Значит, можно попытаться воткнуть дополнительно уголок под край ванной при наличии каркаса? А какую форму ему (уголку) требуется придать, не понял? Какие там варианты могут быть?
Достаточно установить силикон в стык плитка-ванная и не будет прогибаться.Скобы в таком случае не нужны
11.12.2006 в 10:29:57
DoCa написал : Если в комплекте идет каркас,то скобы не идут в комплекте,достаточно выставить по уровню ванную и придвинуть к стенам и в стык установить силикон,всё,будет держать мертво.
У меня именно так.ВаннаAessel. Всё стоит на мертво,наложен уголок на силиконе,а в него край плитки вставлен.Всё супер.,ничего не колышиться,очень приятно мыться.Царапин никаких нет,даже при том условии,что котик пару раз соизволил справить там свою нужду и упорно зарывал прямо по акрилу(о чём естественно потом сильно пожалел),также несколько раз падала тяжёлая заглушка из металла-ничего не произошло,а вот чтобы было с чугуном:могла появиться трещенка. Единственно,что ни очень нравиться,ванна,как бы пылиться,надо часто мыть и желательно вытирать насухо.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.12.2006 в 10:42:33
DoCa написал : Достаточно установить силикон в стык плитка-ванная и не будет прогибаться
что-то сомнительно... за счет клеящей способности что ли силикон будет удерживать на отрыв край ванной от плитки? У меня сейчас край ванны от плитки задекорирован пластиковым уголком (вставляется под плитку и нависает над боротом ванны). Так вот, при наполненной ванной образуется щель между уголком и акрилом. Т.е. если не утсанавливать этот пластиковый уголок, а только юзать герметик между плиткой и акрилом, то все будет ОК?
Doca
Doca
11.12.2006 в 19:33:45
GEO-Tr написал : что-то сомнительно... за счет клеящей способности что ли силикон будет удерживать на отрыв край ванной от плитки?
Это не сомнительно,а реально и подтверждается специалистами,лучше этого способа установки ещё не придумали.Так что смело делайте,не пожалеете,если грамотно всё сделаете. Кстати,на тёплые полы,где нельзя сверлить, унитазы ставят на силикон,у меня у всех друзей так,сам кучу раз ставил,пока что ни разу не слышал,что-бы кто то сковырнул унитаз или ванную
