4dm
02.09.2015 в 18:21:34
Здравствуйте, суть проблемы: в новостройке сделали плавающий пол. Вывели на стены армированный полиэтилен и демпфирующую прослойку (материал Изолон). Высота бортика получилась от 5 до 10 см, а толщина -10 мм, к стене прилегает не плотно. НО, штукатурку стен (довольно кривые из пеноблоков) на тот момент не сделали. Сейчас собрались штукатурить - выясняется, что эта прослойка мешает. Нужен совет, как поступить: 1) если прослойку срезать, чем заделать образовавшуюся по всему периметру квартиры щель (1-2 см шириной) между стеной и стяжкой? 2) если исходить из того, что демпфер должен доходить до чистового покрытия пола - планируется ламинат, то соответственно срезать его нельзя - тогда как штукатурить?
Подскажите, как правильно поступить в данной ситуации. Заранее спасибо всем кто поможет хорошим советом.
выделенный текст
Alex-Alex
Железнодорожный
02.09.2015 в 19:27:14
Швы желательно заделать эпоксидной или полиуретановой шпаклёвочной композицией.
4dm
02.09.2015 в 19:44:52
Alex-Alex, Спасибо, за ответ. Разве эти материалы применяются в жилых помещениях, если да то какие именно производители?
Revelator
Ростов-на-Дону
12.09.2015 в 00:46:17
Просто срезать и не париться. Демфер свою задачу уже выполнил и более не нужен.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
