#5350441
Здравствуйте, суть проблемы: в новостройке сделали плавающий пол. Вывели на стены армированный полиэтилен и демпфирующую прослойку (материал Изолон). Высота бортика получилась от 5 до 10 см, а толщина -10 мм, к стене прилегает не плотно. НО, штукатурку стен (довольно кривые из пеноблоков) на тот момент не сделали. Сейчас собрались штукатурить - выясняется, что эта прослойка мешает.
Нужен совет, как поступить:
1) если прослойку срезать, чем заделать образовавшуюся по всему периметру квартиры щель (1-2 см шириной) между стеной и стяжкой?
2) если исходить из того, что демпфер должен доходить до чистового покрытия пола - планируется ламинат, то соответственно срезать его нельзя - тогда как штукатурить?
Подскажите, как правильно поступить в данной ситуации.
Заранее спасибо всем кто поможет хорошим советом.
выделенный текст
Швы желательно заделать эпоксидной или полиуретановой шпаклёвочной композицией.
Alex-Alex, Спасибо, за ответ. Разве эти материалы применяются в жилых помещениях, если да то какие именно производители?
Просто срезать и не париться. Демфер свою задачу уже выполнил и более не нужен.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
